Mirkův traktor 4x4
Re: Mirkův traktor 4x4
Ja by som pôvodný malý okruh kúrenia nezaslepoval... alebo len v prípade, že by som si bol istý, že voda aj pri zavretom termostate koluje v motore a ten sa rovnomerne zohrieva...
ja som na svojej sierke namiesto kúrenárskeho malého okruhu založil na výstupy hadicu, a voda cirkuluje touto hadicou akoby tam bol radiator kúrenia, len sa neochladzuje...
... a motor nevrie, chladič chladí, nič sa neprehrieva, ....
mam to urobene tak, ze kurenie mam zaslepene, aj vyvod do expanzky. hned za vodnou pumpou mam cidlo pre teplotu vody. teda mam zapojeny len velky okruh. pred termostatom je vyvedena hadicka, ktoru mam zapojenu za termostat. hadicka zajistuje rovnomerne ohriatie vody
Motor mam opel 1.7d a chladic z nissana s nalievacim vrskom (obsah chladica cca.2l)
Kazdy sme nejako zacinali.....
Zdravím všechny,
já se teda omlouvám, že jsem sem delší dobu nic nedal, ale nějak se mě nechce fotit a tak.. . To chlazení už teď neřeším, takto to funguje bez problémů. Minulý pátek jsem s tím oral, 4 hodiny v zátěži, a nebyl problém. Když to občas šlo na 100°C, pustil jsem ventilátor a do minuty to spadlo 90°C. Menší problém je akorát s termostatem, otvírá až při 105°C, takže musím sehnat jiný. Ted ale řeším problém s dobíjením. Baterka nedobíjí, alternátor funguje, mám zapojené žhavicí relé tak jak bylo v autě a žhaví OK. Ale nevím jak to bylo původně dobíjením v autě??? Poradí někdo? popř. schéma jak to máte zapojené by bylo super. Díky
Mira
Mira
Aký orbitrol alebo orstu máš na riadení ? Od kial si kupoval
Ahoj,
mám orbitrol 80 ON, kupoval jsem od Minárikovců z Trenčianské Turné za nějakých asi 3600 českých. Vyšlo mě to akorát na ty dvě pístnice, 4 otáčky z prava do leva.
M.
M.
Po delší době pár fotek. Na zadní kola jsem dal závaží, 50 kg na každou stranu. Nahodil jsem blinkry a musel jsem překopat zvedání šavlí TBZ, přes jednu pístnicu se mě to neosvědčilo. Kroutila se mě osa horních ramen, a to byla pr. 36 mm, poloosa V3S. Takto přes 2 pístnice už nemám problém. Ještě jsem měnil alternátor, napasoval jsem tam altík z felcky. A mám nový komín. Průběžně doladˇuju chlazení, na výstup z chladiče jsem dal termospínač z feldy, ale ještě to nemám pořádně vyzkoušené v zátěži. Minulý týden jsme ukludili po bobrovi.
Mira
Mira
Presúvam do 4x4 . Ten čelák je parádny na tom .
a ta ruleta na zadnim kole
Traktůreček Gery: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... =2&t=79710
ta ruleta je vrazedna videl som to na osobakoch ale toto je moc pekny traktorik a na tych bobrov nemam slov
Miro,
jaks dělal tu ruletu na těch diskoch ???
J.
J.
Jaro, klasika barva, štětka a šablona
M.
M.
Ahoj,
pročetl jsem celé vlákno, ale nějak jsem se nedozvěděl, z čeho nakonec ta redukční převodovka byla? Zjistil jsi to ? Děkuji ;)
Traktor pecka ;)
Traktor pecka ;)
Ahoj, redukčka je z nějakého ZILA, ale přesně nevím
MH
MH
prehrieva sa ti to v lete?
