Drobeček
Moderátoři: rezis, Toreto
Jirka K
Drobeček
#1 Nový příspěvek od Jirka K »
Rok výroby: 2011-2012
Motor: Avia a31 4 žhavící svíčky
Převodovka: Avia 5q s hydraulickým čerpadlem
Přídavná převodovka: pv3s
Nápravy: v3s zadní s uzávěrkama zkrácené zadní na 2 krátké poloosy, přední jedna dlouhá a jedna převařovaná
Kola: Zil 12x20 nebo v3s 8,25x20 nebo mačkač 16x20, 13,6x20
Rozchod po okraje gum: 160 zil, 140 v3s, 175 mačkač
Rozvor: 210
Světlost: 50 zil
Hmotnost: přiměřená
Řízení: Kompletní servo Liaz
Úhel zlomení: 48' na každou stranu
Výkiv: Na zadní nápravě
Hydraulika: Zatím neni
Naviják: Zatím nenamontován ale koupen v3s
Chybí ještě kabina a elektrika
harijaro
Re: Drobeček
#2 Nový příspěvek od harijaro »
podla komponentov súci stroj akurat ak nemas na tom v3s navijaku volnobezku tak zaspis :spac: pri odvijani na spátečke
nahadž sem nejake foto az sa pokochame :shock:
Jirka K
Re: Drobeček
#3 Nový příspěvek od Jirka K »
zetorak jirka
Re: Drobeček
#4 Nový příspěvek od zetorak jirka »
Tak to vypadá zatím moc pěkně a na těch gumách supr. Pěkná :prace:
scorpion.at
Re: Drobeček
#5 Nový příspěvek od scorpion.at »
[quote="Jirka K"]Rok výroby: 2011-2012
Rozvor: 210
Světlost: 50 zil
Hmotnost: přiměřená
pošli fota jak máš udělaný středový kloub
jak máš uchycené nápravy , motor prostě co nejvíc info ze stavby
jak máš uchycenou přidavku v3s
jakou máš orstu a řerpadlo atd ...
jinak moc krásný stroj
Jirka K
Re: Drobeček
#6 Nový příspěvek od Jirka K »
Jirka K
Re: Drobeček
#7 Nový příspěvek od Jirka K »
Přední náprava
kloub zhora
Jirka K
Re: Drobeček
#8 Nový příspěvek od Jirka K »
Drobeček s károu
23markus
Re: Drobeček
#9 Nový příspěvek od 23markus »
výborne, skvela práca, akú ma dĺžku a výšku po motor?
harijaro
Re: Drobeček
#10 Nový příspěvek od harijaro »
parada to sa mi paci motor je osadeny pekne nizko len nemas ton volant nejako vysoko oproti sedacke alebo sa mi to len zda :zapomel:
zetorak jirka
Re: Drobeček
#11 Nový příspěvek od zetorak jirka »
Pěkná pevná mašina, vidím tu jedno ALE. jesttli budeš stavět čelnák nakladač tak ten výkyv na zadní nápravě je na místě, ale pro naviják a tahání dřeva se asi dostaneš do problemu se stabilitou stroje, ten předek tě přes kolíbku v zádu neudrží. Ale jináč si vedeš skvěle.
Jirka K
Re: Drobeček
#12 Nový příspěvek od Jirka K »
Utopenej Drobeček
Z toho jsme se po hodině dostali, ale potom jsme museli odpřáhnout káru a vytáhnout ji na řetězu protože to bylo čím dál horší a celkem tak 50 m. Protože kára drhla spodkem. Byli tam hluboké koleje po naší v3s 4x4. Křest v bahně má tedy za sebou. Kára je půjčená od obce a je široká 210 po okraj gum takže dělala další stopu svojí budu dělat později.
Naposledy upravil(a) Jirka K dne ned bře 18, 2012 8:34 pm, celkem upraveno 2 x.
Jirka K
Re: Drobeček
#13 Nový příspěvek od Jirka K »
Čerpadlo ZBC12 Liaz.
Převodka řízení Liaz.
Ještě je třeba dodělat palivovou nádrž, ale vyvážet dřevo z lesa je důležitější protože začal do lesa jezdit i soused a občas si splete hranice.
Výška motoru po nalévací hrdlo oleje je 138. Celková délka od předního nárazníku je 350.
Naviják bude používán jenom zřídka takže je pro mě důležitější stabilita předku s přední nápravou zadek budeme muset celkově ještě zatížit.
scorpion.at
Re: Drobeček
#14 Nový příspěvek od scorpion.at »
Jirka K píše:Čerpadlo ZBC12 Liaz.
jakej máš rozvor a šířku
jinak je to pěkné pokud planuješ čelnák tak pěkná příprava
Angel
Re: Drobeček
#15 Nový příspěvek od Angel »
Moc povedené zdá se mi to tedy krátké ale jináč supr 8)
Zpět na „Traktory domácí výroby -kloubové“
