traktor od jožina
- Karel
Re: traktor od jožina
vydrželo opravdu jen chvilu
zas je to v pič...... poloose urvané
To ti praskne vždycky ve sváru? A půlka poloosy je oktávka a druhá z mazdy? Když tam píšeš, že to máš předělané na těhlice z mazdy... Třeba je problém v tom. Já bych poloosu nevařil, musí se tepelným zpracováním změnit vlastnosti toho materiálu nebo ne?
předtim mi praskla jedna ve svaru a druhá uplně jinde, teď sou prasklé obě mimo svar,....
pokud ti mohu poradit ,tak to zkus ještě jednou svařit a to následovně!!!! tam kde to prdli tak to na soustruhu zarovnat a navrtat ,oba dva kusy pak vzit nějakou větší jehličku z jehličkovýho ložiska a sesadit ,ještě před tím udělat na obou stranách úkosy na svár X pak sesadit a vaři na proti sobě ,aby se to stáhlo a na druhý straně přitáhlo!!!jožin píše:předtim mi praskla jedna ve svaru a druhá uplně jinde, teď sou prasklé obě mimo svar,....
až to svaříš ,tak zahrabat do popela a jít od toho, až to schladne tak zabrousit ,aby tam nebyli moc velký vruby!!!! následná montáž!!! a pokud to zase praskne , tak do toho kopni a dej tam jinou nápravu
ta poloosa nemusí být přesně souosá, je uložena na obou stranách v kloubech, takže i když trochu hází, tak to nevadí,...po zavaření sem to dal na horký sporák a nechal sem to tam do rána pomalu chladnout, takže by to mělo být dostatečně houževnaté,....myslím že bude jednodušší tam dát druhou nápravu něž to každý druhý den vařitfric píše:pokud ti mohu poradit ,tak to zkus ještě jednou svařit a to následovně!!!! tam kde to prdli tak to na soustruhu zarovnat a navrtat ,oba dva kusy pak vzit nějakou větší jehličku z jehličkovýho ložiska a sesadit ,ještě před tím udělat na obou stranách úkosy na svár X pak sesadit a vaři na proti sobě ,aby se to stáhlo a na druhý straně přitáhlo!!!jožin píše:předtim mi praskla jedna ve svaru a druhá uplně jinde, teď sou prasklé obě mimo svar,....
- Karel
Ja myslim že na poloosy z mazdy sou 16" moc velke a proto bych se přiklaněl k napravě z muliny. dostane tak větši váhu než co ma ted a nebude mit tolik problemu
Nenašlo by se foto propojení motoru WV s převodovkou škoda (1203) popřípadě co se na tom motoru měnilo , lamela nebo jak a co??? a jestli ta převodovka zvládá?? dík
už sem to tu někde popisoval , ale nevim v jakém vlakně, pohledám to a pošlu odkazfric píše:Nenašlo by se foto propojení motoru WV s převodovkou škoda (1203) popřípadě co se na tom motoru měnilo , lamela nebo jak a co??? a jestli ta převodovka zvládá?? dík
už sem to našel:
"ja mam na stroji taky převodovku z 1203 a na ni motor VW 1.6D setrvák tam mám 1203 (musel sem převrtat rozteč děr , udělat středící kroužek,protože v setrváku byla větší díra než je osazení na klice,a eště je třeba dát do kliky nejaké bronzové futro, které bude podpírat hřídel převodovky)príruba je taktéž 1203 (bala to drbačka docílit souososti kliky a příruby)a startér sem použil z hondy civic 1.3 ,je s reduktorem,a podložený takovou malou přírubou(kupodivu má uplně stejný pastorek jak škodovácký
na tu přírubu z 1203 vrtals díry přímo do bloku motoru nebo máš spojovací plech?
je to vrtané do bloku, přiruba drží na těch dírách co origo na 1203, teď ještě vzpomínám že sem musel neco z te přiruby uřezat flexou, nevím přesně proč, myslím že to tam nekde zavazelo, opíralo se a nechtělo dosednout, pak už to bylo okfrgal píše:na tu přírubu z 1203 vrtals díry přímo do bloku motoru nebo máš spojovací plech?
Dneska jsem byl u Karla, to budou nové dyferáky?
jestli myslíš ten v dilně u soustruhu, tak to ne, to chystám na velky stroj, na malý mam v planu A15 nápravy , už by aj byly, jen mít čas to dát dokupyefendy píše:Dneska jsem byl u Karla, to budou nové dyferáky?
A 15 má uzávěrku nebo je tam budeš dodělávat? To už bude předimenzované dost, tak se mně to líbí.
