ZT303 + pluh Jupiter 5x40
Moderátor: rezis
Starý stroj,ale ještě potahá:
http://www.stream.cz/uservideo/832493-zt-303-jupiter
http://www.stream.cz/uservideo/832495-zt303-jupiter-2
http://www.stream.cz/uservideo/832497-zt303-jupiter-3
Re: ZT303 + pluh Jupiter 5x40
Škoda že kvalita videa je nic moc,ale jinak Jen se zeptám kolik ten pluh váží a jakej mají radlice rozestup? Dík Tom
Pluh má mít okolo 1700kg
Rozestup teď přesně nevím, ale asi okolo 90cm.
Tam kde mají žáby zuby se nepodmítá?
Jinak kloubouk dole... Strejc tahá podobnej pluh s 8120 Jd a sere ježky...
Neboj podmítá,také aktivně sejeme meziplodiny na zelené hnojení,proto jsem kupoval tento pluh,abych dokázal zaklopit bez problémů třeba metrovou hořčici.
Nicméně na obrázku je zrovna pole,kde si slámu bral jeden sousední zemědělec a sliboval hory doly,že si to do tří dnů po kombajnu sebere,výsledek byl ten že tam sláma ležela měsíc a vzal si ji až do ní zapršelo a ještě nechal mraky zaježděných hromad, takže příště nasrat do bot. Raději to rozdrtíme,pohodíme síranem a zasejeme hořčici,která umí za ten měsíc dobře porůst.
Jinak co jsem přidal na traktor pomocné válce,tak s hydraulikou nemám problém,teď jsem sel s šestimetrovým Pneusejem,kde mám zvýšené násypky,do kterých mi vlezly tři vaky,tj. 1500kg plus 1100kg pneusej,takže jsem zvedal 2600kg, to už je na 30letého starouška celkem slušné
No to je slušné. Taky znám případ kdy měli ve předu skoro tunu závaží aby je kombinace nezvedala. Jenže pak začali praskat ramena a pak se zlomil celej traktor
Secí kombinace je zase úplně něco jiného,jiná váhová kategorie na o dost větší páce.
Pamatuji se jak před léty začaly první secí kombinace s rotačními bránami a věšely je na Krystaly 161ky,tak ty tady u nás v kopečkách opravdu praskaly na půl.
To mi na ZTéčku nechrozí,má silný rám od zadu až dopředu,jen hlídat šroubové spoje,ale zatím jinak dobrý.
Tady v družstvu navěsili kdysi bratránkovi na 160case 4,5m kombinaci,dopředu závaží jako bejk a hned říkal,že to zlomí a taky se stalo,ale až po čtyřech letech!!!Od té doby mají JD.poulm píše:Secí kombinace je zase úplně něco jiného,jiná váhová kategorie na o dost větší páce.
Tehdy v určité době sem přišly novinky a velké stroje a nářadí,na které už byly 160ky slabé a chyběly silnější traktory,tedy kromě škodovek a Kirovců.
Dřív to byly stěžejní traktory a dnes už patří do střední kategorie na pomocné práce.Stěžejní traktory nyní mají okolo 300koní a požadavky pořád rostou.
Už mi i to ZTéčko připadá malé a slabé a nebál bych se pracovat i s něčím silnějším nad 200k.
- pinkygsx
co máš vyhlídnutého s 200koňmi? Kirovce?poulm píše:Tehdy v určité době sem přišly novinky a velké stroje a nářadí,na které už byly 160ky slabé a chyběly silnější traktory,tedy kromě škodovek a Kirovců.
Bohužel,většina Kirovců už skončila v lázních a doba,kdy šly koupit za 40-50tis už je dávno pryč,teď bych se ho už nebál.
Spíš ještě uvažuji o nějaké škodovce 180tce,dokud ještě jdou koupit za lidový téměř šrotový peníz ve funkčním stavu s TP.Je to sice taková skládačka,ale díky vrakujícím se Liazkám je na to plno ND a se 110kovým motorem (260k) by to už svižně jezdilo. Mám dvě odstavené vyhlídnuté tady v okrese,tak uvidím jak se do jara dohodnu s majitely.Jedna je v původním stavu s čelní hydraulikou pro silážní radlici a druhá je na tuplákách už s turbovým motorem,ta by se mi líbila víc, takže do jara budu chytřejší.Myslím,že to není prodělečná investice,do šrotu se to dá hodit vždycky.
- pinkygsx
určitě to nebude špatná investyce, hutzě je vezmou vždy :-) a co se týče užívání ty jako soukromník se k tomu budeš chovat jinak než klasický řidič z JZD :-)
Ahoj Polume mohu se zeptat na tento pluh jak jsi s ním spokojenej a jak pracuje jištění? mám vyhlídlej čtyř radličnej ale nevím jestli je to dobrá volba na Vysočinu..
Ono vysočina a vysočina je taky velikej rozdíl. Já taky prvně chtěl staršího kvernelanda ale nic pořádnýho jsem nesehnal a tak jsem koupil novýho sukova s kvernelandskejma deskama jištěnej šroubem a jsu max. spokojenej. Letos zvoral 30Ha a neutrh se ani jeden šroub. Jinak cca 15 km ode mě pole apsolutně bez kamení a na druhou stranu samá skála.
