Dvounaviják v3s
Moderátoři: rezis, Toreto
Petr Procházka
Dvounaviják v3s
#1 Nový příspěvek od Petr Procházka »
Zdravím,
namáte někdo zkušenost s dvoububnovým navijákem v3s. Jak funguje, jestli lze udělat na dálkové ovládání, síla navijáku, a jak se dají sehnat náhradní díly.
Moc děkuji za odpovědi
pepanek
Re: Dvounaviják v3s
#2 Nový příspěvek od pepanek »
V3Ska měla dvoububnový naviják?
Já znám z naší pouze 1buben
harijaro
Re: Dvounaviják v3s
#3 Nový příspěvek od harijaro »
Áno. Lesovoz to mal za kabínou na naťahovanie dreva v dĺžkach. Malo to na ovládanie štyri páky. Asi 2x spojka a 2x brzda :-/
murár
Re: Dvounaviják v3s
#4 Nový příspěvek od murár »
N.D. budu problém niečo na to kupiť, veď sa to už pár desaťročí nepoužíva.
https://www.youtube.com/watch?v=wQyB0oLmK-o
pavel sk
Re: Dvounaviják v3s
#5 Nový příspěvek od pavel sk »
Na tom videu ty Poliaci maju iný typ navijaka. U nás sa používal iný dvojbubon. Na to dnes zohnat diely je už kumšt.
Petr Procházka
Re: Dvounaviják v3s
#6 Nový příspěvek od Petr Procházka »
A víte jak to funguje? A kolik to utáhne?
pavel sk
Re: Dvounaviják v3s
Navijáky čo sa montovali u nás mali len dve páky. Teda čo som videl nazivo.Každá pre jeden bubon. Páka mala tri polohy: ťah, neutrál (odvijanie), brzda. Silovo neviem koľko dal lebo pohon bol retazov od vývodu prevodovky smerom hore na korbu.
Codza
Re: Dvounaviják v3s
#8 Nový příspěvek od Codza »
Tah jednoho bubnu do jedné tuny/v papírech se psalo 700kg/, v každém bubnu kuželová třecí spojka - těžší kus se zapl do obou lan. Dálkové jde udělat na každý naviják. Přes dva roky jsem ho ještě jako zaměstnanec lesního závodu mněl za zetorem /62/ hlavně na sbližování - náhrada za koně.
Vladimír Šimo
Re: Dvounaviják v3s
#9 Nový příspěvek od Vladimír Šimo »
Jako deseti nebo dvanáctiletej jsem na tom kozlíku seděl, dával páky od sebe a k sobě, táta se strýcem lítali a tahali lana a já nakládal. Ještě byl pod jednou nohou čudl na kterej když se šláplo, vejda zařvala a motor jel naplno. Tahovou sílu nevím ale všechno se nakládalo "naokul" tak to asi žádnou zvláštní sílu nevyžadovalo. Při přitahování kmenů před vlastním nakládáním to ale páru mělo. Skoro všechno se přitahovalo přes kladku a když to bylo v blbým terénu tak se vejda o něco musela zapřít. Co pamatuju, velkej modřín to jistil a tuplák v díře o pařezu taky. Už je to dlouho...
pavel sk
Re: Dvounaviják v3s
Taky navijak som mal niekde aj odfoteny na niejakom zlamovacom domadele. Bol akurat upraveny na ovladanie vzduchom. Paky mal skratene a hore mal dva brzdove pneu. valce s V3Sky. Ak tu foto najdem tak doložim. Tych navijakov je dnes uz velmi malo.
Novis
Re: Dvounaviják v3s
#11 Nový příspěvek od Novis »
Najdi si domácích kloubových traktorech myslím drobeček nebo tak nějak, ten ho měl
pavel sk
Re: Dvounaviják v3s
#12 Nový příspěvek od pavel sk »
Nieco som nasiel v notasi :) Obrázek
Petr Procházka
Re: Dvounaviják v3s
#13 Nový příspěvek od Petr Procházka »
A má tedy brzdu? Pokud to někdo předělá na vzduch tak přece nemůže rozlišit mezi tahem a brzdou, nebo nevím jak to funguje
pavel sk
Re: Dvounaviják v3s
#14 Nový příspěvek od pavel sk »
Brzdy to malo pásové. To čo som ja dal to nebolo dokoncene alebo s casti rozobraté. Boli tam len dva valce pre ovládanie spojok. S bŕzd to bolo demontovane. Na foto v pravo vedľa rokmi kus vidno časť brzdového mechanizmu a aj pás.
Amanmurti90
Re: Dvounaviják v3s
#15 Nový příspěvek od Amanmurti90 »
bidder’s past purchases.
Zpět na „Traktory domácí výroby -kloubové“
