řešení podvozku nechci TK ale LKT
Moderátoři: rezis, Toreto
Atlan
Re: řešení podvozku nechci TK ale LKT
#16 Nový příspěvek od Atlan »
No budes mat domadel za 100tis, to sa oplati vsak?
krajan
#17 Nový příspěvek od krajan »
no a este plus neake komponenty co urcite doma nenajde ..... Co bude pocitam dalsich min 50 tisic
Zabi bobra zachrániš strom
z.suchanek
#18 Nový příspěvek od z.suchanek »
krajan píše:no a este plus neake komponenty co urcite doma nenajde ..... Co bude pocitam dalsich min 50 tisic
stavbu samotného traktoru bez go motoru odhaduju na 120-150tis
GO se udělá po čase... funkční traktor do 50tis (kvůli motoru) náprava v3s 2x 6000, převodovka v3s do 10tis(na bazaru jsou velký rozdíly v cenách, dám max 10 s dopravou)vana podvozku 30tis s čepama řízení, spojka kardany, pouzdra 10tis.... celkem 100 tis minus zbytek traktoru zetor a mám základní torzo na který musím nahodit hydrauliku 20tis naviják 10tis a základní desku kabiny..... kubotu a podobně koupím za 150tis + naviják.... cenově to není špatný, ale ta váha je děs základní hmotnost traktoru chci 3 tuny,ale pořád musí projet probírkama a tyto dvě informace nejdou spojit
oco13
#19 Nový příspěvek od oco13 »
Aspoň vidím , že nie som sám :typek: Tiež potrebujem metrový traktorček s vlastnou váhou 500kg, ale aby zdvíhal cez tonu. :pistol:
z.suchanek
#20 Nový příspěvek od z.suchanek »
Atlan píše:No budes mat domadel za 100tis, to sa oplati vsak?
myslíš že ne? kde koupím traktor od 30koní s navijákem šířka do 170cm a hmotností 3 tuny+????
Atlan
#21 Nový příspěvek od Atlan »
To uz musis zvazit ty.
Nieekdy su lepsie komprpmisy a stroj hned. Ako zdlhava stavba.
A lacnejsie ako seriovka to o vela nebude neboj sa.
z.suchanek
#22 Nový příspěvek od z.suchanek »
Atlan píše:To uz musis zvazit ty.
živím se jako těžař a koně u nás nejsou, takovej traktor tady uživím jak pro svoji potřebu tak do práce
měl jsem 4x4 kloub 2500 kg šířka 1,3m a bylo to málo....zbytečně úzky a lehky. Výkyv byl řešen mezi předním a zadním rámem takže často spinkal a tak ani moc neutáhl(standartně do 2m... rekord 6 kousek po rovině, chtěl jsem vědět co umí) já chci skoro do puntíku dodržet stavbu LKT 71 jen v mých parametrech......já myslím že to vyjde levnějš jako třeba janmar a pod (170tis) se štítem a navijákem (40 tis) a další věc je že jsem zase na dvou tunách a pochybuju že můžu nahodit 1 tunu závaží a na zetor zapomeň, aji zetor 3545 je monstrum a lehky
oco13
#23 Nový příspěvek od oco13 »
A čo tak Bolgar, DTčko alebo Kaťuša ? https://stroje.bazos.sk/inzerat/9301964 ... Bolgar.php
aga1001
#24 Nový příspěvek od aga1001 »
Zdravím Páni.
Neviem to zatiaľ nájsť, ak má niekto vedomosť tak nech zanechá odkaz a dúfam ,že sa Pán zakladateľ tejto témy neurazí ak sa sem pripojím. Mám prosbu tiež chcem postaviť silnejší kĺbák len mám nevysporiadanú jedu záležitosť a ňou je otočenie nápravy.Chcem použiť dve predné nápravy. Teda jedná sa mi o to , že zadná náprava by pri jazde dopredu cuvala aký to má dopad na jej výdrž a zaťaženie. Ešte teda neviem či použijem nápravy PV3S alebo GAZ 66. Teda rozmýšľam na strojom s krabím krokom a hydraulickým ovládaním výkyvu oboch náprav. Taký mini SHAMAN.
aga1001
#25 Nový příspěvek od aga1001 »
oco13 píše:A čo tak Bolgar, DTčko alebo Kaťuša ? https://stroje.bazos.sk/inzerat/9301964 ... Bolgar.php
Zdravím, mám osobné skúsenosti s takýmto strojom a nedoporučujem v žiadnom prípade stroj z vinohradu do lesa. Nie je tam prispôsobený podvozok na prejaz nerovnosťami v náklone. Mať všetky rolne v jednej rovine je vec životu nebezpečná . Takýto podvozok nekopíruje terén, ale naopak maličká nerovnosť nakláňa celý stroj a v lese je peň (pařez) na každom kroku, potom tam človek jazdí s takýmto strojom so smrťou v očiach. Jedine riešenie ako má KAŤUŠA, BVP alebo TANK, teda samostatné , nezávisle zavesené, pojazďáky.
drtikol
#26 Nový příspěvek od drtikol »
Ahoj, mám sice zadní z V3Sky, ale na společné kardance s mezinápravovou uzávěrkou, nic jsem nemusel předělávat, zadní jede dopředu a přední couvá, akorát jsem do V3Skový převodovky udělal jednu hřídel turch .
z.suchanek
#27 Nový příspěvek od z.suchanek »
aga1001 píše:Zdravím Páni.
Zdravím pane..... určitě se neurazím, ale založ si svoje vlákno aspoň budeš mít veškeré info na jednom místě a ještě ti to tu bude fungovat jako servisní manual :) k tvému dotazu.....
1. nedělej výkyv obou náprav stačí jenom jedna a nemusíš mít aretaci výkyvu
2. pokud použiješ převodovku z v3s tak musíš jeden dif otočit..... vývody z převodovky se točí proti
sobě a to zase vytváří problém s jednou uzávěrkou.......
3. pokud chceš nějakej kolos a časem na něj nahodíš nakladač použij nápravy z náklaďáku...... gaz
pojde....
4. pošli odkaz na ten tvůj mini SHAMAN :D
Zpět na „Traktory domácí výroby -kloubové“
