Úprava traktoru
Moderátoři: rezis, Toreto
Tomáš Rob
Úprava traktoru
#1 Nový příspěvek od Tomáš Rob »
Dobrý den všem. Chtěl bych vás poprosit o vaše názory a rady.
Koupil jsem dělaný kloubový traktor 4X4. Motor je asi Žigulík 1300, převodovka zřejmě Wartburg. Hnaná je přední náprava a zadní náprava se připojuje pomoci zubové spojky. Traktor nemá ramena pouze lištu a třetí bod je hydraulický. V plánu je výměna motoru s převodovkou za diesel. Motor bude asi Felicie nebo Peugeot. Předem děkuji za vaše nápady.
harijaro
Re: Úprava traktoru
#2 Nový příspěvek od harijaro »
Jedno je isté. Ten motor neni zo žiguláka. ;-)
oco13
Re: Úprava traktoru
#3 Nový příspěvek od oco13 »
Podla karburátora je to Moskvič 408 - mal som ho doma. 8)
Tomáš Rob
Re: Úprava traktoru
#4 Nový příspěvek od Tomáš Rob »
Omlouvám se za špatnou identifikaci motoru.
oco13
Re: Úprava traktoru
#5 Nový příspěvek od oco13 »
to je celkom jedno vo všetkom sú si podobné , výkon spotreba váha
Tomáš Rob
Re: Úprava traktoru
#6 Nový příspěvek od Tomáš Rob »
Ještě jsem se chtěl zeptat, jestli bude stačit převodovka se zavařeným diferenciálem z této převodovky poloosou na rozvodovku? Nebo tam napasovat ještě jednu převodovku? Jde mi o to, aby byl traktor do pomala. Děkuji za rady.
harijaro
Re: Úprava traktoru
#7 Nový příspěvek od harijaro »
Akú tam máš rozvodovku?
Tomáš Rob
Re: Úprava traktoru
#8 Nový příspěvek od Tomáš Rob »
Přesně nevím jestli je to rozvodovka nebo jen tzv. vajíčko. Má to vstup z převodovky a dva výstupy na jedné hřídeli. Viz foto. Budu rád za identifikaci.
Tomáš Rob
Re: Úprava traktoru
#9 Nový příspěvek od Tomáš Rob »
Dobrý den
Tak motor z Peugeotu i s převodovkou je již napasovaný v traktůrku. Musel jsem trochu upravit rám ale sedl tam celkem dobře. Propojení mezi převodovkou a rozvodovkou je řešeno originální poloosou.
thovt
Re: Úprava traktoru
#11 Nový příspěvek od thovt »
Dej pozor aby ti motor neodjel bez tebe. :)
Tomáš Rob
Re: Úprava traktoru
#12 Nový příspěvek od Tomáš Rob »
thovt píše: pon lis 20, 2023 8:57 pm Dej pozor aby ti motor neodjel bez tebe. :)
V čem by mohl být problém?
Tomáš Rob
Re: Úprava traktoru
#13 Nový příspěvek od Tomáš Rob »
Zpět na „Traktory domácí výroby -kloubové“
