Bagrák
Moderátoři: rezis, Toreto
zetorak jirka
Re: Bagrák
#136 Nový příspěvek od zetorak jirka »
tak po šesti letech první větší porucha na bagráku, zmizelo drážkování řemenice a řídele na skříni co honí čerpadla. a jelikož se zastavily čerpadla tak nešlo dojet s ním domů. naštěstí byl vyjímečně syn doma s bagrem a tak mi ho dopravil domů před dílnu , novou řídel jsem samozřejmě neměl, a tak jsem na soustruhu upravil starou řídel ze zadního vývoďáku z traktoru. konec řídele byl docela podobný. Tak že celí den práce jen na bagráku a ostatní šlo stranou. http://zetorak.rajce.net/2016-06-18_001 Dnes už byl zas v plným nasazení a sváželi se balíky.
zetorak jirka
Re: Bagrák
#137 Nový příspěvek od zetorak jirka »
Plánují po sezoně udělat takovou menší přestavbu bagráka Plánuji nahradit skřín s řetězovím převodem pro pohon kardanů k nápravám za pevnou skřín se soukolím. CHci tam nafotit přídavnou převodovku z V3s, Přivezl jsem celou převodovku a dal se do příprav. Získám tím ruční brzdu na kardanu, přepínání do redukcí a vypínání zadní napravy, což není tak důležitý, ale bude to. http://zetorak.rajce.net/2016-07-14_001
zetorak jirka
Re: Bagrák
#138 Nový příspěvek od zetorak jirka »
Tak rychlostka je pro bagráka připravená, a rozměrově upravená a bude čekat na namontování, teď je eště pro něj moc práce tak ho nemůžu rozebrat ani na to teď není čas. http://zetorak.rajce.net/2016-08-22_001
Pavel.T
Re: Bagrák
#139 Nový příspěvek od Pavel.T »
Pěkná práce 8) Tak teď už může bagrák fičet na plno 8)
zetorak jirka
Re: Bagrák
#140 Nový příspěvek od zetorak jirka »
No namontuji ji do něj až trochu skončej polní práce, brambory -hnoje- orba-setí a td. ale pak si myslím že mu už budu moct naložit co veme motor, to pak bude už taková aviovejtřaska a zastane práci za slabší traktory.
zetorak jirka
Re: Bagrák
#141 Nový příspěvek od zetorak jirka »
Tak se bagrák dočkal a najel včera na dílnu a dal jsem se do výměny převodovky. dnes je převodovka na hrubo usazená . Horší bude zase na ní vše napojit a spojizdnit to, ale nějaká ta probdělá noc to spraví. http://zetorak.rajce.net/2016-11-30_001 http://zetorak.rajce.net/2016-12-01_001 http://zetorak.rajce.net/2016-12-01_002
zetorak jirka
Re: Bagrák
#142 Nový příspěvek od zetorak jirka »
Dnes proběhlo napojení rychlostky na přední nápravu , ovládání spínání pohonu zadní nápravy, nové obnovení dyskové brzdy na kardanu, protože je v jiné poloze. No a pak byla vyndaná zadní náprava , protože se výstup z rychlostky pro zadní nápravu točí obráceně, tak musím otočit dyferák, jinak funkce rychlostky je už vyskoušená a vypadá to dobře. http://zetorak.rajce.net/2016-12-03_001
zetorak jirka
Re: Bagrák
#143 Nový příspěvek od zetorak jirka »
Bagrák se opět dostal na chvíli na dílnu, sice musel nouzově bez brzd každý den udělat krmení a jeden den naložit dvě fůry dřeva od potoka, aby nedostalo do rána nohy. dočkal se posílení brzd o jeden brzdoví kotouč, protože ten jeden malej to měl problém ubrzdit, musel jsem ho tam nechat , protože funguje jako ruční brzda , a tak jsem přidal eště jeden na nápravu. http://zetorak.rajce.net/2017-03-08_001
Pavel.T
Re: Bagrák
#144 Nový příspěvek od Pavel.T »
8) 8) 8)
zetorak jirka
Re: Bagrák
#145 Nový příspěvek od zetorak jirka »
Teď jsem pár dní posloužil bagráku a tak zas bude sloužit on mě. Dnes odpoledne jsem se dal chvíli do řezání dlouhého dřeva , který jsem měl možnost o víkendu koupit od povodí labe. Byla zima jak na lodí, foukal vítr a tak jsem měl furt plnou držku pilin, tak jsem to brzo vzdal. http://zetorak.rajce.net/2017-03-10_001
Pavel.T
Re: Bagrák
#146 Nový příspěvek od Pavel.T »
Kurna ty kleště jsou parádní 8) takovej skoro harvestor :)
zetorak jirka
Re: Bagrák
#147 Nový příspěvek od zetorak jirka »
Tak co, kluci kloubácký ? jste zazimovaný, nebo jste stroje prodaly ? je tu nulová účast. Je pravda, že jsem už taky dlouho nic nedával.
