Moje kamna na olej
Moderátor: rezis
Re: Moje kamna na olej
Tak ty jsou lepší než jsem měl já,hoď nějakej nákres.milda.svo píše:http://www.youtube.com/watch?v=GDhOkZ0p-YU&feature=plcp
jo taky by me to zajmalo jak to vlastne funguje
naliješ na dno olej. Pak trochu benzínu a hodíš zapálený kapesníček. Pustíš větrák a ten pomocí děr v jeklu rotuje po kulaté nádobce do kola. Jak hoří benzín tak zapálí olej a ten pak hoří. Nakonec pak hoří jen olej a vypneš to vypnutím větráku
Věrný člen agresorů.com
Zapali se to jak pise kolega ale potom nehori olej ale jak se ohreje nadoba s olejem tak vznikaji plyny z oleje a hori jen ty plyny ze vzduchem s trysek. Ma to neuveritelny vykon.romus145 píše:naliješ na dno olej. Pak trochu benzínu a hodíš zapálený kapesníček. Pustíš větrák a ten pomocí děr v jeklu rotuje po kulaté nádobce do kola. Jak hoří benzín tak zapálí olej a ten pak hoří. Nakonec pak hoří jen olej a vypneš to vypnutím větráku
- exot
Pokud mohu prosit nebylo by nejake schema nebo vykres?
Svareni to je moje:)
dobrý den,taky se přidám k žádosti o podrobnější nákres,děkuji.
To by mne zajimalo ci by to slo udelat i do kotle na tuha paliva,napr.Viadrus.
No ale kaminka do dilne jak delane,super .
http://www.youtube.com/watch?v=5MrUadSy ... re=related
Video navod pre SIMSON motor - demontaz,montaz a nadstavovanie motora,prevodovka a karburator.
- exot
milda.svo píše:milda.svo píše:http://www.youtube.com/watch?v=GDhOkZ0p-YU&feature=plcp
http://s9.postimage.org/50caky3e7/IMAG0027.jpg
Fajn nákres ;) díky, jen malý dotaz kde je přívod paliva?? někde na dno nádoby nebo do potrubí za ventilátorem ? pak by to bylo zajímavé zplyňování oleje od ohřátých jäcklu ;) nebo jinak
Privod udelas bud z boku kamen nebo zespoda jinak kamna mam prumer 380mm z nadoby na plyn auta.exot píše:milda.svo píše:milda.svo píše:http://www.youtube.com/watch?v=GDhOkZ0p-YU&feature=plcp
- exot
Takze trubicku cca 10 cm nad dnem kam bude kapat olej?? Nepotrebuji zas tak obrovsky vykon premyslim zda ho seskrtit privodem oleleje nebo priskrcenim ventilatoru nebo obojiho.Mam nadobu Lpg 45 l.
Privod udelej tech 10-12 cm na dednem vejskou hladiny oleje a mnozstvim vzduchu hnanym vetrakem ovlivnis vykon na vetraku mam tri polohy foukani jako v aute.Tu prvni trysku udlej v tom jeklu co nejniz a jekl max 6az 7 cm odedna jo triska je prumer 4,8 mm.exot píše:Takze trubicku cca 10 cm nad dnem kam bude kapat olej?? Nepotrebuji zas tak obrovsky vykon premyslim zda ho seskrtit privodem oleleje nebo priskrcenim ventilatoru nebo obojiho.Mam nadobu Lpg 45 l.
- exot
tryska na trubičce? nebo myslíš díry na jäcklu?
milda.svo urob prosím podrobnejší nákres, lebo vyzerá to naozaj veľmi dobre. A daj tam orientačné kóty. Veľa ľudí tu na fóre ti bude za to povďačných. Dík
