Klíňák je desítka AVX, obyčejný nemá smysl zkoušet. Prevod řetězu je asi 0.6, ale nevím jistě.frgal píše:velice pekné . Mužeš mě prosímtě napsat jaký máš klíňák z kliky na alternátor a čerpadlo (je to desítka?) a jaky je převodovy poměr řetazu mezi 1.převodovkou a gaz rozvodovkou
Malý kirovec
- lukpfe
Re: Malý kirovec
Dopøedu to se to jezdí, ale nìkam zacouvat, to už chce holt fištróna!
- lukpfe
Re: Malý kirovec
Zapalování a dobíjení je stejné skoro na všech čs. motorech a je primitivní. O kterou část elektriky ti jde?joemi25 píše:zdravim ,,,vo svojom mam tiez motor z 1203 ale neviem si rady s elektrikou,,mozem ta poprosit o nejake schema ,,,dik
- lukpfe
Re: Malý kirovec
Čerpadlo šlape bez problémů.
- lukpfe
Re: Malý kirovec
Připraven na montáž další kousek: hydraulické čerpadlo Orsta A16 doplněné o elektromagnetickou spojku z klimatizace z oktávky. Možnost zapínání za chodu. Čerpadlo bude poháněné od kliky dvěma řemeny AVX10.
- lukpfe
Re: Malý kirovec
Nijak, je zima a nemám vytápěnou dílnu.
Re: Malý kirovec
Ahoj, prosím tě jak máš rešené to elmag. ovládaní uzávěrky? Nějaké foto? Díky
- lukpfe
Re: Malý kirovec
Fotky tady byly, ale při opravě fora se ztratiy. Zkusím je doma pohledat a dát znova. V sekci Technické problémy proběhla svého času rozsáhlá debata o elmag. uzávěrkách. Bylo tam i schéma zapojení a vysvětlená funkce. Nechce se mi to psát znovu, zkus to najít. Případně schéma nakreslím znovu, jsou třeba nějaké relátka a několik kravinek.
- lukpfe
Re: Malý kirovec
Tady jsou ty fotky:
- adam125
Re: Malý kirovec
Jake maš rozměry traktoru, jak daleko maš napravy od středu a jaka je šiřka?
Když zatočiš, tak jaky uhel to vytvoři? A podle toho co jsem pochopil tak maš vykyvnou zadni napravu, zavěs je připevněny k ramu nebo k zadni napravě?
Diky
Diky
- lukpfe
Re: Malý kirovec
Vemi hrubý odhad: délka 3,3m šířka 1,3m po otoèení kol asi 1,45m. Úhel zatáčení je +-45° od střední polohy. Zadní polovina nemá rám, spíš centrální nosnou trubku, ve která dochází ke kyvu zadní nápravy. Závěs je připevněn k hrazdě, která drží pomocí třmenů na nápravě.
Re: Malý kirovec
zdravím!!!! už je to čerpadlo instalováno ve stroji????? jak to funguje???? přenesla by tato spojka cca 12kw????lukpfe píše:Připraven na montáž další kousek: hydraulické čerpadlo Orsta A16 doplněné o elektromagnetickou spojku z klimatizace z oktávky. Možnost zapínání za chodu. Čerpadlo bude poháněné od kliky dvěma řemeny AVX10.
- lukpfe
Re: Malý kirovec
Čerpadlo zatim ještě instalované není. Není na to čas a taky není kčemu čerpadlo připojit, nic jiného mimo čerpadla na hydr. systém nemám. Počítám, že ta spojka přenese asi 2kW. 12 určitě ne, tada při nějakých "rozumných" otáčkách.
- lukpfe
Re: Malý kirovec
Pro zájemce o vzduchové brzdy je tu schémátko. Brzdy jsou jednookruhové, tlak 6at, brzdění přívěsu.