Bagrák má teď na jaře osmé narozeniny. Od té doby denodeně za každého počasí jezdí a zásobuje mimo jiné živočišnou ,jelikož jsem už pociťoval nedostatky v řízení, tak jsem se dal dnes do vyměnění manžet v pístnicích na řízení, manžety tam už spíš nejsou, nežli jsou. Opravy dělám po částech , tak , aby byl jak jsem psal deně k použití, jinak by krávy měli smůlu :smich: http://zetorak.rajce.net/2018-02-25_001 Pak ho eště čeká přetěsnění pístnic na nakládacím rameni, už trošku propouštěj, není divu , jsou tam od počátku.
Tuldamasina
Re: Bagrák
#148 Nový příspěvek od Tuldamasina »
Dobrý Den. Opravdu smekam. Nadhernej pomocnik. Jestli se nebudete zlobit, tak jsem se pustil do výroby toho sameho, zatim jsem ve fázi zuzovani naprav.. Chci vas o neco poprosit. Abych se mel pri stavbe ceho chytit. Mel bych par otazek. Rameno je tedy ze 140 ucka, vyvareneho pasovinou. Ta predni pulka nakladace je, spíše byla z jeklu, jakou velikosti ucka jse to oblozil? A zadni pulku mate z jake velikosti jeklu? Pak jestli by bylo mozne zmerit výšku toho hlavní kloubu ve kterem se to láme, odhadujuli 100-110 cm. A když stoji rovně, jakou vzdalenost mají na stredy naboju napravy? Vse me to staci snejakou cm toleranci.. Hlavni brzdu mate pres ty dva kotouce, arucni brzdu na trmenu na vyvodu rozvodovky?.. Hrozně vas prosim, ani nevite jak by me to pomohlo.. Předem mnohokrát děkuji.
zetorak jirka
Re: Bagrák
#149 Nový příspěvek od zetorak jirka »
Nevadí mi , že ho chceš stavě, naopak. Celí rám je z jeklu 100 * 50 a přední díl jelikož byl schnilej, tak je na něj nasazený 120tka klasický účko. Ty rozměry ti změřím, z hlavy je nevím. Brzdu mám už jen na ten velke dysk na přední nápravě , je to dysk z oktávky z předku a čelist z mercedesu dodávky. ten malej dysk na kardance jsem už zlikvidoval místo něj jsem na kapalinu napojil váleček na ovládání vzduchovího brzdiče na vlek. na fotkách to eště není protože to je teprve ve výrobním procesu, ale už to funguje. tu ruční brzdu na bubínku redukční skříně z PV3S eště není dodělaná, ale bude taky ovládaná vzduchem. Jinak, nevím odkud až jsi, ale nestálo by za zvážení udělat si někdy výlet a přijet se na to podívat ? Určitě bys viděl víc než na fotkách.
Tuldamasina
Re: Bagrák
#150 Nový příspěvek od Tuldamasina »
Tak jsem mel odhad na ty jekle dobrej.. No bylo to hned prvni co me napadlo, ze bych se na to přijel podivat, jak rikate, stalo by to určitě za to, těch veci co bych na tom omrknul je vic. Určitě to zvazim, jen kvuli naprave jsem najel po republice 490 km. A když vám by to nevadilo. Ja jsem z Vysočiny, od Nového Mesta na Moravě. Jinak děkuji za rychlou odpověď.
Zpět na „Traktory domácí výroby -kloubové“
