Dva klouby od Drtikola
Moderátoři: rezis, Toreto
bastardtraktor
Re: Dva klouby
#31 Nový příspěvek od bastardtraktor »
zuzu píše:Obrázek
a tahle jeste lepsejsi!!! 8) 8) 8)
Drtikole, když tam máš tak pìknýširoký kola, tak by to asi chtìlo víc zatížit.
Tak jak je to teï lehké, tak by byly možná i lepší užší do bahna. Tyhle široký jsou ale dobrý tøeba na to, aby to neznièilo trávník.
Tìm diskum jsi asi vevaøoval støedy ne ? Jsou to tak široké dvacítky ??
Z agro-ify jsou asi ještì širší.
ooooooooooooo
drtikol
#32 Nový příspěvek od drtikol »
Ahoj Jiøíku, ta pøipojovací_mezinápravová spojka je originál uzávìrka z Catrpiláru, bagru. Našel jsem to ve šrotì za 8kè/kg.
Tome to jsou komplet kola z Nìmce 303 z pøedku a nic jsem s nima nedìlal, padli jak p..el na hrnec. Zatím to váží cca 1700kg ale ještì tam pøíde naviják se štítem, dopøedu rampovaè, nìjaká kapota a snad nìkdy budka ale to až s tím budu spokojený, takže se dostanu pøes 2 tuny. Jo ty kola jsou 12.5/20.
Když se na ty fotky koukám, tak to vážnì budu muset natøít, takhle je to HNUS.
bastardtraktor
#33 Nový příspěvek od bastardtraktor »
drtikol píše:Ahoj Jiøíku, ta pøipojovací_mezinápravová spojka je originál uzávìrka z Catrpiláru, bagru. Našel jsem to ve šrotì za 8kè/kg.
Nic nestøíkej. Jden mùj známý vedle ze vsi co staví taky traktùrky tvrdí - že správný traktorek se stále vyvíjí a stále zdokonaluje a pøedìlává , no a na nabarvený železo se nedá nic pøivaøit atd, takøe to zásadì nenatírá.
Tak buï tady na foru jediný kdo to tak dìlá a je to - když nìkdo bude plkat, že bys to mìl natøít, tak to takhle vyssvìtli a je to - tøeba se èasem pøikloní k tomu názoru více lidí.
Já ale vìtšinu strojù v muzeu nastøíkám, ale taky ne všechny.
ADD KOLA - musím zjistit, jak se daj ta kola plnit vápnem jako závaží - už vím proè vápnem a ne vodou - vápno s vodou PRY nezamrzne - ale netušim, jak to napumpovat do duše, aby mohl vzduch ven ???
ooooooooooooo
Lars
#34 Nový příspěvek od Lars »
mohl by si prosim tì zmìøit prùmìr tìch kol? dik
Robo
#35 Nový příspěvek od Robo »
bastardtraktor píše:
Hlavnì to vápno musí být nehašené.... :smich:
bastardtraktor
#36 Nový příspěvek od bastardtraktor »
Robo píše:
Jasnì , tak skus nìkde pohledat na webu návod, jak tu vápenou kaši naprat do ventilku.
Kdysi jsem to už mìl i uložené, ale blesk vypálil HaRr v mým PC a ne vše bylo zálohované.
Už to nemùžu najít - bylo to Anglicky.
ooooooooooooo
Robo
#37 Nový příspěvek od Robo »
Vyšrubuj ventilek, pomocí vzduchu tam naper nehašené vápno, a pak tam støíkni vodu, a ventilek zašrubuj :smich: Jo abych nezapomìl na to hlavní, hodnì rychle utíkej..... :smich:
drtikol
#38 Nový příspěvek od drtikol »
Ahoj Larsi, 12.5/20 maj zhruba 1metr v prùmìru podle sjetýho vzorku.
bastardtraktor
#39 Nový příspěvek od bastardtraktor »
Robo píše:
:friends: :smich: Utíkat netøeba - hned po vstøíknutí vody kolo pustím a bude se kutálet z kopce.
Tøeba pìkné by to bylo v Praze po Vinohradský
:D :smich: :D
ooooooooooooo
Lukibos
Re: Dva klouby
#40 Nový příspěvek od Lukibos »
Prosím tě Drtikole. A na tom lakatošovi máš ty V3S nápravy bržděné jak?
drtikol
Re: Dva klouby
#41 Nový příspěvek od drtikol »
Ahoj, mám kotoučovou brzdu na kardanu, takže brzdí všechny 4 kola, jen ruční je na zadek lankama.
Lukibos
Re: Dva klouby
#42 Nový příspěvek od Lukibos »
drtikol píše:Ahoj, mám kotoučovou brzdu na kardanu, takže brzdí všechny 4 kola, jen ruční je na zadek lankama.
A to ti to utáhne? Nemáš velkou spotřebu obloženíí a kotoučů? A to ti ten jeden kotouč dokáže ubrzdit 1700kg a ještě automatickou převodovku?
drtikol
Re: Dva klouby
#43 Nový příspěvek od drtikol »
Ahoj, zatím jsem s tím neměl problém, akorát když prudce zabrzdím bez uzávěrek, tak se točí kola na obou nápravách proti sobě. Když jsem takhle brzdy poprvé testoval na zahradě, tak jsem šel přes volant - totiž původní mechanický jen zpomalovaly ale nebrzdily.
Letos jsem tam přidal hydr. naviják s rámem, tak to bude ke dvoum tunám.
Lukibos
Re: Dva klouby
#44 Nový příspěvek od Lukibos »
drtikol píše:Ahoj, zatím jsem s tím neměl problém, akorát když prudce zabrzdím bez uzávěrek, tak se točí kola na obou nápravách proti sobě. Když jsem takhle brzdy poprvé testoval na zahradě, tak jsem šel přes volant - totiž původní mechanický jen zpomalovaly ale nebrzdily.
Díky za odpověď. 8)
fred2500
Re: Dva klouby od Drtikola
#45 Nový příspěvek od fred2500 »
Ten velký se mi líbí.Vypadá jednoduše.Moc jsem však nepochopil z čeho nebo jak máš vyrobený kopírování terénu.Na fotce to vypadá dost křehce.
Zpět na „Traktory domácí výroby -kloubové“
