Stabilák Slavia 1S100k
Moderátor: rezis
Re: Ostatní technika Stabilák Slavia 1S100k
taky mám takovy dva motory doma,jeden už má bohužel vařenej blok,hodně jich je roztrhanejch mrazem... Ten zdravej dávám do traktoru Svoboda DK 10,bude to taky taková podobná Svobodoslávia,jak tady na fóru už někdo má,sehnal sem celej traktor,ale bez motoru,ten byl taky celej kdysi roztrhanej mrazem...,mráz je pěkná kurva....
- josip
mraz nie ale ti co zabudli vypustit voduHonzaT. píše:taky mám takovy dva motory doma,jeden už má bohužel vařenej blok,hodně jich je roztrhanejch mrazem... Ten zdravej dávám do traktoru Svoboda DK 10,bude to taky taková podobná Svobodoslávia,jak tady na fóru už někdo má,sehnal sem celej traktor,ale bez motoru,ten byl taky celej kdysi roztrhanej mrazem...,mráz je pěkná kurva....
- Moribundus
Pokaždé, když vypnu motor, tak vypouštím vodu. Jak z chladiče, tak z bloku. Otevřu 2 kohouty a hotovo. Není nic jednodušího. Před spuštěním stačí nalít 1 konev.
no a přitom stačí tak málo a někteří to nezvládli...,většinou spíš zapomněli...,no co se dá dělat...Moribundus píše:Pokaždé, když vypnu motor, tak vypouštím vodu. Jak z chladiče, tak z bloku. Otevřu 2 kohouty a hotovo. Není nic jednodušího. Před spuštěním stačí nalít 1 konev.
Re: Stabilák Slavia 1S100k
Pánové, vy co máte motor doma, mohli by jste mi prosím vyfotit páčku ručního plynu? Mám takový motor na Svobodě 12 a ta páčka je zrušená a nahrazená strunou vyvedenou k volantu. Potřeboval bych to dát do původního stavu (nebo nějaké táhlo), protože ten motor by si měl sám při volnoběhu přidávat otáčky, ale on to nedělá. Podle mě tomu vadí ta struna.
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
- Moribundus
Strunu odpoj. Motor má odstředivý(zátěžový) regulátor a ten udržuje optimální otáčky.
Při zátěži si při poklesu otáček regulátor sám přidá plyn. U páky regulátoru není žádné pérko.
Pokud chceš vyšší otáčky, než jsou nastavené regulátorem, jednoduše pákou přidáš plyn a zajistíš na segmentu šroubkem.
Bohužel na mém motoru se segment nezachoval a musel jsem to trochu upravit. Až pujdu kolem, hodím fotku.
Díky. Musím to nějak vymyslet, rád bych měl ovládání plynu u volantu. Pokud bys mi to vyfotil, byl bych moc rád.Moribundus píše:Strunu odpoj. Motor má odstředivý(zátěžový) regulátor a ten udržuje optimální otáčky.
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
Taky jse měl traktorek s tímto motorem ,ale naměl uzávěrku a to byl problém když se neco tahalo na travě.
Ak dobre vidím,tak toto by mal byť novší model-1S100A=tlakové mazanie.alek píše:Taky jse měl traktorek s tímto motorem ,ale naměl uzávěrku a to byl problém když se neco tahalo na travě.
No já to mám na stejném "podvozku" akorát k tomu mám i originál přední nápravu. Na práci to nemám, ale výhoda jsou alespoň ty dělené brzdy, že si to můžeš přibrzdit.alek píše:Taky jse měl traktorek s tímto motorem ,ale naměl uzávěrku a to byl problém když se neco tahalo na travě.
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
pánové co jste do toho lili za olej ? a kolik litrů se tam vejde ?
Bez kladiva a majzlu si totálně v H.A.J.Z.L.U !!!
- Moribundus
Mám tam M6A. Sorry, ještě jsem to nevyfotil.
- Moribundus
Trošku mi tekla vodní pumpa. Už ji mám spravenou. Nová ložiska a simerinky. Po půl roce chytil jako nic.
Pro motor nemám využití a ani moc místa. PROTO HO TIMTO NABIZIM K PRODEJI.
