Pepina
Re: Pepina
Čau , ten motor z daewa i když je stříkačka, se dá předělat na karburátor. Já mám tež daewoo, Tico a byl tam karburátor zbytečně složitej, tak sem ho vyhodil a mám tam 120tku.
Traktůreček Gery: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... =2&t=79710
- pinkygsx
Re: Pepina
Cauky jo ty vlastne mas take daewoo a tys to predelaval na ten karbec? Jen nevim zda, je tam podavaci cerpadlo aby to udrzel ten karbec.
Re: Pepina
Na favoritách se dávaly také plastové nádobky před karburátor, které udržovaly tlak paliva do karburátoru. To stačí, jak si hodíš před ten karburátor. Nevím, jak se přesně jmenuje ta součástka, já tomu říkám bublinkovač.
Re: Pepina
A já tam nemám benzín, mám LPG
- pinkygsx
Re: Pepina
tak lpg mě moc neláká
Re: Pepina
Toto je onaGerhard píše:Na favoritách se dávaly také plastové nádobky před karburátor, které udržovaly tlak paliva do karburátoru. To stačí, jak si hodíš před ten karburátor. Nevím, jak se přesně jmenuje ta součástka, já tomu říkám bublinkovač.
Kazdy sme nejako zacinali.....
Re: Pepina
Aky by mal byt traktorek rozmerovo?
Kolesa ake?
Uz ste to tu riesili?
Kolesa ake?
Re: Pepina
Já s tím problém nemám, maximální spokojenost. Žádná údržba palivové soustavy a startuju na plyně v létě, v zimě.pinkygsx píše:tak lpg mě moc neláká
Fotka od Martyna- jo , to je přesně ono
Re: Pepina
Podávací čerpadlo u auta ale bude v nádrži a ty do traktoru určitě použiješ nádrž jinou.
Dá se ale koupit elektrický čerpadlo mimo nádrž se sníženým tlakem určeným ke karburátorovým motorům.
Trochu nevýhoda je ale jeho cena.....
Traktor s mulčovačem a frézou: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 20&t=44492
Sekačka: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 0#p1194040
Špalíkovač: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 2#p1214172
Re: Pepina
To čerpadlo v nádrži se dá přizpůsobit do jakékoliv konzervy, kde je benzín.
Re: Pepina
To je pravda, ale není to úplně jednoduchý.
Ten kdo si dělá vlastní nádrž na míru s tím asi nemá problém, ale když se použije hotová nádrž je škoda na ní vařit a porušit vnitřní antikorozní ochranu.
- pinkygsx
Re: Pepina
rozměry budou, šířka okolo metru a kola budou 16ky na obou nápravách ARO.
no ještě ten motor okouknu v autě co a jak než ho budu párat. Lepší by bylo z klasického Tica ten je jednoduchý, už jsem jeden takový sehnal tátovi do jeho projektu.
Re: Pepina
Gery a to tico má rozdělovač, nebo jak jsi řešil zapalování? U toho motoru ze stříkačky.Gerhard píše:Čau , ten motor z daewa i když je stříkačka, se dá předělat na karburátor. Já mám tež daewoo, Tico a byl tam karburátor zbytečně složitej, tak sem ho vyhodil a mám tam 120tku.
Re: Pepina
Jo, tico má rozdělovač
- jirik610
Re: Pepina
Souhlasím, časem bude ťech prací pro traktor víc a víc.martyn píše:Ano je to maly motor, trojvalce maju aj pekny zvuk. Benzin budes musiet s porovnanim s diezlom drzat vo vyssich otackach. Na prevedenie sa mi to zda byt zlozite a zbytocne vela roboty s elektronikou, musis tam dat aj riadiacu jednotkupinkygsx píše:Tak nad tim premyslim, zda benzin nebo diesel. Na to co najezdim a poskacu po zaheade, tak asi vyhraje nejaky maly benzin 1.0 nebo tak neco. Kamarad na vrakaci ma zas daewoo matis, ale uz novejsi strikacka, nevim jestli to nebude moc složité na zprovozneni, ale moturek to je jak hovinko 800cca 3val.
Radsej by som uz volik nieco s karburatorom. To uz potom teda toho favorita
Este ma napadlo ked by si chcel maly diezel tak aj daihatsu ma diezel 1.0
Ale toho je asi malo
Uz ked traktor tak diezel
Teraz si hovoris ze to budes mam len na zahradu, ale ver mi, ze to budes pouzivat aj na ine prace
Ja som si staval traktor tiez len okolo domu 4x2. A teraz uz tam idem robit prednu napravu 4x4, dalej hydrauliku, chcem aj orednu radlicu na sneh a zhrnanie zemy, ...
Casom budes chcet od toho viac
Jsou tu na foru machri , ktrejm nedalo moc práce uďelat vstřikovánína trabanta, ale sám bych se do toho nepustil- prosťe nejsem s tou elektronikou v dopravních prostředcích kamarád je to samé cidlo a jinej bordel, potenciální past vedle pasti - ani očko nenasadíš , protože je to u železa........
No vopravdu pokud máš možnost te D- feldy asi bych moc neváhal .
I když jak psal kolega vejš dieselová 1,5 opel kadet nebo astra má taky převodovku která má pod difem jen plechovej kryt a asi 10 šroubků m6 vypustíš olej natočíš diferák do adekvátní polohy a přivaříš soukolí planet a satelitů k sobě , napatleš dekl slizlikónem , našroubuješ naliješ olej a je to.. Právě sis ušetřil dost práce s rozborkou zborkou převodovky .
A výsledek bude ok nehleďe k tomu že turbína nebo benzín mají razantní nastup ale nemaj moc rády konstantní otáčky spíš kolísavé což větší disel zase naopak .
Za mě určiťe nafta do dvou litrů obsahu nekokat ani tak na výkon spíš na krouťák a hlavně v jakejch otáčkách ten krouťák je , pak si jezdíš prc prc a nic to nechlastá a supnout na plin máš kam .
