Nasetraktory
pro všechny fandy traktorů
reklama reklama
Právě je stř kvě 27, 2020 6:04 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 45 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
Autor Zpráva
UNREAD_POSTNapsal: sob bře 03, 2018 8:18 pm
Offline
Tak pridávam pár fotiek hotového stroja. Videjko ešte nemám. Nebolo čo štiepať.
Zabudol som na drobný popis:Prevodovka je z domiešavača 1:37 prevod, Motor 3,5 kW , 2800ot za min. ju poháňa cez 2 klinové remene 13-tky v redukčnom pomere 1:3, pracovný zdvih je cca 25 cm, rameno štiepačky je 160mm I profil, mala by v pohode zvládnuť polená o dĺžke 45cm, ale ešte som neskúšal. Oje na ťahanie štiepačky sa dá zhodiť zo stroja, aby pri štiepaní neprekážalo pri nohách.... :)
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: ned bře 04, 2018 8:22 pm
Offline
Nádhera, fakt dobrá práce! :potlesk:
A tady jeden příklad, jak se to dělat nemá:
https://www.youtube.com/watch?v=oa9Er0MNTpE
Když pominu nezakrytovaný řemen, tak hlavní průšvih je tlačná deska, která zajíždí ke klínu skoro na doraz . Tady je na průser zaděláno... :pohlavek:
_________________
ISEKI TU 205 F WX
Pokud nemá cenu něco udělat pořádně, nemá cenu to dělat vůbec.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: ned bře 04, 2018 9:56 pm
Offline
Prst sem,prst tam.Vždyť jich je dost. :smich:
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pon bře 05, 2018 1:51 pm
Offline
No, počkej, prst sem, prst tam... prezident to tuhle v rádiu říkal nějak jinak, ne? :zapomel:
_________________
ISEKI TU 205 F WX
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv bře 08, 2018 9:43 pm
Offline
Dnes som si požičal polená od kamaráta, lebo doma nemám čo štiepať. Tu je malé videjko z akcie: https://www.youtube.com/watch?v=krMB24EOZEY
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: úte kvě 15, 2018 12:29 pm
Offline
Nahodou super mu to ide a vymleta hlava s tym tiez nemoze robit, hadam nestrcis prsty tam kam nemas, to radsej pustim to poleno ale nemusim mahat sekerou ponad hlavu. Akurat dalsia, podla mojej pritulky, haraburda na dvore. :D 8) :smich:
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: ned čer 10, 2018 10:47 am
Offline
Skús jej požičať sekeru a nechaj ju nech sa s ňou baví. Po polhodine sa bude na tú haraburdu s láskou pozerať :) Viem to podľa mojej Prítulky. :D
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: ned čer 10, 2018 4:26 pm
Offline
Stroje sú fajn , prúser začína až keď každý posadíš na vlastný podvozok. :pistol: Ja už zaberám doma plac ako parkovisko pred Lidlom. :-/
_________________
viewtopic.php?f=2&t=62067
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: úte čer 12, 2018 8:34 pm
Offline
Ak potrebuješ na prácu veľký výkon, musí stroj byť masívny a teda aj niečo váži. Bez vlastného podvozku to proste nejde :-/
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: sob črc 07, 2018 7:59 pm
Offline
je to perfektné, ale jediný detail by som konštrukčne inak riešil je oje, kludne by som ho pripasoval na nosník kde je opora ktorá je oproti štiapaciemu špicu
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: sob črc 14, 2018 6:24 pm
Offline
Tak by ale bolo vybočené do strany voči náprave štiepačky. Oje pri štiepaní nezavadzia, dá sa jednoducho vysunúť a odložiť nabok.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: sob črc 14, 2018 7:12 pm
Offline
Serte na keci. Treba sem dať radšej videjko ako fakčí mašina
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pát črc 20, 2018 2:51 pm
Offline
To sa už nebude dať. Už je v ČR u kamaráta. :'(
Až to bude aktuálne pridám videjko s prácou na mojej starej štiepačke. Ale tá nie je taká vymaľovaná. Je to prototyp.... :)
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: ned srp 05, 2018 12:59 am
Offline
Tuje link na videjko. Štiepanie starého suchého dreva.
https://youtu.be/YJZDNLvFo4w
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: ned srp 05, 2018 10:44 pm
Offline
Super pomocník 8)
Nahoru
 Profil
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 3 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Český překlad – phpBB.cz
