Malotraktor motor 1203 uzávierka diferenciálu
Moderátor: rezis
Re: Malotraktor motor 1203 uzávierka diferenciálu
Nikam nejezdi a přečti si to pořádně. Když už stojí, je úplně jedno jestli vyšlápne spojku nebo ne. Na tom videu se jedno kolo motá jak o život a druhé stojí. A on to tam pod plynem mlaskne. Kdyby vyšlápnul spojku, zatlačil na páku a spojku rozumně pustil, spadne to tam samo.
Koukám gastly už taky odpověděl... TJ (TK) má taky páku závěrky pod pérem, které přes mrtvou polohu buď tlačí do záběru nebo z něj. Řazení vypadá tak, že přesuneš páku dopředu a ona tam pak sama skočí.
- milstav1
Jasně ale určitě nezastavovat v kopci já to dělam tak že prostě jedu a mám nohu na uzávěrce pokud kolo trošinku klouzne tak tam zaskočí hladce to samy předek ale zastavovat v kopečku neni rozumné i kyž on tam místo měl couvnou zpátky ale kolikrád sou jiné situlace a prostě musíš furt jed jinak to budeš mít dobře řešenégastly píše:Táhnu za táhlo uzávěrky (zatím špagát) pouštím spojku a jak začne jedno kolo lehounce hrabat, uzávěrka hladce vklouzne. Moudří to řeší tak, že slabší pružina drží uzávěrku vypnutou a silnější ju přetáhne a zařadí. Na bubinovi je v plánu klučka z ruční brzdy.Našponuju silný pero a když bude potřeba tak sama zaskočí. Po povolení si sama vyleze.(stejně to má V3S) Pepa.
ved vidis na videu keby to nemalo uzavierku tak mozes ist do p...milstav1 píše:Jo to stebou sohlasím kdysi sem měl nápravu z robura a byla bez uzávěry a bylo to oničem strašně seto hrabalo a kor nekam cuvnut pak se dodělala uzávěrka a byla to páráda a navíc ten motor je silák tudíš ja bez uzávěrky nevyužitejkeco999 píše:daj tam napravu z uzavierkov a uvidis aky to je rozdiel. sused ma nieco podobne ako ja ale bez uzavierky tak viem aky je rozdiel ale stale lepsie ako nicsmax píše:ja mam z oktavky a vyjede to celkem hodně, záleží na zpracování. uvažoval jsem že udělám směrové brzdy ale ještě na to nepřišlo, takže 18let v pohodě jezdím a pokud jedu tak se vyhrabu
KUA chlapi, Všetci riešite uzávierku ale aby mu niekto povedal že stratil z korby LOPATU TO NIKTO !!!
Náhodou by išiel okolo LOPATY nejaký počerný spoluobčan a mohol by tam zinfarktovat !!!
Americkým geológom sa nedávno podaril veľmi zvláštny, mimoriadne nezvyčajný objav :
nad obrovskými zásobami americkej ropy objavili akúsi neznámu arabskú krajinu.
[quote="majco169"]KUA chlapi, Všetci riešite uzávierku ale aby mu niekto povedal že stratil z korby LOPATU TO NIKTO !!!
Náhodou by išiel okolo LOPATY nejaký počerný spoluobčan a mohol by tam zinfarktovat !!! [/qubolo
Inak ja mám traktor z T-805, a tie uzávierky radšej dávam v predstihu, ako to tu bolo písané. Radšej skôr podla terénu ako sa mi začnú prešmykovať kolá, a ked sa začnú pretáčat tak potom tam pekne zapadne.
Alebo rúčku spáli a železo z lopaty dá do zberu !!!
- pinkygsx
jen takový postřeh. On tam má zadek z V3s což je nekolika násobně několika težší než tento kocour, Takže bych se té uzávěrky v tomto váhovém zatížení nebál.
ale když se podíváš na ten výjezd tak tak už má lopatu zase na vlečce - takže nejspíš kamaraman jí dal zpět na vlek.majco169 píše:KUA chlapi, Všetci riešite uzávierku ale aby mu niekto povedal že stratil z korby LOPATU TO NIKTO !
- MarianKo
Ja mám podobný traktor. Kolesá V3S šípové gumy.Pri oraní dávam uzávierku až keď začne jedno koleso hrabať a to pri plnom plyne a plnej záťaži.Jazdím tak už veľa rokov a ešte si nesťažovala.
ved na to je uzavierka nie?MarianKo píše:Ja mám podobný traktor. Kolesá V3S šípové gumy.Pri oraní dávam uzávierku až keď začne jedno koleso hrabať a to pri plnom plyne a plnej záťaži.Jazdím tak už veľa rokov a ešte si nesťažovala.
Pak ale nechápu,proč se při rozjíždění,zdržujete se šlapáním spojky. Husto husté super borec kurva chytne šaltr páku škubne a je tam né. Šak nato tam je, néééééééééééééééééééééééééééééé??????? Pepa (měkejš co šlape spojku)
Ta náprava je z v3s . Má ji na malém traktůrku tak to zas tak rycle nezničí. Bejt by to ale nemělo. Udělat to na naložené v3sce tak by ji zničil. Ale na tak malej hmotmosti to hold vydrží.
