Stránka 1 z 2
Wykyho kloubak
Napsal: pát bře 26, 2010 3:48 pm
od Wyky
Uz jsem sem tohle tema jednou vkladal, ale vlozil jsem ho do 4x4, coz je spatne. Prosim tedy admina, aby ho budto presunul sem, nebo vymazal. Dik.
rok výroby - 1983
motor- Octavia
pøevodovky- Octavia + 1x domorobo + 1x nejaka svisla do pomala
nápravy - Octavia (asi) - zadni je Spartak
brzdy - vzadu bubny
kola - sipaky 6x16
pøíslušenství- nic
hydraulika- zatím ne
váha - cca 500kg
šíøka - 110cm
rozvor - 200cm
celková délka - cca 250cm
Re: Wykyho kloubak
Napsal: úte dub 06, 2010 7:38 pm
od vetrak
Zdravim,
moc pekne.
Mohu poprosit o par fotek kloubu a pak vykyvu? Jak je toto řešeno?
Re: Wykyho kloubak
Napsal: stř dub 14, 2010 9:09 pm
od Wyky
Je to podobne jako u TK. Kloub je platle na platli s maznicemi a vykav je trubka v trubce. Vyfotit muzu, ale nebude z fotek nic moc videt. O vikendu udelam fotky, traktor je na chalupe.
Re: Wykyho kloubak
Napsal: čtv dub 15, 2010 5:32 pm
od Petr 55
Já předběžně stále přemýšlím o výrobě malého kloubáčku z frézy ale pořád se nemohu smířit s často zde použitým řešením, že je sedadlo na zadku a předek mi tancuje i s volantem. Asi by mě to vadilo. Nebo to máš jinak?
Re: Wykyho kloubak
Napsal: čtv dub 15, 2010 5:34 pm
od Petr 55
Ted jsem se díval podrobně a asi máš volant na zadku, ne? Ale některé ovládací páky jsou na předku?
Re: Wykyho kloubak
Napsal: pát dub 16, 2010 12:44 pm
od Wyky
Na predku je jen razeni a rucni plyn. Pedaly, volant a sedacka jsou vzadu.
Re: Wykyho kloubak
Napsal: pon dub 19, 2010 9:23 am
od Wyky
Neco malo dalsich fotek:
Re: Wykyho kloubak
Napsal: čtv čer 03, 2010 1:03 pm
od Wyky
Se stepkovacem.
Re: Wykyho kloubak
Napsal: pon črc 12, 2010 12:51 am
od Bažinak
By som si pozrel ako to ťaha 10m buka
ta kra nemá žiadnu váhu to predsa nemože nič potiahnuť
Re: Wykyho kloubak
Napsal: pon črc 12, 2010 10:43 am
od Mako4991
By si sa čudoval. Toto utiahne dosť. Má to motor dosť vpredu a ťažšiu prednú nápravu,takže dozadu sa dá uviazať aj vyššie a tým to doťažuje traktor a drevo nejde čelom po zemi. Je jasné,že 3m3 to nepotiahne,ale pre vlastnú potrebu to nahlavu stačí. Ak si myslíš,že do lesa patrí iba LKT,UKT a podobne,tak sa setsakramensky mýliš. Pozri sa koľkí ťahajú TK-čkami,síce iba prebierku,ale tam spravia oveľa viac ako LKT,nakoľko sa tam vôbec nedostane.
A ten tvoj výrok(By som si pozrel ako to ťaha 10m buka) je vyložene nezmysel,nakoľko musíš brať akých 10metrov z toho buka chceš ťahať,keď od vrchovca,tak to bude ťahať bez problémov a keď uviažeš 10m od koreňa z takého 7 kubíkového,tak s tým bude mať čo robiť aj UKT.
Re: Wykyho kloubak
Napsal: pon črc 12, 2010 2:42 pm
od Wyky
Nepotrebuju tahat petikubikovy klady. Na co? Pilu nemam, drevem se nezivim a na tech mych 30 metru rocne mi takovy trakturek staci. Otoci se kolem stromu, prevezu ho na kare za autem, udela praci kolem baraku atd. Kazdy ma neco, proto neni treba snizovat uzitkovost takovyho stroje. Kdybych chtel tahat velke objemy dreva, nebo orat desitky hektaru, tak si poridim tomu odpovidajici stroj.
Re: Wykyho kloubak
Napsal: sob srp 07, 2010 11:54 am
od Karel Szeliga
zdravim
je pěkně udělany
Re: Wykyho kloubak
Napsal: sob pro 25, 2010 9:04 pm
od Jarda153
Zdravím
Bylo by možné se podívat na kloubáček v reálu jsem kousek od J.H. Potřeboval by jsem si udělat takový malý kloubáček.
Dík a těším se na odpověd Jarda
Re: Wykyho kloubak
Napsal: čtv říj 27, 2011 7:55 am
od mirda
Wyky , mám v tom trochu zmatek . Vykyho peklostroj v 4x4 je bez výkyvu, Vykyho kloubák má výkyv trubka v trubce, přičemž fotky jsou tytéž?
Mám něco podobného s oběma nápravami ze spartaka - octavie. Přední náprava tedy při jízdě dopředu couvá. Chová se to stejně jako tvůj aparát - když hrabe např. př orbě, tak se protáčí levé přední kolo a pravé zadní kolo. Máš proto nějaké logické vysvětlení , případně to řešíš nějakým přibržďováním nebo tento úkaz neřešíš vůbec?
Re: Wykyho kloubak
Napsal: pát říj 28, 2011 6:16 pm
od Wyky
Ve 4x4 je to omylem, akorat se to nesmazalo. Ten "úkaz" neřeším, jsem rád, že jezdí. Předpokládám, že je to tím otočením diferáku. Předního, tedy. Pošli fotky, klidně do mého tématu, zajímá mě to. Dík.
