Unitrac
Re: Unitrac
Kto vie či tu C špz-etku neodovzdal a čaká na F- značku?!
Super mašina!
Super mašina!
Re: Unitrac
Ahojte chalani
Značka sa po 3 rokoch vrátila tam odkiaľ prišla,t. j. na DI Kysucké Nové Mesto.
Škoda že nám to teraz "trochu" skomplikovali
Do toho pooraneho sa zasmiala zmeska obilnín a hrachu, na rok tam pôjdu zemiaky
Re: Unitrac
Zdravím chalani
Nový pomocník do záhrady
Prietok na voľnobeh 70 l/min.
https://youtu.be/2O0_NPvxw2A
Nejaké video ešte pridám
Re: Unitrac
A aký veľký máš volnobeh
Re: Unitrac
950 ot. /min
Re: Unitrac
Nazdar
Zapájali sme hrabačku za traktor. Až teraz sme zistili, že vývod na kardan je uložený na nie najvhodnejšom mieste. No čo už, ináč sa nedalo
Ideálne by bolo keby bol vyššie a 10cm utopený. Uvidíme pri prvom sene čo to bude robiť, možno to aj niečo pohrabe
https://youtu.be/zLh5HHn1Gug
Re: Unitrac
Ahojte
Takto sme kosili s hydraulickym PTO
https://youtu.be/AEHTouoQDvo
https://youtu.be/ycFQK8AGORM
Re: Unitrac
Parada ten hydraulicku vyvodak stale nadnim uvazujem aj ja musim pozistovat ake cerpadlo by bolo ktomu dobre
Re: Unitrac
No myslím, že také čo ti dá min. 40l na voľnobehu. A ešte nejaký chladič.
Na tú kosu je tých 40l minimum, tam to nijako neoklameš.
Re: Unitrac
No 40 litrove cerpadlo je dost hnat
Re: Unitrac
Na tohle vlákno jsem narazil vyloženě náhodou. Hydraulickej pohon mám už dlouho, obdobně jako tady kolega. Hydromotor je MS80, ještě jsem se nesetkal s tím, aby šestidrážka byla na jiným. Jestli to chce někdo jako vývoďák, musí tam poslat min těch 40 litrů, tlaky určitě nad 160 barů. Já tam mám 180 barů, teoretický průtok 54 litrů. Třetí hadici tam nemám.
Re: Unitrac
Ahojte
V poslednom čase sa mi vsetko začína srať
Musel som vymeniť dve hadice co tiekli. To je nič v Žiline je super obchod kde robia hadice na počkanie
No dnes keď švagor kosil mu pustil pomocný spojkovy valec. Zaradil spiatočku, cuval do kopca a keď chcel vyradit už sa nedalo. Ešte že rýchlo vypol motor kosa to prezila aj keď sa zaryla do medze
Spojkovy valec je tam z Škody 105 takže by nemal byť problém ho kúpiť
V posledne dni ako sme pouzivali hrabačku začal kvapkat olej z rozvodovky.
Niektoré steblá sa zachytili na prirube kardanu. Vrezali tak hlboko až zatlačili na gufero a to začalo prepúšťať olej.
Takže asi tak
Ako vraví Donutil : Pořád se něco deje.
Takže asi tak
Re: Unitrac
Ahoj ešte sa opýtam k tomu hydraulickému PTO : hydromotor - čerpadlo - je tam ešte medzi tým nejaká regulácia? a máš to v normálnom okruhu traktora alebo to má svoj oddelený okruh.
Re: Unitrac
Nazdar
Medzi cerpadlom a hydromotorom je rozvádzač
Kúpil som s 80l prietokom a aretáciou, takže je trocha predimenzovaný. Zo sekcií rozvádzača idú trubky do rýchlospojok a tam zapínam hadice do hydromotora. Tieto rychlospojky pouzivam aj na otáčanie pluhu a vyklop vlečky. Hadice mám M24, odpadovú vetvu M32. Z rozvádzača sa olej vracia do nádrže cez chladič. Oleja tam je 20 alebo 30l (teraz neviem presne). Keď pouzivam PTO obe čerpadlá prepájam do zadneho okruhu cez trojcesny ventil
aby dali tých 40l.
aby dali tých 40l.
