Wykyho Peklostroj
Wykyho Peklostroj
Tak jsem koupil taky jeden samohyb. Je v tom motor Octavia, prevodovka Octavia, dolu na kardan je to svedeny pres dva prevody, jeden je domorobo s dvema ozubenyma kolama na loziscich v domeccich a druhy je nejaka plocha prevodovka v odlite skrini. Napravy jsou obe zadni z Octavie. Je to 4x4, kdyz zacne hrabat, tak toci leva predni a prava zadni. Bohuzel to nema vykyv v kloubu ani na napravach. Teda vykav to ma, ale jen takovej, jak se to za ta leta vymackalo. Na leve stupacce je vyvaren rok vyroby 1983.
Pouzivam ho na tahani dreva v lese, protoze na nejaky dlouhy jizdy po ceste to neni. Do lesa ho dovezu vzdycky na voziku za autem, udelam praci a zase ho odvezu. Zatim spokojenost, ale uz ted vim, ze je potreba resit krizeni v kloubu.
rok výroby - 1983
motor- Octavia
pøevodovky- Octavia + 1x domorobo + 1x nejaka svisla do pomala
nápravy - Octavia (asi) - zadni je Spartak
brzdy - vzadu bubny
kola - sipaky 6x16
pøíslušenství- nic
hydraulika- zatím ne
váha - cca 500kg
šíøka - 110cm
rozvor - 200cm
celková délka - cca 250cm
rok výroby - 1983
motor- Octavia
brzdy - vzadu bubny
kola - sipaky 6x16
pøíslušenství- nic
váha - cca 500kg
šíøka - 110cm
rozvor - 200cm
Naposledy upravil(a) Wyky dne ned lis 22, 2009 6:31 pm, celkem upraveno 3 x.
- josip
Re: Peklostroj
ked vyriesis ten vykyv tak to bude super stroj a kolko to ma vahu
Re: Peklostroj
No, podle toho, ja mi to hazelo Saxem, kdyz jsem to vezl 200 km domu to bude mit kolem 500 kg. Porovnavam to s pocitovou vahou metru cerstvyho smrku na kare (550 kg).
- josip
Re: Wykyho Peklostroj
vyzera na vyborneho pomocnika ale mu dobre nakladas daj viac fotiek
Mam jeste jednu. Vic udelam pri pristi navsteve lesa. Jezdim jen o vikendech, protoze jindy nemam cas a les mam daleko.
Myslim, ze mu moc nenakladam. Ty klacky jsou jen 4m dlouhy a prumery do 15cm. Je to vycisteni paseky po kaceni a pred vysadbou noveho posrostu na jare. Vsechno tenky musi pryc.
- josip
aspon budete mat v lese cisto to nie ako unas narobia paseku a ked ides za horarom ze to tam vycistis a nachystas si drevo tak nevie co by zato pytal moze byt rad ze tam ma poriadok a este unas vyrubu a vysadba ziadna je to banda nenazrana ked pojdem k otcovy na chalupu tak vyfotim tu paseku
Akorat se porad peru se zpusobem uvazovani klad za trakturek. Muze mi tu nekdo ze zkusenejsich poradit? Nejdriv jsem to delal tak, ze jsem obtocil retez 2x kolem svazku klad a hak na retezu jsem zahaknul za oko. Samozrejme se to pak neda rozebrat, protoze se to kousne. Pak jsem to daval tzv. "na zdrh". Retez jsem provlekl okem a vzniklym velkym okem jsem obtocil klady. Z toho mi to zase vyklouzavalo. Ted to delam tak, ze sice pouziju system "na zdrh", ale utahuju zespodu mezi kladama a tak nejak to funguje. Je jeste nejakej jinej, lepsi system, jak na to? Nebavi me prevazovat kazdych 100 m, protoze se mi to vyvlece.
V priloze mala skica, snad je srozumitelna.
Musím len suhlasiť. A ešte u nás valia vozia drevo na 3 traktoroch vkuse ,a ked pýtaš drevo tak ti povie ze sa z lesa nesmie brať ani to čo je zpadnuté na zemi a toš ešte nie podriezat suché bučky tak to je ustav.josip píše:aspon budete mat v lese cisto to nie ako unas narobia paseku a ked ides za horarom ze to tam vycistis a nachystas si drevo tak nevie co by zato pytal moze byt rad ze tam ma poriadok a este unas vyrubu a vysadba ziadna je to banda nenazrana ked pojdem k otcovy na chalupu tak vyfotim tu paseku
No, ja to drevo dostal za vycisteni ty paseky. Zatim jsem odvezl cca 6metru a dalsich vic jak 10 tam na me ceka. Ted jeste vymyslim, kdy si pujcit stepkovac, abych ty vetve nemusel palit. Prijde mi to skoda.
Presúvam medzi Klbove malotraktory
Moderator
Moderator
- zetorak jirka
Ten stroj je skvělej pomocník, kdysi jsem taky takovej měl , a do lesa uplně supr , všude se to vejde, ale nedokážu si představit jezdit po lese bez výkyvu náprav.
Zdarec,pěkný stroj,jen mě zaraží to že nemá výkyv,to jako vážně?
Viem ze to prevazas na voziku,,, ale nereklzavaju tie kolesa pri tahani ?...lebo su velmi v hodne na montaz zavazia do nich.
