Traktor od Ľuboša.
Re: Traktor od Ľuboša.
Ešte zajtra musím kúpiť nový prerušovať smeroviek a traktor môže vyraziť do ulíc!
Tak tie lisovacie kliešte stoja tak za ho...! Po 30 tich zlisovaniach už nelisovali! Musel som vymenil ohnutu 6mm šrubku ktorá prenáša ten pohyb pak na tu lisovacie čeľusť. A pod tu čeľusť som musel podložiť 2x 2mm podložky aby to lisovalo. Aj manipulácia z nimi je problémová! Do kúta sa s nimi nedostanem lebo tie páky sa musia roztvorit do 180st a kút má len 90st. Pod stropom v kotolni je umenie založiť to na lisovanie lebo páky svojom váhou sa zatvárajú a keď sú zatvorené tak ich nezapnem na ten prsteň čo treba lisovať. Tie nadstavce sa pri tom často posunú.alebo aj vypadnú!
Škoda že nevydržala domov. Koľko si dal za odťah?!
75€ nájom za vozík.450€ za naftu a ešte neviem koľko litrov tokajského si povie šéf za požičanie amaroka...
Ta sa mi darí tento mesiac! Mynulý víkend auto sa mi rozsypalo a dnes mi zamokla stena od sprchy! Šľak by trafil tie poľské lisovacie kliešte vyrobené v Číne! Tak mi zamokla stena.
Tak môžem zajtra sekať! A ešte mi treba na traktory opraviť dobíjanie aby som mohol v pondelok poorať ak nebude mokro a v utorok cestujem naspäť do práce!
- fajlla
tak to ti nezávidím teda. Já to normálně letuju a vodovod svářím v plastu
Dvakrát měř a jednou řež.
Ale ja som dával hlinikoplast na podlahovku a potiahol som ju aj po stene. Tak mám vonkajšie steny v kúpeľni pod obkladom vyhrievané. Steny už boli obložené keď som zistil že tie lisovačky nelisuju tak ako by mali. Nechcel som brať z práce akú kliešte tak som si kúpil chuj....
Dobre vidím? sú tam aj vstreky? kolko je na tom spotreba? bola by to realna nahrada za pickup s nájazdom 100km denne alebo mi to zožerie aj hlavu. Rozmýšlam nad 2.5 105kw.
Vstreky mi začali blbnuť v lete tesne pred emisnou. Tak som objednal z Ameriky orig nové. Ale tie staré som dal prečistiť ultrazvukom ale aj tak nešli. Ale tá posledná cesta do a späť z Holandska a nejaký prípravok- čistič do benzínu ich prehovoril a už fungujú. Ale nové už boli na ceste z Ameriky na Slovač.
Ta spotreba voľakedy keď som to zháňal tak bola u 2,5 d menšia o necelý liter oproti 2,4 B. Len naftu už lacnejšiu nezoženeš a benzín z plynom je asi tá lacnejšia kombinácia. 2,4 benzín je bez turba a na tu kasňu je slabši ten motor ale zase mechanici na voyagere mi hovoria že ten motor v pohode vydrží pol milióna km ak má olej a vodu. A spotreba ? Ta je od štýlu jazdy ale keď jazdím po okolí Bardejova tak mi vychádza na 64litr. nádrž plynu 400km ale keď idem po diaľnici do Holandska tak na nádrž prejdem len 330-350km ale 140-160 km /h ešte to ide.
Na také bežné jazdenie asi je to veľká krava ale keď vyhodím oba rady sedačiek tak na podlahu medzi blatníky mi krásne vojde sadrokartón 125x200 a ešte mam tam medzeru. Kto ma vidí v stavebninach prví x tak čumí na to jak puk.
A čo ma najviac fascinuje je pohodlie a prestranosť. Ja mám 185 a syn má 195cm a pohodlne sa za mňa posadí a nemá problém tam vysedieť cestu napr do Chorvátska.
Tak doteraz som vedel že na plyn sa dávali len 3,3 s automatom a toho sa bojím. 2,4 v benzíne som ešte na bazoši asi ani nevidel.
Keď tie 3L, 3,3L malý len 4stupnový automat. Až tie novšie 3,6L už majú nový 8st automat. A najme ta páka
pod volantom čo ovláda ten automat mi pripomínalo starú Aviu alebo Zetor.
