Traktor od Martina
Re: Traktor od Martina
Chcel by som vymenit cerpadlo na hydrauliku. Teraz tam mam servocerpadlo z citroenu BX.
Na predku mam urobenu radlicu (rampovac) s 2 piestami. Servoverpadlo ma maly prietok ale tlak dostacujuci. Traktor mi zdvihne hore.
V zadu chcem robit navyjak na hydromotor a v buducnosti postavit sklopku, preto chcem menit cerpadlo.
Cerpadlo bude dostacujuce na hydromotor?
Budem citit odobratie vykonu motora ked nebudem pouzivat hydrauliku?
Chcem si nazhromazdit diele a po dokonceni predku sa dat na tuto vymenu a pracu.
https://www.hydraulikapo.sk/kategoria/h ... -s-domcom/
https://www.hydraulikapo.sk/kategoria/h ... r-smr-200/
Kazdy sme nejako zacinali.....
Ja by som tie šroby na zvyslích čepoch nelepil. Ja ich nemám lepené a nepovoľujú sa.
Neco malo pokračovanie na predku. Prevodovka na vyrovnanie predku je len pobodovana. Domce pojdu nerezove,tak isto aj loziska. Prevod davam o cca 2% rychlejsi. Retaz je pouzita 08B Duplex. Zajtra davam retazove kolesa na vysustruzenie diery ( 30mm ). Take pouzivam hriadele. Plus mi musí vyrobit unasace na samuraja, jeden na prevodovku a jeden na ,,kardan,,.
Kardan budem pouzivat poloos.
Snad na foto to je dobre vidiet.
cez vikend som prerabal riadenie prednej napravy. teraz mi nezostalo miesto pre skrinu prevodu pre predok. je mozne ten prevod urobit aj bez pomocneho loziska? myslite ze to lozisko v tej reducke nevydrzi? neviem ci mi tam vobec vojde. nemeral som to, to len tak od oka. vid obrazok.
diky
diky
Pokiaľ nechceš aby si zničil prevodovku , podoprieť
Maly pokrok na predku. Snad sa mi to cez vikend podari dorobit a aj otestovat. Zatial je chytena len jedna strana. Este druhu a nejake vystuhy. Plus kryt a sponovak na retaz.
Lozisko na prevodovke som podoprel.
Vcera som uspesne dorobil zapojenie predku. Aj som testoval. Ten predok je uzasny. Krasne taha a traktor ma ovela lepšiu, neporovnatelnu prejazdnost.
Len mi nastali komplikacie s retazou. Pri jazdne vpred bolo vsetko OK. Pri spiatočke zacala retaz preskakovat, tak som ju sponovakom dotiahol. Sponovak som urobil taku vidlicku,kde bolo kolecko na retaz a skrutku s ktorou som sponoval. Pri spiatocke som ten sponovak cely v tej skrutke ohol.
Tak som prerobil na sponovak automaticky. Retaz bola stale napnuta. Jazda vpred uplne super. Ale zase ta spiatocka. Cely sponovak som uplne skrivil.
Mozno to bolo sposobene tym, ze som reraz nesponoval do vnutra ale smerom von. Neviem
Skusim este prerobit sponovanie. Alebo skusim aj bez sponovaka.
Teraz rozmyslam ako to urobit aby bola jazda na spiatocku taka ako ked idem dopredu
- Ondras83
napinas spatnou stranu retezu
Zdar,
s tím řetězovým převodem budou problémy, takto ti dlouhodobě fungovat nebude. Napínání ti nepomůže, pokud potřebuješ aby se převod točil na obě strany (vpřed/zpátečka), ten šponovák vždycky ohneš, tzn.:
- buď nastavit retězová kola na takovou vzdálenost/rozteč, abys nemusel použít šponovák + celý převod pořádně zakrytovat, protože pod traktorem se by se okamžitě obalí prachem
- nebo celý řetězový převod zavřít do skříně, udělat vlastně převodovku s olejovou náplní (myslím, že Jara dělal kdysi něco podobného na Vlčnovjanovi)
- anebo použít ozubená kola do skříně a udělat vlastně klasickou převodovku (to už je trochu vyšší dívčí, ale toto bych doporučil já).
Mira
Mira
Ja som to mal urobene tak ze som si vrhol rozostup hriadeli podla retaze aby bola riadne nasponovana a nebol problem ani po case ked sa natiahla nepreskocila ani tak ani tak naposledy to utrhol poloos . skus to urobit tak aby si tu retaz musel co najmenej sponovat to sponovanie musis urobyt riadne pevne lebo dasa povedat celu silu cez retaz ti bude tlacit do toho sponovaku
@Mira
Skrinu prevodovky mam urobenu. Tak bolo aj v plane, ze to poskladam s ňou. Pozri fotky vyssie. Len som musel prerobit riadenie a skrina sa mi tam uz nedala tak musim riesit takto. Nad ozubenymi kolami som premýšľal tiez. Viem ze je to najlepsi sposob ale viacej pracny a presny.
Tu ako to mam urobene planujem ju zakrytovat. Bez sponovaku som to este neskusal. Skusim aj tuto variantu a aj variantu sponovat na druhu stranu. Ale to si myslim ze aj ked budem sponovat na druhu stranu tak bude problem so spiatockou.
@Peter
Cital som v nejakom prispevku, ze mas bez sponovaku. Ano cela sila ide do toho sponovaku. Skusim nejaky poriadne vyrobit.
Ja ten prevod budem mat stale namahany. Mam reducku z nivy a to je trvala 4x4. Na ozubene kolesa sa mi moc nechce.
@Peter
Skrat tu retaz co.najviac sa ti da ona nemoze preskocit ked je dasa povedat napnuta aj bez sponovaku to.by ju skorej roztrhlo .
Co najmenej sponovat pokial je to mozne
Skratim ju uplne max. Urobim to bez sponovaku
Diky
Diky
Posli mi prosím počty zubov kolies
A cca osovu vzdialenosť
