Malý kirovec
- lukpfe
kukis - kyvná je zadní néprava výkyv je z dvou do sebe zpasovaných trubek 200 mm asi 60cm dlouhých, Vnitøní je pøišroubovaná na pøírubu pastorku na diferáku, druhá vnìjší drží za klob. Støedem vede kardan k ZN. Jestli chceš, mužu udìlat nejaký nákres.
karel - Je to orbitol ORSTA 80ccm. Na jedné stranì jsou vývody vedle sebe, ty jsou na pístnici vlevo a vpravo, jsou tam znaèky ZR a ZL. Na druhé stranì je jeden vývod blýž k volantu - to je odpad, spodní je pøívod oleje. Na fotce je pøívod slabší tlakovou hadicí, odpad je silnìjší hadicí se sponou.
Dopøedu to se to jezdí, ale nìkam zacouvat, to už chce holt fištróna!
- kysmen
ja mam našroubovany do vnitøní trubky pevnostní šrouby s obrobenou hlavou, a ta hlava šroubu chodí ve vyfrezovaném otvoru vnìjší trubky. Je to zároven doraz vyklonìní rámù vùèi sobì.
JEDE TRAKTOR JE TO ZETOR JEDE DO HOR ORAT BRAMBOR
http://kysmen.wordpress.com/
- bastardtraktor
- kukis
Re: Malý kirovec
potreboval bych se zeptat, jestli kdyz davals zadni v3s-kovou napravu dopredu, jestli musels otacet diferencial ( kvuli otackam ) ... dik
Lukáš....
Re: Malý kirovec
Zajímá mě jak máš udělanou řemenici na klice? Je celá nová nebo původní + dvojitá dodělaná?
Prosím foto nebo nákres.
- lukpfe
Re: Malý kirovec
kukis píše:potreboval bych se zeptat, jestli kdyz davals zadni v3s-kovou napravu dopredu, jestli musels otacet diferencial ( kvuli otackam ) ... dik
nic se otáčet nemusí, obě se točí správným směrem.
- lukpfe
Re: Malý kirovec
Je udělaná sakum prdum nová a z jednoho kusu. Tvar je uplně stejný jako má původní řemenice, akorát je o dvě drážky rozšířená směrem od motoru. Přidané drážky mají průměr 80, jestli se pomatuju dobře.j.vomak píše:Zajímá mě jak máš udělanou řemenici na klice? Je celá nová nebo původní + dvojitá dodělaná?
Re: Malý kirovec
zdravim ,,,vo svojom mam tiez motor z 1203 ale neviem si rady s elektrikou,,mozem ta poprosit o nejake schema ,,,dik
Re: Malý kirovec
velice pekné . Mužeš mě prosímtě napsat jaký máš klíňák z kliky na alternátor a čerpadlo (je to desítka?) a jaky je převodovy poměr řetazu mezi 1.převodovkou a gaz rozvodovkou
