Traktor od Ľuboša.
4x4, 6x6 apod
Moderátoři: rezis, Toreto
murár
Re: Traktor od Ľuboša.
#586 Nový příspěvek od murár »
Nie všade sa dá dostať tak musel som použiť základné zámočnícke náradie! 6cm učko som dorezaval ručne.
Celú korbu som posúval o 25 CM do predu aby sa zmenilo ťažisko vlečky.. Nápravu som mal na stred korby. Teraz my vychádza 175 CM pred napravo a vzadu za napravo 125. Tak bude vlečka viac zaťažovať nápravu na traktory.
murár
#587 Nový příspěvek od murár »
David a Goliaš! 200A zváračky a 20kg váhový rozdiel. 15r Gude trafo a novy invertor Most
murár
#588 Nový příspěvek od murár »
A zase sa j..bojujem z brzdamy! :prace: Zase mi pedál pri zošliapnuti bez odporu zíde dole! Tak bude vylomené z gumičky vo vnútri v hlavnom valci. To sa mi už pár krát stalo! Prví krát pred 5 rokmi. Raz to bolo 3x do mesiaca a teraz po 2 rokoch. :pistol:
Obrázek Obrázek
murár
#589 Nový příspěvek od murár »
Tak brzdový valec som rozobral a tentokrát ostal piestik stlačený vo vnútri a nevrátil sa. Tak som musel meniť veľké O gumičky lebo boli už dosť natiahnuté! :pistol:
Musím pohľadať na inter. náhradné gumičky do hlavného piesta Avia 30-31. V Bardejove všade krútili z hlavové že nemajú!
gason1
#590 Nový příspěvek od gason1 »
Skús u v Rokytove čo predáva súčiastky tam by mal mať, tie valce sa montovali do LKT a milan tam ma do LKT skoro všetko
murár
#591 Nový příspěvek od murár »
Tak valec som poskladal, našiel som doma ešte jednu sadu. Ale pustil som sa do ich prerábky aby som mohol znova zapojiť aj brzdič na vlečku. A objednal som si už 3 sady do rezervy.
gason1
#592 Nový příspěvek od gason1 »
Tak potom ok 8)
murár
#593 Nový příspěvek od murár »
Niečo mi to pripomína ale kde som to len videl?
murár
#594 Nový příspěvek od murár »
murár píše: čtv čer 16, 2022 9:07 pm David a Goliaš! 200A zváračky a 20kg váhový rozdiel. 15r Gude trafo a novy invertor Most
A ešte jedno veľké + novej zváračky že ide na 220v a istič to zvláda v pohode a nepotrebujem ťahať ťažký kábel na 380v po dvore ale stačí mi predlžovak 3x2,5mm-25m :wink:
murár
#595 Nový příspěvek od murár »
Teraz som menil alebo lepšie povedane som z dvoch poskladal jeden! Poľska Amica a Mora. Ešte že to robí ten istý ujo v Čine. :)
Obrázek Obrázek
Amicu som kupil za 50€ a Moru za 90€ a vydržali zhodne 9 mesiacov a pred tým tam bol digestor od Ardo a ten vydržal 18r! Tak že o 9 mesiacov zas mením! :D
murár
#596 Nový příspěvek od murár »
Dnes som si urobil na vlečke na zadné čelo spodné držiaky na otváranie pri vyklapani.
Obrázek Obrázek Obrázek
Vladimír2
#597 Nový příspěvek od Vladimír2 »
murár píše: pát srp 12, 2022 3:14 pm Niečo mi to pripomína ale kde som to len videl?
Tak je to správně ! 8)
ITS
#598 Nový příspěvek od ITS »
Již dříve jsem chtěl odpovědět, ale učiním až nyní, když se ozval Vladimír.
Fotky kafého s buchtou v bordelu na ponku - to tady neznám.
Ale kolega Vladimír zde občas prezentuje aranžmá kávy a moučníku v tvůrčím prostředí dílny, či u zemědělského stroje.
Tak to zní správně !!
murár
#599 Nový příspěvek od murár »
Dúfam že som neporušil autorské práva? :red:
murár
#600 Nový příspěvek od murár »
A pre kolegu nie je to bordel na ponku ale bordel na kapote traktora! :smich: Prerábam brzdy na traktory.
