Náhon PTO z hydromotoru - pohon lisu na seno
Moderátor: rezis
patt
#1 Nový příspěvek od patt »
Ahoj, přikládám mé video jak snadno lze na domadělu bez vývodové hřídele pohánět stroje, pokud je k dispozici hydraulika, maká to parádně :)
video zde:
-> https://youtu.be/-y70OIlcQ28 <-
Moje kutilské videa s traktůrkem na youtube, podívejte :) https://www.youtube.com/user/lukisak/fe ... subscriber
fajlla
Re: Náhon PTO z hydromotoru - pohon lisu na seno
#2 Nový příspěvek od fajlla »
Pěkné.
Tak nějaké tech. informace. jaké tam máš čerpadlo jakej hydromotor?
ITS
#3 Nový příspěvek od ITS »
Tuším, že provozní otáčky by mohly být těch 1000, tlak odhaduji na maximálně 150. Pak to má necelých 9 kW. Nebo je tam víc tlaku ??.
Veteranista!
#4 Nový příspěvek od Veteranista! »
AM28
patt píše:Hele tyhle hydromotory mají dost velký výkon, to určitě nebude problém. Jen ho musíš dobře nakrmit čerpadlem. To AC12 čerpadlo (nebo motor AM12) přenese asi 10KW tuším a AC28, popř AM28 přenese až 24KW. Stačí jen zvolit dobrou kombinaci motoru, čerpadla a otáček čerpadla a bude to makat. Já třeba mám čerpadlo AM12 o objemu 12,5ccm a motor AM28 má 28,5ccm, tudíž motor se bude točit pomaleji 2,28x. Takže když já budu s čerpadlem točit rychlostí 1300ot/min, tak motor bude točit 570ot/min, ale bude mít v tomto poměru větší kroutící moment, než si bude odebírat čerpadlo. Prostě takovej hydraulickej převod. Samozřejmě má všechno své hranice a je třeba brát v potaz minimální a maximální otáčky čerpadla a motoru.
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 2&t=106564
patt
#5 Nový příspěvek od patt »
Ahoj, základní informace:
čerpadlo na traktůrku pístkové Technometra AM12, objem 12,5ccm, převod od motoru do pomala 2,28.
Hydromotor také technometra AM28, výsledné otáčky 540ot/min při pracovních otáčkách traktůrku.
Tlak momentálně 160Bar, ale budu upravovat hydraulický okruh na dvě části - jedna s menším tlakem pro hydraulické písty a druhý okruh s vyšším tlakem - 200Bar pro hydromotor. čerpadlo i hydromotor mají pracovní tlak 250Barů.... Zvýším tím tak kroutící moment hydromotoru.
Na hydromtoru je paralelně namontován zpětný ventil, který umožní cirkulaci oleje při zavření rozvaděče při vypnutí hydromotoru, aby setrvačné síly lisu nepřetlačovaly "zkratovaný" motor a stroj mohl pohodlně doběhnout.
ITS
#6 Nový příspěvek od ITS »
Ale s tím jsi na poli ještě nebyl. Pokud je dnes jen 500 otáček, tak to není 9 kW ale jen necelých 5. To utáhne lis jen bez sena. To zvýšení tlaku bude nutné, ale ty kW tam nedostaneš. Hydromotor by musel jet minimálně na 1000 otáček.
To je můj odhad.
patt
#7 Nový příspěvek od patt »
Proč na 1000 otáček, když lis je na 540ot? Už jsem s tím lisoval volně ložené seno ze seníku a maká to. Lisu stačí 5 koní výkon.
ITS
#8 Nový příspěvek od ITS »
Dobrý, tak ten lis je opravdu výkonově nenáročný. Tím líp.
Ty otáčky by se samozřejmě musely zpřevodovat zpět na tu polovinu. Tak by se dosáhlo toho většího výkonu. S větším čerpadlem.
patt
#9 Nový příspěvek od patt »
No já ani průtok nechci zvětšovat, ikdyž by to byla jen záležitost jiné řemenice na čerpadle. Navíc bych musel řešit další převodovku na hydromotor a už by to nebylo tak kompaktní a přendavací na všechny stroje. Jedinný, tak trochu zvednu tlak pro dosažení vyššího kroutícího momentu, tím pádem i výkonu, ikdyž teď je taky dostačující, ale ať je tam rezerva. Navíc výkon kubota motoru je 10HP, takže se zas tak rozhazovat s výkonem nemůžu :-/ Je to už na hraně...
pitak
#10 Nový příspěvek od pitak »
Ahoj,
kde si prosím tě sehnal redukci z hydromotoru na PTO? Vlastní úprava z něčeho, nebo je to hotový výrobek?
Dík.
Viděli jste ho jasně? Prohlédli jste si jeho tvář? Zahlédli jste ho v průvodu? Neřekl bych. Mohl jsem být kýmkoli.
patt
#11 Nový příspěvek od patt »
dá se koupit saotná redukce z válcové hřídele na drážkovanou PTO.
Navarson
#12 Nový příspěvek od Navarson »
Jj, taky o tom uvažuju, že by ten hydromotor s pto, splečně s upínacími body tbz, byl součást dalšího upínacího rámu na moje UNC. Tak bych mohl používat vercajk do tzb traktoru bez jakýchkoliv úprav. Třeba špalíkovačku. Něco je třeba tady: https://www.hydrolider.cz/cs_CZ/searchq ... /5?url=pto
patt
#13 Nový příspěvek od patt »
Zpět na „Videa našich strojů“
