Bagrák
- zetorak jirka
Re: Bagrák
No vidiš, to není tak daleko, včerá jsem přez Nové město na moravě jel, byl jsem se v Bystřici nad Pernštejnem podívat na RMA8 a Jezdím tam tudy každý rok na podzim na moravu do Miroslavi. Tak že tě můžu zkontrolovat jestli to děláš dobře
Re: Bagrák
A muzete me naznacit od kud jste vy? At muzu planovat ... Mam tu dve pistnice jen mam obavy ze jsou zbytečně moc dlouhe na to. A ještě jsem si nemohl vsivmnout, ale přijde me z fotek jako by jste nemel tahla uzávěrky ani na jedny nápravě.
Re: Bagrák
Nechci otravovat,ale na tech stredovych cepech, (ty bílé kroužky, to je silon? Takze se ti to tre jen na tom pocementovanym kousku cepu a tom silonu, zadny loziska? Děkuji mnohokrát za odpověď.
- zetorak jirka
Re: Bagrák
S otravováním si nelámej hlavu, rád poradím, jinak ty středoví čepy maj mezi sebou 110 cm a nápravy od nich jsou obě 120cm po osu nápravy. Jak říkáš, ty čepy se točej v silonových pozerdrech a čepy jsou 50mm sylný a cementovaný. jsou uložený jednostranně v jedny stěně, je na něm závit a přitažený matkou. Já bydlím v Hajnici, je to na trase z Jaroměře na Trutnov asi 10km před Trutnovem a je to od Novího Města na moravě až sem nějakých 130 km , Jsi za dvě hoďky tady a doma jsem dá se říct každý den.
- zetorak jirka
Re: Bagrák
Dnes jsem sprovoznil a odskoušel brzdy pro brždění přívěsů ovládaný kapalinou. http://zetorak.rajce.net/2018-03-19_001 Funguje to perfektně.
Re: Bagrák
Zdravím. Moc pěkná prace ;).. Určitě tě se na to prijedu výhledově do měsíce podivat. Jen uz musim zacit ted, mam moznost si nechat vypalit plechy na tu otoč.jen musim mejt jistotu ze vse bude ok.. Muzu vas poprosit o zmereni hrubejch rozmeru pistnic, hlavniho ramene, a rizeni? A délku ramene, od stredu ulozeni nahore, po stred diry dole na konci ramene?.. Zbytek uz si snad dovytvorim sam, prece jenzhlavni duvod proc to stavim je ze me takovýhle kutilství neuvěřitelně baví, a tohle je vážně výzva ... Děkuji
Re: Bagrák
Hned ja prijdu na to jak jsem dat fotku, tak sem dam jak jsem na tom ;)
- zetorak jirka
Re: Bagrák
Zitra ti to změřím z hlavy to nevím, Ty plechy kolem středovejch čepu jsou sylný 20 mm , hlavní pístnice jsou z vybyrače siláže na traktoru co zvedaj ten pás s frézou. a na řízení jsou ze sazeče brambor (marz) co zvedaj zásobním s bramborama, ale ty jsou na dýlku trochu jinak než bych potřeboval a proto mám elektryckej koncák a elektroventyl vypne tlak aby v plným rejdu přestal tlačit, jinak by to asi pístnice rozlámaly. každopádně ti to zítra naměřím a na návštěvu se budu těšit.
Re: Bagrák
No stim rizenim je to dobrá rada,ale tak daleko ještě nejsem . Plechy uz jsou na vypaleni.. Jinak tady je odkaz na fotky, at me věříte, ze jsem se do toho pustil. Pocitam ze za rok touhle dobou to bude aspon pojízdný .. https://tulda12.rajce.idnes.cz/NAKLADAC/
Muzu vas poprosit o ty rozměry?
- zetorak jirka
Re: Bagrák
Tý vogo, já na to zapomě, promiň , už si to tu píšu a zítra dám vědět. KOukám že jsi začal dobře, akorát já jsem se nezabýval uzávěrkama, u kloubáku moc význam nemaj, naopak spíš to je pak na rozlámání protože zatáčením suneš kola po zemi, a z bláta má na vyjetí mnohem větší význam zatáčení ze strany na stranu a vykroutíš se z toho. koukám že jsi svářel poloosu, no snad to vydrží, já to sužoval na stejnou dýlku té krátké strany a dal stejný origynál poloosy. dyferák otočíš jen na přední nápravě, zadní zůstava jak má být. Jinak, vedeš si dobře.
- zetorak jirka
Re: Bagrák
Ty slíbený rozměry. rameno je od čepu po čep 255cm, Pístnice jsou 80mm vnitřek (manžety), pístnice hlavního ramene v zasunutém stavu je 112cm na středy ok Plus 85cm vysunutí, řízení je zasunutá pístnice 60cm z oka do oka plus 48cm výsuv, ale jak říkám, nechodí na plnej výsuv, je omezená koncákem, pak vzdálenost mezi horním čepem hlavního ramene a pod ním čepem pístnice je 65cm a horní čep ramene je 175cm od země . šířku celého hlavního ramene mám 75cm. Tak a můžeš pokračovat ať se daří.
Re: Bagrák
Děkuji,dekuji moc. Ja ted budu 14dni cekat na plechy,zaclo jaro, tak se pustim do praci venku.. Dam na vas s těma uzaverkama. Ja myslel ze na ty zadni nápravě, takze rikate na predni otocit hrusku, a vzadu to zustane jo?.ještě nemam úplně predstavu jak moc se to láme v tom kloubu. Vcera jsem byl za kamaradem co ma v3s, tak jsem ho pozadal at me to nadlabne, a ukaze jak moc rychle to jede na redukovanou jednicku.
- zetorak jirka
Re: Bagrák
A ty do toho šoupneš celou vejdu ? Jako nápad to není špatnej a vejde se to tam, protože zas bys nepotřeboval chladič.
Re: Bagrák
Ne motor z v3s ne. Chtěl bych tam dat aviu, ale co znam z doslechu tak v zimě problémy. Premejslel jsem o motoru ze zetora z třicítky.
- zetorak jirka
Re: Bagrák
No, Já v to mám avii 31 se štyř bodovím žavením a neznám problémy v zimě a to jezdí opravdu deně za každého počasí, protože naváží deně krmení pro 30 kusů dobitka. je to 80ti koňoví motor a někdy toho má do prdu, i když přiznávám, že na nej mám dost velký nároky, myslím si že 30cítka je na tuhle kategorii a rozměry nakladače málo. Když dáš avii ohřevné tělísko na vodu, startuje i v mrazech úplně bez problémů, neboj se jí. A to jsem za těch 8 roků neměl ani vyndanou baterku, tak že ani nevím kolik v ní je vody, (elektrolitu).
