traktor JMD
4x4, 6x6 apod
Moderátoři: rezis, Toreto
tomanik
Re: traktor JMD
#256 Nový příspěvek od tomanik »
Zdravím, možem sa spytať akú máte teraz svetlú výšku od zeme pri zadnom dif a aj pri prednom dif, chcem spraviť vývozku z pajera a dať dozadu nápravu avia 31T s uzavierkou. :rally:
Celkom sa mi vidia vaše kolesá, len neviem či nebude svetla výška menšia ako teraz, vzhľadom na robustnosť dif avie. Mne to vychádza pneu 32/10,5r16 vpredu 87cm a 37/12,5r16 vzadu 97cm. Vdaka za info 8)
murár
Re: traktor JMD
#257 Nový příspěvek od murár »
Avia30 31 na origo pneu 6,50-20 má svetlú výšku len 24cm.
tomanik
Re: traktor JMD
#258 Nový příspěvek od tomanik »
a orig gumy 9,5/20 z avie maju aku vysku, ja tam chcem dat skoro 1m vysoke :vysmech:
alebo neviete poradit aku napravu, potrebujem uzavierku vzadu a nosnost 1,5t min :vztek:
podla tabulky prevodov som nic vhodne nenasiel, ak nechcem v3s na 12/24 kolesach, co je na navaru mooooc :tyty:
murár
Re: traktor JMD
#259 Nový příspěvek od murár »
Avia 30-31 používajú pneu 6,50-20 a výšku majú asi +- 85cm. Nosnosť nápravy je 4400kg.
gason1
Re: traktor JMD
#260 Nový příspěvek od gason1 »
Keď prídem s práce domov tak to zameriam a napíšem
tomanik
Re: traktor JMD
#261 Nový příspěvek od tomanik »
takze, teoreticky gumy vysoke 100cm prida svetlu vysku asi 7cm, takze to bude okolo 33cm od zeme :hm:
momentalne tam mam gumy 80cm a mam vysku 26 ale nemam uzavierku, takze 7cm vysky a uzavierka by mohli robit dobru robotu v terene, ci? :help:
budem rad za realne miery, ak sa vam bude chciet zmerat diferaky od zeme vpredu aj vzadu a taktiez vysku pneu od zeme vpredu a vzadu, vdaka :red:
gason1
Re: traktor JMD
#262 Nový příspěvek od gason1 »
Jasné zameriam a napíšem
tomanik
Re: traktor JMD
#263 Nový příspěvek od tomanik »
sorry :co?: ze pisem znovu, ale mozte mi zmerat vysku prednych gum aj zadnych gum od zeme a vysku predneho a zadneho diferaku od zeme? velka vdaka 8)
gason1
Re: traktor JMD
#264 Nový příspěvek od gason1 »
Zabudol som, zmeriam a napíšem
jimV
Re: traktor JMD
#265 Nový příspěvek od jimV »
pekny trakturek 8) 8) 8)
gason1
Re: traktor JMD
#266 Nový příspěvek od gason1 »
Ďakujem
gason1
Re: traktor JMD
#267 Nový příspěvek od gason1 »
tomanik píše:sorry :co?: ze pisem znovu, ale mozte mi zmerat vysku prednych gum aj zadnych gum od zeme a vysku predneho a zadneho diferaku od zeme? velka vdaka 8)
Kurník, prepáč znova som zabudol, v nedeľu prichádzam domov tak mi v pondelok napíš správu
gason1
Re: traktor JMD
#268 Nový příspěvek od gason1 »
Vyrobeny nový prírastok
gason1
Re: traktor JMD
#269 Nový příspěvek od gason1 »
Funguje to dobre 8) 8) 8)
murár
Re: traktor JMD
#270 Nový příspěvek od murár »
8) parááááda :friends: Mulčuje to aj vysokú trávu?
