traktor od jožina
- Karel
Re: traktor od jožina
15 nema uzavěrku teda aspon ta naprava ode mě. Ale to se tam nějak naroubuje z 31 a snad se to chytne
Hlavně mít správně zakřivený nožík a kelímek se štěpařským voskem
- Karel
mysliš spravně tenky kotouč do flexy a balík elektrod?
nevíš náhodou jak je ten blok motoru silny, abych ho neprovrtal durch?jožin píše:je to vrtané do bloku, přiruba drží na těch dírách co origo na 1203, teď ještě vzpomínám že sem musel neco z te přiruby uřezat flexou, nevím přesně proč, myslím že to tam nekde zavazelo, opíralo se a nechtělo dosednout, pak už to bylo okfrgal píše:na tu přírubu z 1203 vrtals díry přímo do bloku motoru nebo máš spojovací plech?
uzavěra se dá vždycky dořešit, to nejak vymyslíme,puvodně mě napadly ještě nápravy z v3s, ale to by asi neuvezlo samo sebe, jak by to bylo těžkéJan Karlik píše:A 15 má uzávěrku nebo je tam budeš dodělávat? To už bude předimenzované dost, tak se mně to líbí.
sem to vrtal durch, mazací kanál sem nepotkal žádný, akorat sem pak šrouby nalepil na červený tmel, ať se mi netratí olej a voda,vrtat to šlo jak do másla, ......kdyby se vše obrábělo jak litinafrgal píše:nevíš náhodou jak je ten blok motoru silny, abych ho neprovrtal durch?jožin píše:je to vrtané do bloku, přiruba drží na těch dírách co origo na 1203, teď ještě vzpomínám že sem musel neco z te přiruby uřezat flexou, nevím přesně proč, myslím že to tam nekde zavazelo, opíralo se a nechtělo dosednout, pak už to bylo okfrgal píše:na tu přírubu z 1203 vrtals díry přímo do bloku motoru nebo máš spojovací plech?
napravy mám doma, teď už jen sesbirat čas a začít roubovat
Dobry den mam k vám moc velikou prozbu mohl by jste mi prosim poslat vyce fotografiji a jestly by bylo možno i ty podložky pod starterem chtěl bych to taky dělat z golfa předem moc dekuji muj email je milansvoboda55@seznam.cz
- Karel
a nechceš ten traktor radši koupit celý? on jožin ho velice rad prodá
AHOJ JOŽINE prosim tě mohl by jsmi poslat fotografiji toho starteru a ty podložky předem ti moc děkuji muj email je milansvoboda55@seznam.cz
Zdar, kolik je u vás vody?
To měl být vtip, ale jak sleduju zprávy, tak asi špatný...Jan Karlik píše:Zdar, kolik je u vás vody?
nakonec nic moc, čekali sme větší srandu,trochu se rozlela bečva do dědiny, asi tak 30cm místy, sklepy plné od spodní vody, ale u nás vůbec nic, potok se udržel v korytě, u vas neco bylo?Jan Karlik píše:To měl být vtip, ale jak sleduju zprávy, tak asi špatný...Jan Karlik píše:Zdar, kolik je u vás vody?
Tak to jsem rád! U nás vůbec nic, tady se to vyprší a odteče..jožin píše:nakonec nic moc, čekali sme větší srandu,trochu se rozlela bečva do dědiny, asi tak 30cm místy, sklepy plné od spodní vody, ale u nás vůbec nic, potok se udržel v korytě, u vas neco bylo?Jan Karlik píše:To měl být vtip, ale jak sleduju zprávy, tak asi špatný...Jan Karlik píše:Zdar, kolik je u vás vody?
našel jsem docela zajimavé video z loňské traktoriády v bukovci:
http://zoguri.rajce.idnes.cz/PEKOC_CUP_ ... 52643_.jpg
