Traktor od Ľuboša.
4x4, 6x6 apod
Moderátoři: rezis, Toreto
murár
Re: Traktor od Ľuboša.
#346 Nový příspěvek od murár »
Kúpil som hadice na piesty a dorobil som horné ramena. Len mám problém z hydr. rozvádzačom. :vztek: Piesty su jednočinne a výstup na rozvádzači je na dvojčinné piesty. Piesty mi dvihne v pohode ale dole nechcú ísť ani zo záťažou.
Rozvádzač je ten to Bulharsky. Najednoduchšie bude dať pred piesty ventil ktorým spustím ramena dole a bude slúžiť aj ako plavajúca alebo kúpiť nejaký noví rozdeľovač.
saano
#347 Nový příspěvek od saano »
Jeden otvor z rozvádzača prepoj s piestami ,a druhý prepoj so spiatočkou do nádrže. Musí to ísť 8)
e-mail : zlatomis@gmail.com
murár
#348 Nový příspěvek od murár »
Budem to musieť skúsiť cez sviatky keď budem doma.
murár
#349 Nový příspěvek od murár »
Ramená poskladané aby sa dalo po sviatkoch posadiť zemiaky. Musím na jednej piestnici vymeniť tesnenia lebo tečie olej.
murár
#350 Nový příspěvek od murár »
Dnes som odrezal staré ramená a ten zvyšok vyhodím keď sa bude montovať kabína, lebo musím dať dole blatníky aby sa to dalo dať preč.
Obrázek Obrázek Obrázek
Záves som spustil o jednu dieru nižšie aby vlečka bola v rovine.
Obrázek Obrázek
a ešte nejake iné drobnosti
Obrázek Obrázek ObrázekObrázek Obrázek
murár
#351 Nový příspěvek od murár »
:vztek: :vztek: zas praskla mi tá istá gumička v hlavnom brzdovým valci! :pistol:
murár
#352 Nový příspěvek od murár »
Tak som za hodinu to zmakol! Odmontovať vyfuk, odpojiť a vybrať brzdový hlavný valec, rozobrať ho a vymeniť gumičku a všetko naspäť poskladať.
Najhoršie to bolo celé odvzdušniť, sám som :prace: asi dve hoďky. Ešte že sa rozpršalo keď som to opravoval ale na poli to ani nebolo poznať! O pol 5 som vybehol na pole z kultivatorom a sucho, akurát sa za mnou neprašilo!
Ešte raz to praskne tak odpojím predné brzdy! :vztek:
murár
#353 Nový příspěvek od murár »
Tak v štvrtok som posadil. Dve vrecia som doviezol naspäť.
Večer som ešte rozobral zadné koleso a valčeky zatuhnuté, tak v piatok som vymenil na oboch stranách. Keď som mál už dole koleso prišiel sused či nemám gumičku pod sklíčko na filter. Nemohol naštartovať svojho Supra. Hľadal som tesnenie v garáži a v stodole rachot! :D
Obrázek Obrázek
Včera som sa vrhol na staré blatniky. Miesta kde bolo gumené tesnenie tak boli prehrdzavené. Vonkajšiu časť použijem a vnútorné pôjdu do hrnca.
petrik82
#354 Nový příspěvek od petrik82 »
Nazdar
Ako sadi ten poľský sadzač
Oplatia sa tie poľské sadzače, prídu mi jednoduché, ale celkom spoľahlivé
Peter
murár
#355 Nový příspěvek od murár »
Sadím z ním už skoro 20 rokov a bez problémov. Voľakedy ked sa sadilo viacej záhumienok tak aspoň každý druhý deň namastiť tie klzné ložiska.
murár
#356 Nový příspěvek od murár »
Trocha som špekuloval už okolo pristrojovky. Bude dlhšia o 7cm kvôli kúreniu. Ventilátor bude z Felicie a radiator z Formana ako aj poistková skrinka. Čo mám v garaži to chcem použiť ak sa to bude dať a nebude to nevyzerať ako :grc:
Volantová tyč z Felicie bude vyklápacia +-10-15 cm.[
megy74
#357 Nový příspěvek od megy74 »
Na poistkovej doske si prepájkuj všetky spoje, aby ti to nerobilo nejaký problém...
Kým som robil v servise, do mesiaca sa 1-2 sme stále preletovávali... veľa studených spojov...
"Keď olej - tak MOGUL, keď nakopať - tak do gúľ "
"Keď šport - tak lyže, keď lízať - tak p..."
https://www.youtube.com/user/megy7411
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewtopic.php?t=65414
murár
#358 Nový příspěvek od murár »
Vďaka za upozornenie! :friends: V aute to fungovalo v pohode ale už 8 rokov to bolo odložene v regálu.
murár
#359 Nový příspěvek od murár »
Rám kabíny je skrátený o 20cm tak aj strechu som skracoval o 20cm.
a trocha som tunil aj pristrojovku
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
murár
#360 Nový příspěvek od murár »
tak som si dnes kúpil hydromotor sms 80 s kardanovým vývodom.
Zatial pôjde do zadu aby som mohol zemiaky vyorať, a potom ho dám do predu na pohon kosy. V zadu musím poriešiť nejakú prevodovku aby som tam dostal vývod kardanu z prevodovky.
