Multicar M25 s UNHZ500
Moderátor: rezis
dejv.Brandejs
#1 Nový příspěvek od dejv.Brandejs »
harijaro
Re: Multicar M25 s UNHZ500
#2 Nový příspěvek od harijaro »
CB750
#3 Nový příspěvek od CB750 »
100metrová prípojka na kábel do hlbky 50-60cm by bola na 2 dni
Irčan
#4 Nový příspěvek od Irčan »
A krompáčem a lopató?
harijaro
#5 Nový příspěvek od harijaro »
Pri takýchto strojoch treba pochopit že sú väčšinou stavané Z toho čo dom dal a financie dovolili a nato aby si človek sebe aj pár kamošom V okolí uľahčil prácu a nemusel sa driet s krompačom lopatou A fúrikom. To že to bude trvať dlhšie ako keby to robil fabrickym strojom je jasné. Výhodou je že človek si kope kedy chce ,kde chce, ako dlho chce, keď sa mu nechce tak si dá pivko hodí šlofíka A pokračuje keď zas dostane chuť. A nakoniec ešte super pocit že s tým vehiklom čo človek spichnul doma na kolene urobil kopec práce a nič sa mu neposralo 8)
Irčan
#6 Nový příspěvek od Irčan »
Přesně harijaro všecko co dělá za mě je lepší než krompáč a lopata.A navíc to v+domí že sem stvořil neco co funguje. 8)
dejv.Brandejs
#7 Nový příspěvek od dejv.Brandejs »
Vše co tu bylo psané je pravda není to žádný rychlík jako ostatní bagry,ale svojí práci to zatím odvádí při stavbě ke spokojenosti.Nebylo to sestrojené na kšefty,ale na to domácí bagrování a hlavně na stavbu.A na to kolik byly náklady na výrobu a kolik už to odvedlo práce se mi to dávno zaplatilo,takže u mě veliká spokojenost
Danismckost
#8 Nový příspěvek od Danismckost »
Mně se to líbí :) ale chtělo by to větší čerpadlo
Iseki TA235
dejv.Brandejs
#9 Nový příspěvek od dejv.Brandejs »
Čerpadlo tam je namontované podobné co má originál nakladač,myslím že se stejným průtokem jenom z nějakého staršího nakladače původ přesně neznám.Měl jsem tam namontované originál k nakladači i stou převodovkou,ale to bylo moc otáček a bez té převodovky má čerpadlo opačné otáčky než jsem potřeboval a proto jsem tam namontoval toto starší čerpadlo,kde šlo změnit smysl otáček na druhou stranu.Tady je ilustrační foto třeba někdo pozná z čeho je to čerpadlo.Multicara klape na volnoběh,tak proto taková rychlost,když se přidá plyn tak to jde samozřejmě rychleji,ale na to moje kopání je to dostačující.Jinak to zvládá na volnoběh a v zátěži si sama přidá a zase ubere takže nemusím stále ladit plyn když z toho slezu a hlavně je malá spotřeba nafty
zetorak jirka
#10 Nový příspěvek od zetorak jirka »
To čerpadlo je buď ze 750tky nakladače, a nebo jestli je levotočiví tak je z hona, jsou stejný jen mají obrácené otáčky.
harijaro
#11 Nový příspěvek od harijaro »
Toto čerpadlo je z bočného vývodu prevodovky p V3s. Ten roh má skosený lebo by mu zavadzala rozvodovka. Mám ho namontované na traktore a poháňam s ním vyvázačku s rukou unhz 500 a aj unc podkop. Parametre sú 160 bar a 63 litrov/min pri 1500 ot/min ale to by som musel točiť motor skoro naplno. Normálne kopem alebo nakladám na zvýšený voľnobeh
kulevaros
#12 Nový příspěvek od kulevaros »
Napad je to paradni,ale na kopani na rovince. Kara bez predku se nikam nedostane. Kdyby ty 4x4 nebyly tak brutalne drahe,hned tu moji vymenim. Je to super pomocnik k domu. Manzelka nejdriv nadavala a nakonec pro ni se mno jela :) . Jeste tak rok a uz ji asi prodam jestli teda stihnu dodelat tereni upravy.
dejv.Brandejs
#13 Nový příspěvek od dejv.Brandejs »
To bude asi to čerpadlo myslím že to mělo na štítku kolem 60litrů.Točím to otáčkami z originálního vývodu na převodovce kardanem na zadek multicary kde je namontované toto čerpadlo,takže netuším kolik otáček je na vývodu.Ano pomocník k domu a na stavbu je výbornej.Je to malé vejde se to všude a uveze to i 3tuny kamene,mám to vyzkoušené s vyztuženýma pery.Do terénu to moc není na to jsou lepší 4x4,ale tam je cena vážně jinde,proto jsem pořídil naviják Dragon winch12000 jenom nebyl čas ho ještě namontovat.Já jsem koupil dvě multicary za cenu jedné.Sklopka pojízdná na SPZ a valník na náhradní díly.Když se dovezli domu tak jsme rozjeli i ten valník přehodili SPZ a rok jsme sním jezdily než proběhla kompletní generálka na sklopce,pote jsme částečně opravili i valník,kde mi zbývá vyvaření kabiny a opravit listové péra jako jsme to udělali na sklopce a nasadili jsme nakladač.Přidám pár fotek s generálky,třeba se budou někomu líbit
Ursus 73
#14 Nový příspěvek od Ursus 73 »
dejv.Brandejs:
Pekná práca 8) si si mákol :prace:
kulevaros
#15 Nový příspěvek od kulevaros »
3 tuny :) :) . Tak to jsi suchar, kamarad potreboval 1.5m3 betonu vaha 3.3 t vezl jsem mu to 20km a jel jsem tak 30 max 8) . Cca 5km pred jeho domem mi strelila jedna guma na zadu. Byla styrela a dojel jsem to na je jedne.
Zpět na „Videa našich strojů“
