Traktor od Ľuboša.
4x4, 6x6 apod
Moderátoři: rezis, Toreto
murár
Re: Traktor od Ľuboša.
#526 Nový příspěvek od murár »
Pustil som sa do opravy tej vytrhnutej kabeláže.
murár
#527 Nový příspěvek od murár »
Ešte zajtra musím kúpiť nový prerušovať smeroviek a traktor môže vyraziť do ulíc! :smich:
murár
#528 Nový příspěvek od murár »
Tak tie lisovacie kliešte stoja tak za ho...! :rohy: Po 30 tich zlisovaniach už nelisovali! Musel som vymenil ohnutu 6mm šrubku ktorá prenáša ten pohyb pak na tu lisovacie čeľusť. A pod tu čeľusť som musel podložiť 2x 2mm podložky aby to lisovalo. Aj manipulácia z nimi je problémová! Do kúta sa s nimi nedostanem lebo tie páky sa musia roztvorit do 180st a kút má len 90st. :-/ Pod stropom v kotolni je umenie založiť to na lisovanie lebo páky svojom váhou sa zatvárajú a keď sú zatvorené tak ich nezapnem na ten prsteň čo treba lisovať. Tie nadstavce sa pri tom často posunú.alebo aj vypadnú!
murár
#530 Nový příspěvek od murár »
V sobotu pri ceste z Holandska domov mi v nemecku pod Lipskom na Voyagery skolabovala spojka! Tak v pondelok v noci som ho nakladal na vozik a ťahal domov.
Obrázek Obrázek Obrázek
Tak čakám kedy mi príde spojka aby som to mohol vymeniť.
harijaro
#531 Nový příspěvek od harijaro »
Škoda že nevydržala domov. Koľko si dal za odťah?!
murár
#532 Nový příspěvek od murár »
75€ nájom za vozík.450€ za naftu a ešte neviem koľko litrov tokajského si povie šéf za požičanie amaroka...
murár
#533 Nový příspěvek od murár »
Ta sa mi darí tento mesiac! :pistol: Mynulý víkend auto sa mi rozsypalo a dnes mi zamokla stena od sprchy! Šľak by trafil tie poľské lisovacie kliešte vyrobené v Číne! :vztek: Tak mi zamokla stena.
Tak môžem zajtra sekať! :rohy: A ešte mi treba na traktory opraviť dobíjanie aby som mohol v pondelok poorať ak nebude mokro a v utorok cestujem naspäť do práce!
fajlla
#534 Nový příspěvek od fajlla »
tak to ti nezávidím teda. Já to normálně letuju a vodovod svářím v plastu
murár
#535 Nový příspěvek od murár »
Ale ja som dával hlinikoplast na podlahovku a potiahol som ju aj po stene. Tak mám vonkajšie steny v kúpeľni pod obkladom vyhrievané. Steny už boli obložené keď som zistil že tie lisovačky nelisuju tak ako by mali. Nechcel som brať z práce akú kliešte tak som si kúpil chuj.... :pohlavek:
murár
#536 Nový příspěvek od murár »
Už nemecký ježiško mi nadelil darček pre voyagera! Tak zas môžem makať a meniť spojku a rozvody a iné drobnosti.
oco13
#537 Nový příspěvek od oco13 »
Dobre vidím? sú tam aj vstreky? kolko je na tom spotreba? bola by to realna nahrada za pickup s nájazdom 100km denne alebo mi to zožerie aj hlavu. Rozmýšlam nad 2.5 105kw.
murár
#538 Nový příspěvek od murár »
Vstreky mi začali blbnuť v lete tesne pred emisnou. Tak som objednal z Ameriky orig nové. Ale tie staré som dal prečistiť ultrazvukom ale aj tak nešli. Ale tá posledná cesta do a späť z Holandska a nejaký prípravok- čistič do benzínu ich prehovoril a už fungujú. Ale nové už boli na ceste z Ameriky na Slovač.
Ta spotreba voľakedy keď som to zháňal tak bola u 2,5 d menšia o necelý liter oproti 2,4 B. Len naftu už lacnejšiu nezoženeš a benzín z plynom je asi tá lacnejšia kombinácia. 2,4 benzín je bez turba a na tu kasňu je slabši ten motor ale zase mechanici na voyagere mi hovoria že ten motor v pohode vydrží pol milióna km ak má olej a vodu. A spotreba ? Ta je od štýlu jazdy ale keď jazdím po okolí Bardejova tak mi vychádza na 64litr. nádrž plynu 400km ale keď idem po diaľnici do Holandska tak na nádrž prejdem len 330-350km ale 140-160 km /h ešte to ide.
Na také bežné jazdenie asi je to veľká krava ale keď vyhodím oba rady sedačiek tak na podlahu medzi blatníky mi krásne vojde sadrokartón 125x200 a ešte mam tam medzeru. Kto ma vidí v stavebninach prví x tak čumí na to jak puk. :typek:
A čo ma najviac fascinuje je pohodlie a prestranosť. Ja mám 185 a syn má 195cm a pohodlne sa za mňa posadí a nemá problém tam vysedieť cestu napr do Chorvátska.
oco13
#539 Nový příspěvek od oco13 »
Tak doteraz som vedel že na plyn sa dávali len 3,3 s automatom a toho sa bojím. 2,4 v benzíne som ešte na bazoši asi ani nevidel. :-/
murár
#540 Nový příspěvek od murár »
Keď tie 3L, 3,3L malý len 4stupnový automat. Až tie novšie 3,6L už majú nový 8st automat. A najme ta páka
pod volantom čo ovláda ten automat mi pripomínalo starú Aviu alebo Zetor.
