Traktor od Ľuboša.
4x4, 6x6 apod
Moderátoři: rezis, Toreto
murár
Re: Traktor od Ľuboša.
#886 Nový příspěvek od murár »
Áno je rozdiel a veľký! Pri 4 žhavičoch sa ti rovnomerne nahreje každý valec. Pri jednom zhaviči ten plameň stiahne nerovnomerne do valcov. Ja aby som netrápil batériu a štartér tak používam teplovzdušnu pištoľ na prvý štart.
Ešte musím nafotit a dať na Bazoš aj ostatné veci čo som nepoužil a nepotrebujem. Budem doma na maródke +-6 týždňov tá niečo možno predám. Tiež som v pondelok absolvoval operáciu na chirurgii.
harijaro
#887 Nový příspěvek od harijaro »
Už máš za sebou obidve operácie?!
murár
#888 Nový příspěvek od murár »
Len tu prasklinu ( pruh- kylu) mi teraz opravili zahraničný doktorky a žlčník niekedy o pol roka.
harijaro
#889 Nový příspěvek od harijaro »
Myslíš spoza našej východnej hranice?!
pavel sk
#891 Nový příspěvek od pavel sk »
Kamarat tak želám rychle uzdravenie 8) . Hlavne to nenapínaj a šetri sa 8) :friends: Co sa tyka toho zhavenia tak je to ako pises. Ten 4-žhavyčovy system je oproti tej sviečky v sani daleko lepšie startovanie. S tymy hlavicami svokrovy furgon chytal aj v mrazoch ako osobak na poprve (baterka 12V 150Ah), a ani tak silno nehulil na vyfuk 8) . Navise je tam o par hadiciek co po case furt tiekli menej. Ta sviečka v sani bol furt boj a hlavne jej tesnost.
murár
#892 Nový příspěvek od murár »
Tiež som sa raz čudoval pri výmene oleja v motore že namiesto 9l my vytieklo skoro plne 15l vedro. :chytry: Vymenil som tu žhaviacu sviečku a je kľud do dnes lebo ju nepoužívam. :D
pedro643
#893 Nový příspěvek od pedro643 »
Tiež prajem skoré uzdravenie. Mňa pruh ešte len čaká, včera mi vybrali mandle z krku. Takže o zábavu mám toto leto postarané
murár
#894 Nový příspěvek od murár »
Tak mám o zábavku postarané. Kúpil som si parkovacie senzory na tú moju americkú kravu tak môžem vŕtať a napájať 8 senzor. Dúfam že tie kábly budú dosť dlhé :chytry:
peter bendr
#895 Nový příspěvek od peter bendr »
Mohol by si urobit potom vacsiu dokumentaciu tiez som nadtym uvazoval na mojho tourana 😁
murár
#896 Nový příspěvek od murár »
Mal som tie senzory aj na starom Voyagery ale len v zadu. Na tom to novom mám kameru v zadu ale auto je široké +-2m a keď je niekde na kraji auta vzadu stĺp a keď je blízko pri aute tak ho už nevidim. A spätné zrkadlá sú vysoko tak tiež neveľmi vidno na zadnú spodnú časť auta. Tak som kúpil z 8 senzormi tak 4 vpredu a 4 budú vzadu. Nájme kvôli synom to chcem namontovať. Starší má už rok vodičák a mladši bude teraz niekedy robiť.
murár
#897 Nový příspěvek od murár »
Ale asi najprv namontujeme rádio do traktora.
pavel sk
#898 Nový příspěvek od pavel sk »
8) Ta to už hej 8)
murár
#899 Nový příspěvek od murár »
Najlacnejšie čo bolo v obchode. ;-)
Trochu som tunil skrinku na to rádio, voltmeter a otáčkomer.
Obrázek Obrázek Obrázek
pavel sk
#900 Nový příspěvek od pavel sk »
Pojazdna diskotéka 8)
