Přestavba malotraktoru 4x4
Re: Přestavba malotraktoru 4x4
Hoši jde nějak spočítat rychlost pistnice?..pistnice tělo průměr 130 tyc 55.. Čerpadlo Un 25 asi 35l/min.?... jen tak pro zajímavost
ked vies ze ti da cerpadlo caa 35 l za minutu , tak vypocitas obsah piestnice a mas to ....
Zabi bobra zachrániš strom
No pokusim se nějak a ještě jsem se chtěl zeptat otáčky motoru a klikovky jsou stejné?.. když mám převod na čerpadlo 1/2.
a co je vlastne motor ??? Klukovka je zaklad , takze ano .....
Špatně jsem to napsal na palubovce budík otáček a klikovky. Jestli jsou stejné.
Děkuji..
No tak mi vyšlo,že pistnice by se měla vysunout za 8sekund ale mě se vysouva za 25sekund...Otázka je co bych mohl mít špatně v hydraulice?.
a daju ti to hadice na priemer ??? Prietok ?? Pripadne rozvadzac ??
Tak je pravda,že v sani mam jednu hadicu slabší průměr 14..a zbytek jsou hadice asi 10tky..rozvadec je na 40l.... mohlo by mít vliv i ta hadice z čerpadla do rozvaděče?
Aby sa dal vypočítať čas vysuvu piestnice treba ešte vedieť dĺžku vysuvu. Čo som tak zbežne počítal tak mi vyšlo že pri prietoku čerpadla un25 37.5 l/min by sa polmetrová piestnica z vnútorným priemerom valca 130 mm vysúvala zhruba 10.6 sekundy. To znamená že čo 10 cm to zhruba 2 sekundy. Takže si to dopočítaš aj sám. Ak sa ti piestnica vysúvala 25 sekúnd tak ma teoreticky dĺžku vysuvu 125 cmVruf píše:Hoši jde nějak spočítat rychlost pistnice?..pistnice tělo průměr 130 tyc 55.. Čerpadlo Un 25 asi 35l/min.?... jen tak pro zajímavost
Inak na sanie čerpadla un 25 je hadica 14mm žalostne málo. Takú by si mohol použiť tak na výtlak z čerpadla. Na saní by som použil tak niečo z priemerom minimálne 30 mm
Tak to mám asi problém někde v hydraulice buď otáčky nebo nevim zkusím změnit hadice jak do sani tak z čerpadla do rozvaděče.. jinak vysuv pistnice je 550mmharijaro píše:Aby sa dal vypočítať čas vysuvu piestnice treba ešte vedieť dĺžku vysuvu. Čo som tak zbežne počítal tak mi vyšlo že pri prietoku čerpadla un25 37.5 l/min by sa polmetrová piestnica z vnútorným priemerom valca 130 mm vysúvala zhruba 10.6 sekundy. To znamená že čo 10 cm to zhruba 2 sekundy. Takže si to dopočítaš aj sám. Ak sa ti piestnica vysúvala 25 sekúnd tak ma teoreticky dĺžku vysuvu 125 cmVruf píše:Hoši jde nějak spočítat rychlost pistnice?..pistnice tělo průměr 130 tyc 55.. Čerpadlo Un 25 asi 35l/min.?... jen tak pro zajímavost
A čerpadlo máš poháňane klíňákom od kľuky alebo priamo oproti kľuke?!
řemenem od klikovky,ale problem jsem asi už vyřešil přehodil jsem ty hadice na zpatecce a z čerpadla do rozvaděče a už to šlape úplně jinak.
Ještě prehodim hadici z rozvaděče do nádrže a mělo by to být.
