štěpkovač z torona
Moderátor: rezis
pepča
štěpkovač z torona
#1 Nový příspěvek od pepča »
https://www.youtube.com/watch?v=0RE1Mrrh3AM
Konečně proběhlo první štěpkování větví. Zatím jen vrba max. 7cm a malé množství bylo -15 a tak se mi tam nechtělo stát dlouho. Zatím jsem s tím celkem spokojený bere si to i košaté větve. Pěkně si je zmačká a chroupe.
zetorak jirka
Re: štěpkovač z torona
#2 Nový příspěvek od zetorak jirka »
To nevypadá vůbec špatně, buben máš nějak upravenej ? myslím jako vystuženej nebo sníženej počet nožů. Já seděl několik let za volantem torona a když si vzpomenu co to dělalo když sežral v řádku nahrabanej dřevěnej oplútkovej kůl nějakejch 12cm v průměru, tak mi v kabině vedle bubnu do smíchu nebylo. Ale ty zřejmě nejedeš na stejné otáčky bubnu jako jela řezačka, že ?
pepča
#3 Nový příspěvek od pepča »
Vystuženej není, zdá se mi dost masivní sám o sobě. Počet nožů jsem snížil na dva. Původně jich je tam 8, ale to by dělalo moc jemnou štěpku. Když jsem snížil počet nožů, tak byla délka dobrá, jen to pořádně nevyhazovalo. Místo vyndaných nožů jsem dal železné pláty a jde to. Nevím na jaké otáčky jede toron. Co jsem našel tak 2000 otáček. Když jsi s tím jezdil tak třeba budeš vědět víc než já. Jedu asi na 800 otáček podle toho jak jsem počítal převody. Čekám na otáčkoměr, pak změřím a budu vědět přesně.
pepča
#4 Nový příspěvek od pepča »
https://www.youtube.com/watch?v=sFB2JOx ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=y3vXlQH2H3U
Už se štěpkuje naplno. Zatím to má jednu chybu. Nestačím to krmit.
filip
#5 Nový příspěvek od filip »
Pěkná práce, chodí to parádně. Jen jedna věc, chtělo by to udělat nějaké navádění nebo jako násypku aby se k těm válcům nemohl nikdo přiblížit ani nechtěně. Vteřina a průšvih. Vedle ve vesnici je jednorukej co měl štěpkovač z řezačky 220.
4011, 25 A, Zebra, Prcek
zetorak jirka
#6 Nový příspěvek od zetorak jirka »
Pěkná mašinka Pepčo, baští to pěkně. A jak říká Filip, v zájmu sebezáchovy ten kornout patřičně prodluž, už jen z toho důvodu, aby tě ty větve neumlátily, když to tam vkládáš. Bylo by škoda šikovnýho kluka.
Béďa 17
#7 Nový příspěvek od Béďa 17 »
Pěkně to bere. 8) Na kolik otáček motoru jsi to tak měl?Tu násypku to určitě chce.Můžeš ten vršek komínu otočit dozadu,aby to foukalo do káry?
Zetor 6718 s motorem 7001
Zetor 25 A
pepča
#8 Nový příspěvek od pepča »
Ten trychtíř je dobrej nápad. Přece jenom jsou ty válce dost venku, tak určitě nebude na škodu je trochu schovat a i ty větve budou šlehat míň.
Traktor točím na 1500. Na menší otáčky to hůř vyhazuje a při větším množství hmoty zůstávala štěpka v bubnu a drtila se.
Výfuk mám jen do strany. Při té šířce válce to nejde zalomit tolik do strany,aby pořádně vyhazoval. Musel bych udělat komín mnohem delší. Zapřahání za štěpkovač není v plánu. Budu to sypat na vlek za auto nebo na vlečku. Bohužel častěji to bude za auto kvůli prostoru u baráku.
stanislavsnv
#9 Nový příspěvek od stanislavsnv »
Hrôzostrašný stroj bez krytu. Ja by som sa k tomu ani nepriblížil. Videl som video jak chitilo chlapíkovi bundu a skoro ho to schruplo. Snáď už máš tam kryt.
YANMAR AF33 MARK III; MULČOVAČ-RM 150; Pluh obracak dvojak VENTZKI AKD16ZP; Stolový sústruh Bernardo Profi SS550V; ROTAVÁTOR ISEKY-150;
vlada34
#10 Nový příspěvek od vlada34 »
Pracuje to pěkně ale jedno zakopnutí a další video už nebude :pistol:
pepča
#11 Nový příspěvek od pepča »
https://www.youtube.com/watch?v=j1t01Wz ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2XLCvQY4DFE
https://www.youtube.com/watch?v=DD-LlVfqlHQ
https://www.youtube.com/watch?v=2rMvJmnFb0c
V zájmu hlavně vlastní bezpečnosti došlo k menší úpravě štěpkovače. Při prvním štěpkování topolů vše pracovalo ke spokojenosti. Pokud by byly dálší náměty na úpravu, tak se rád poučím.
fajlla
#12 Nový příspěvek od fajlla »
8) 8)
zetorak jirka
#13 Nový příspěvek od zetorak jirka »
Skvělá práce 8)
Zpět na „Videa našich strojů“
