Traktor od Martina
Re: Traktor od Martina
Vieš z toho niečo vyčítať?
Ono keby je problém je možnosť aj na neparný článok výpočet
Nakoniec som tam musel dorobit sponovak na tvrdo. Stale mi to preskakovalo. Teraz nepreskocila ani raz. Skusal som zhrnat zeminu dopredu, dozadu a retaz drzi ako ma. Jazdil som aj na medzinapravovy diferenciál a pri zhrnani predok prehraboval a trocha poskakoval a retaz nepreskocila. Po uzavreti diferenciálu retaz tiez v pohode. Zajtra traktor caka tvrdsia skuska. Idem na drevo tak dufam ze nebudu komplikácie. Nemuseli by.
Este nejako vymysliet zakrytovanie. Potom kupim novu retaz a bude to ok
Kazdy sme nejako zacinali.....
https://m.youtube.com/watch?v=fW9X84x-jk4
Jedno video z vozenia dreva. Do kopca som isiel s medzinapravovym diferencialom. Ako zacali predné kola prehrabovat tak som ho zamkol a traktor vysiel uplne v pohode. Pocas jazdenia v lese ta 4kolka uplne super. Ine jazdenie. Vobec som nemal ziadne problemy.
Poprosím o vlozenie do skupiny 4x4
https://m.youtube.com/watch?v=MgCmzFVpRsE
Je mozne aby som kolami otacal skrinu riadenia? Je to natacane pri vynutom motore. Tak isto potocim kolami aj ked je nastartovany motor. Je to skrinove servoriadenie. Robi mi to zle aj ked som v lese a prechadzam cez kmen alebo nejaký vecsi konar. Proste volant nieje tvrdy a kopíruje kolesa. Je to v poriadku alebo je niekde chyba? Moze mi niekto poradit?
Dnes som este vymenil cerpadlo na hydrauliku. Mal som tam servocerpadlo z citroenu BX. S tymto som mohol pracovat len na volnobehu a dost hucalo. Teraz som tam dal povodne ( opel) ake som mal na riadenie. Toto dava vacsi prietok oleja. Radlica je rychlejsia. Tlak ma 110bar. A da sa s nou pracovat aj pri vyssich otackach. A pridal som aj nanometer.
Dnes som zacal pracovat na brzdach. Ta na kardane prestala fungovat. A nebol som s nou az tak moc spokojny. Myslim, ze toto bude lepsie
Este zajtra dorobit pedal a tiahlo a bude hotovo
Ako drzi tá reťaz natom predku ?
Super. Zadne preskakovanie. Ziadny problem s predkom.
