Kloubový traktor s řízenou přední nápravou TATRA-KA-2
Re: Kloubový traktor s řízenou přední nápravou TATRA-KA-2
krasne dílo, pracujete take jako opravar zemedel stroju?
60. léta strojově dobrý
1 stroj
H6 k6 to je pro hlupáky!
1 stroj
Pracuji jako ředitel zemědělské společnosti s 1150 ha zemědělské půdy. S opraváři zemědělských strojů velmi rád spolupracuji. Mnoho z nich je hotovými všeuměli se znalostmi od elekktriky po hydrauliku a s velkou řemeslnou zručností.
- Terablick
Tak tak.. Musí si zkrátka umět poradit, mnohdy doslova v polních podmínkách Bohužel staří mistři pomalu odcházejí do důchodu a noví nějak nejsou... Nebo pár asi jo, ale ne tolik jako dřív...
hodne malo servisaci kutej,vsechno se kupuje
1 stroj
1 stroj
Stroj stále funguje?
Stále funguje. Momentálně je na sále. Předělává se nanaviják na stálou zástavbu. Je málo času a úpravy se vlečou.
Přikládám pár fotek ze včerejší zabijačky. Vykrvené prase převážím uvázané ke lžíci nakladače do necek do dílny pod kladkostroj. Půlky jsme kvůli teplu převáželi ve lžíci do sklepa na zchlazení.
- kenybz
pěkné...to sa moselo líbit aj řezníkovi elektrický kladkostroj na domácí zabíjačce eště asik neviděl
Můj kanál na YOUTUBE
Zdravím, do svého traktoru chci dát Slavii 2S 90 A a také uvažuji o způsobu předehřevu. Toto tělíeso je bezva nápad. Je na Tvém motoru v té chladící troubě olejový chladič ? Já ho tam nemám, nevím jak to bude v létě chladit. S motorem nemám žádné zkušenosti. Napadlo mě že bych tu podlouhlou záslepku, která kryje otvor pro případnou monáž ol. chladiče udělal vyklápěcí a v zimě by část chladícího vzduchu odcházela mimo válce ?? Ještě se chci zeptat, zda máš teploměr, případně kde zamonován. Jsou asi možnosti: 1) přiložen na hlavě motoru, 2) do olejového vypošť. šroubu. Případně v jakých teplotách ten motor pracuje optimálně.Tatraka píše:Na motoru SLAVIA 4 S 90 A jsem do kanálu za větrákem zastavěl topné tělísko z nějaké trouby. Má výkon 300 W. Tělísko se montuje po demontáži větráku. Aby co nejméně ovlivňovalo chlazení je montováno zhruba do středu kanlu. Tělísko je drženo plechovými držáky se zavařenými šrouby (proti pootáčení). Jen v zadním držáku je tělísko axiálně zajištěno šroubem. V předním držáku se tělísko může posouvat a vyrovnávat jeho tepelnou roztažnost. Otvory pro šrouby jsou vyvrtány v horní části kanálu. Přívod proudu je krátkým gumovým kabelem s gumovou zástrčkou na 220 V. Kabel je zajištěn proti vytržení a je bezpečně ukostřen na odlitku kanálu. Startování motoru se po hodině nahřívání výrazně zlepšilo. Vše je patrné z přiložených fotografií.
Moc dík za příp. odpověď.
P.S. Tvůj traktor je super !!!!!
U mého čtyřválce je olejový chladič. S chlazením jsem neměl nikdy sebemenší problém a myslým že nebudeš mít ani ty. Správně seřízený a čistý motor je bez problémů. Držák pro zasunutí jímky teploměru jsem přivařil z boku na vanu. V zimě dávám clonu přes olejový chladič a před větrák dávám clonu ze silné gumy s plátny přes jeho 3/4. Pokud očekávám potřebu plného výkonu motoru gumu z další části poodchlípnu a zajistím držáčkem.
Děkuji za odpověď a zdravím.Tatraka píše:U mého čtyřválce je olejový chladič. S chlazením jsem neměl nikdy sebemenší problém a myslým že nebudeš mít ani ty. Správně seřízený a čistý motor je bez problémů. Držák pro zasunutí jímky teploměru jsem přivařil z boku na vanu. V zimě dávám clonu přes olejový chladič a před větrák dávám clonu ze silné gumy s plátny přes jeho 3/4. Pokud očekávám potřebu plného výkonu motoru gumu z další části poodchlípnu a zajistím držáčkem.
Po delší době se traktůrek dočkal navijáku. Více fotek dám na "Lesní techniku" a potom až vyjedu z dílny.
