Nasetraktory
pro všechny fandy traktorů
reklama reklama
Právě je stř kvě 27, 2020 5:18 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 9 ]
Autor Zpráva
UNREAD_POSTNapsal: úte úno 04, 2020 11:43 pm
Offline
Ahoj, přikládám mé video jak snadno lze na domadělu bez vývodové hřídele pohánět stroje, pokud je k dispozici hydraulika, maká to parádně :)
video zde:
-> https://youtu.be/-y70OIlcQ28 <-
_________________
Moje kutilské videa s traktůrkem na youtube, podívejte :) https://www.youtube.com/user/lukisak/featured?view_as=subscriber
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: stř úno 05, 2020 6:59 am
Offline
Pěkné.
Tak nějaké tech. informace. jaké tam máš čerpadlo jakej hydromotor?
_________________
Dvakrát měř a jednou řež.
Moje mašina.viewtopic.php?f=20&t=23019
Vlek viewtopic.php?f=49&t=28298
Puvodní stroj viewtopic.php?f=2&t=16493
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: stř úno 05, 2020 6:56 pm
Offline
Tuším, že provozní otáčky by mohly být těch 1000, tlak odhaduji na maximálně 150. Pak to má necelých 9 kW. Nebo je tam víc tlaku ??.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv úno 06, 2020 8:51 am
Offline
AM28
patt píše:
Hele tyhle hydromotory mají dost velký výkon, to určitě nebude problém. Jen ho musíš dobře nakrmit čerpadlem. To AC12 čerpadlo (nebo motor AM12) přenese asi 10KW tuším a AC28, popř AM28 přenese až 24KW. Stačí jen zvolit dobrou kombinaci motoru, čerpadla a otáček čerpadla a bude to makat. Já třeba mám čerpadlo AM12 o objemu 12,5ccm a motor AM28 má 28,5ccm, tudíž motor se bude točit pomaleji 2,28x. Takže když já budu s čerpadlem točit rychlostí 1300ot/min, tak motor bude točit 570ot/min, ale bude mít v tomto poměru větší kroutící moment, než si bude odebírat čerpadlo. Prostě takovej hydraulickej převod. Samozřejmě má všechno své hranice a je třeba brát v potaz minimální a maximální otáčky čerpadla a motoru.
viewtopic.php?f=2&t=106564
_________________
Octavia 60 & Octavia 61 & 1000MB 67 & M22 1969 & 110LS 75 & 100L 75& M-B 200D 76 & F 127 77 & 120L 77 & 1203COM 80 & F 126p 86 & F 126p 87 & 125L(136L) 89 & O Corsa B 1996 &M-B 212D 98 &motocykly
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv úno 06, 2020 9:01 am
Offline
Ahoj, základní informace:
čerpadlo na traktůrku pístkové Technometra AM12, objem 12,5ccm, převod od motoru do pomala 2,28.
Hydromotor také technometra AM28, výsledné otáčky 540ot/min při pracovních otáčkách traktůrku.
Tlak momentálně 160Bar, ale budu upravovat hydraulický okruh na dvě části - jedna s menším tlakem pro hydraulické písty a druhý okruh s vyšším tlakem - 200Bar pro hydromotor. čerpadlo i hydromotor mají pracovní tlak 250Barů.... Zvýším tím tak kroutící moment hydromotoru.
Na hydromtoru je paralelně namontován zpětný ventil, který umožní cirkulaci oleje při zavření rozvaděče při vypnutí hydromotoru, aby setrvačné síly lisu nepřetlačovaly "zkratovaný" motor a stroj mohl pohodlně doběhnout.
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv úno 06, 2020 5:46 pm
Offline
Ale s tím jsi na poli ještě nebyl. Pokud je dnes jen 500 otáček, tak to není 9 kW ale jen necelých 5. To utáhne lis jen bez sena. To zvýšení tlaku bude nutné, ale ty kW tam nedostaneš. Hydromotor by musel jet minimálně na 1000 otáček.
To je můj odhad.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pát úno 07, 2020 9:59 am
Offline
Proč na 1000 otáček, když lis je na 540ot? Už jsem s tím lisoval volně ložené seno ze seníku a maká to. Lisu stačí 5 koní výkon.
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pát úno 07, 2020 12:12 pm
Offline
Dobrý, tak ten lis je opravdu výkonově nenáročný. Tím líp.
Ty otáčky by se samozřejmě musely zpřevodovat zpět na tu polovinu. Tak by se dosáhlo toho většího výkonu. S větším čerpadlem.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pát úno 07, 2020 1:23 pm
Offline
No já ani průtok nechci zvětšovat, ikdyž by to byla jen záležitost jiné řemenice na čerpadle. Navíc bych musel řešit další převodovku na hydromotor a už by to nebylo tak kompaktní a přendavací na všechny stroje. Jedinný, tak trochu zvednu tlak pro dosažení vyššího kroutícího momentu, tím pádem i výkonu, ikdyž teď je taky dostačující, ale ať je tam rezerva. Navíc výkon kubota motoru je 10HP, takže se zas tak rozhazovat s výkonem nemůžu :-/ Je to už na hraně...
_________________
Nahoru
 Profil
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Český překlad – phpBB.cz
