Traktor od Martina
Traktor od Martina
Dlho sledujem uz toto forum. Vzdy bol moj sen mat traktor. Najsiel som na nete domarobeny tak som si ho kupil
Traktorik bol s motorom skoda 1202, vlastne bol urobeny cely z toho auta okrem ramu a pridavnej prevodovky (asi vlastna vyroba , prevod do pomala).
Sirka 100cm a dlzka 210cm rozvor 150cm
Bol som s nim spokojny ale stale mi tam chybala uzavierka, predna naprava bola odpruzena a stale som jazdil na troch kolesach. Motor uz bol predsa starsi a potreboval by generalku.
Tak som sa rozhodol kupit novy motor, ale uz jedine diesel
Zohnal som Opel 1.7d komplet s prevodovkou, na ktorej som zavaril diferencial
Osadil na ram, vsetko prisposobil, zapojil kardan vsetko OK.
Lenze potom som na nete natrafil napravu z v3s skratenu na kratsiu poloos. Tak som ju priviezol domov a potom sa to vsetko zacalo odznovu
Kupil som profil U65(neviem ci to nieje slabe)
Zvaril novy ram
Motor a naprava uchytena k ramu
Motor je na troch silentblokoch
Naprava napevno
Prednu napravu prave vyrabam z u65 zvarenych do jakla a naboje su skoda 1202
Motor........................Opel 1.7d
Zadna naprava.........v3s kolesa 8, 25 x 20
Predna naprava.......kyvna domarobena kolesa sipaky 6 x 16
Sirka.........................140cm
Dlzka........................250cm
Rozvor......................175cm
Brzdy........................mechanické v zadu kazde koleso zvlast
Hydraulika...............zatial nie ale je v plane
Riadenie..................cez posilovac Opel
Rad by som vas poprosil o nejake foto, nez sa k tomu dostanem, uchytenie pedalov
Chcel by som ich mat hore a nie dole
Dalej, dude mi stacit cerpadlo posilovaca na hydrauliku ked bude zapojeny na dva okruhy, myslim riadenie a hydrauliku
Foto ešte nemam, doplnim hned ako sa uzdravim
Zmohla ma chripka
Ďakujem za vsetky napady a inspiracie
Zvaril novy ram
Naprava napevno
Zmohla ma chripka
Kazdy sme nejako zacinali.....
Re: Traktor od Martina
Gumy tam budou origo v3s??? Ty jsou v blátě nic moc.
Zatial ano, ale su prerezavane na sipovy vzor
Casom by som chcel druhe original sipy
Ten rám U65 taky není nic moc. Váha celková pujde k tuně.
Uvedomil som si to az ked som to zvaril a pripevnil tam motor a napravulubán píše:Ten rám U65 taky není nic moc. Váha celková pujde k tuně.
Uprostred trocha pruzi
Nevies mi poradit ako by sa to dalo zosilit?
Ide mi len oto aby som nemusel vyrabat novy ram
Chlapi nenajde sa tu niekto kto by mi poradil so zosilenim toho ramu
Mam to zaduplovat tym istym materialom alebo ako
Dakujem
Dakujem
tak bud zavriet z vnutra alebo zvarit z dvoch Uciek. problem je ze to nebude mat spravnu vysku. Ale mohlo by to byt.
a co příhrada ta by nešla použít?
Prepac ale nerozumiemJardaCNC píše:a co příhrada ta by nešla použít?
Aka prihrada?
Rozmyslal som ze by som z vrchu navaril aspon 20cm plech hrubky 3mm od zadnej napravy po motorAtlan píše:tak bud zavriet z vnutra alebo zvarit z dvoch Uciek. problem je ze to nebude mat spravnu vysku. Ale mohlo by to byt.
Stacilo by to
Přihrady:
http://people.fsv.cvut.cz/~pkabele/SM1/SM1_pr08a.pdf
Jinak tupotrojuhelníkový rám s příčkou uprostřed - vystužení účka.
těžko poradit když není vidět jak to máš v kupě, trojka plech je na traktoru tak na blatníky. Nejlíp na ten jeden profil postavit další nebo zespoda a svařit a pak ještě uzavřít. Ta příhradová konstrukce by šla taky, něco jako mají bugyny, něco jako bytelná ochranná klec kolem sedačky a protáhnout až dopředu
Vitaj tu na fore inak k ulozeniu tej prednej naprave to tam mas nachustane nie dva liatinove domce ? Ak ano tak by som ich vymenil ,bal by som sa ze prasknu ked zapries jedno koleso o niaku prekazku
Ďakujem za privitaniepeter bendr píše:Vitaj tu na fore inak k ulozeniu tej prednej naprave to tam mas nachustane nie dva liatinove domce ? Ak ano tak by som ich vymenil ,bal by som sa ze prasknu ked zapries jedno koleso o niaku prekazku
Ano mas pravdu
Neviem co tam ine mam dat. Sam si uvedomujem ze to mam najslabsi bod
Nemam doma ani sustruh ani frezu. Bronzove puzdra by boli asi dost drahe. Chcel som dat do hrubostennej trubky gulatinu 30mm ale to by sa asi opotrebovalo a piskalo by to. Ale myslim ze sa skor zlomi to ulozenie ako sa vybeha vola gulatina v trubke
Nenapada ta nic?
