Malotraktor 4x4 1.9D
- pinkygsx
Re: Malotraktor 4x4 1.9D
Vcera jsem se na chvilku zavrel do dilny a stoupl si k soustruhu.
Musel jsem ze ctverce pasoviny udelat valec jako drzak remenice.
A skontroloval si akysmerom sa to cerpadlo ma otacat? Nemas to opacne na traktore ze nie?
Inak ked mas tam ti remenicu ide ti otocit cerpadlom? A vytvara podtlak na sacom potrubi pri toceni rokou?
- pinkygsx
Hledal jsem nejakou sipku o smeru otaceni a ani prd. Zkusim s tim otacet a zda to bude delat podtlak
- Ondras83
takhle je to spravne, za ten krouzek co mas lozisko to nekde pridelej na traktor a mas to
lozisko by jsi mel pouzit s kosouhlym stykem, aby dokazalo prenest tlak remenice a remenu, takze se budou jakoby vyvracet kulicky z klece a muze se drive opotrebovat (tyhle loziska se pouzivaji napr. v nabojich osobnich aut, protoze tam neni druha podpera konce hridele)
- pinkygsx
Tak takove lozisko tam urcite nemam a mit nebudu
ked tam da dve lozsika za sebou tak stacia aj tie, idealne aby medzi nimi bola vzdialenost aspon 1cm
Ako zistiť smer otáčania čerpadla?? tiež mám dve staršie doma a nič na nich nie je naznačené , ešte aj otvor sací a výtlačný sú rovnaké.
vecsinou to je tam napisane, napr BXOD, res saci trakt je vecsieho priemeru vzdy,
zapni a ucidis ked vytlaci gufero tak sa zle otacaju. A nemaju nejake oznacenie ?
Naposledy upravil(a) Atlan dne stř kvě 16, 2018 5:00 pm, celkem upraveno 1 x.
No veď väčšinou , len čo keď nie . Ešte aj tie otvory sú rovnaké.
- pinkygsx
A ty moje jsou ukrajinske a tam je azvuka a tou ja nevladnu
oco13 píše:Ako zistiť smer otáčania čerpadla?? tiež mám dve staršie doma a nič na nich nie je naznačené , ešte aj otvor sací a výtlačný sú rovnaké.
snáď pomôže obrázok https://cs.wikipedia.org/wiki/Zubov%C3%A9_%C4%8Derpadlo
Zdeno
- pinkygsx
Vim jak pracuje. Jen nevim jak zjistit smer otaceni.
Nafot cerpadlo, malo by mat napisy...
Mas taM sipku na cerpadle. Olej ma prudit v smere sipky vid katalog.
A olej sa dopravuje po obvode kolies. Tym je urceny smer otacania hriadele.
Vid obrazky
https://www.hydrosila.com/products/gear ... up-2m.html
Vid obrazky
pinkygsx píše:Vim jak pracuje. Jen nevim jak zjistit smer otaceni.
pokiaľ sú diery rozdielne - tak sanie ma vačšiu dieru a potom to už ide určiť
- pinkygsx
Tak obe diry jsou 12ky. Ta sipka je smer otaceni nebo vstup a vystup oleje??
Stahl jsem si manual na to cerpadlo ale ta znacka na smer otaceni neni
