Svobodoslávia
Svobodoslávia
Svobodoslávia
Rok výroby: 1982
Podvozok: Svoboda DK 15 s kardanovým vývodom, s vývodom na žaciu lištu
a uzávierkou
Motor: IFA - vzduchom chladený dvojvalec, uložený naprieč
Predná náprava: ARO M 461, vypínateľná – náhon od vývodu ručnej brzdy
Riadenie: ARO M 461 – mechanické
Kolesá: vpredu 6,50 x 16, vzadu 8,25 x 20
Rozchod: 1150 mm
Rázvor: 1450 mm
Celková dĺžka: 2200 mm
Hmotnosť: cca 1200 kg
I. rekonštrukcia v roku 1989:
Výmena motora za Slávia 2S 95 A
II. rekonštrukcia v roku 2009:
Montáž hydrauliky a trojbodového závesu
Prerobenie ovládania uzávierky na ručné
Prerobenie elektroinštalácie
Pretesnenie motora
Výmena olejových náplní
Výmena pneumatík za MITAS TD 13, vpredu 6,00 x 16, vzadu 8,3 x 20
Obnovenie farby
Príslušenstvo: pluh dvojak, žacia lišta, dvojkolesová vlečka s brzdou, rotavátor, brány, vyorávač zemiakov
Poznámka: Tento traktor slúži v našej rodine od začiatku 60-tych rokov minulého storočia. Najprv, ako pôvodný, Svoboda DK 15. Potom, po roztrhnutí bloku motora mrazom, ako „domaděl“ s nepôvodnými motormi. Tu musím vyjadriť hlboký obdiv a aj vďaku, konštruktérom a pracovníkom fy Svoboda, ktorí dokázali vyvinúť a vyrobiť nadčasový malotraktor s neuveriteľnou životnosťou a spoľahlivosťou. Pochvalu si zaslúžia aj konštruktéri fy Slávia za podarený a spoľahlivý motor. (Teda platí, že nie len „zlaté české ruce“, ale aj „zlaté české hlavy“ ...)
Rok výroby: 1982
a uzávierkou
Rozchod: 1150 mm
Rázvor: 1450 mm
Pretesnenie motora
Obnovenie farby
Re: Svobodoslávia
tak ten je nadherny
ako mas riešene pohananie prednej napravy ?
Re: Svobodoslávia
Já jsem velký příznivce traktorů Svoboda. Těch zbastlených Svobodek jsem viděl mraky, ale tohle To je jak sériovka. Moc pěkné. Můžeš detailněji nafotit ten vývod na předek?
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
Re: Svobodoslávia
Predná náprava je poháňaná od pôvodného vývodu na ručnú brzdu, cez zubovú spojku, reťazový prevod na pravouhlú prevodovku a ďalśi reťazový prevod na kardan, viď. foto.
- Milhauss
Re: Svobodoslávia
Tak to je vymazlenej traktor To se mi líbí,to mám rád. Když se majitel o svůj stroj takhle stará
Re: Svobodoslávia
jo dakujem tiež to budem mat tak podobne preto sa pytampavol píše:Predná náprava je poháňaná od pôvodného vývodu na ručnú brzdu, cez zubovú spojku, reťazový prevod na pravouhlú prevodovku a ďalśi reťazový prevod na kardan, viď. foto.
- Jurek
Re: Svobodoslávia
krasavec
Re: Svobodoslávia
no moc povedenej kousek
Re: Svobodoslávia
Velmi pekne.
Co pohanas cez tie remene ktore idu z remenice na prednej (na pravej) strane motora?
Re: Svobodoslávia
tak to je jen řidič už nějak sedí až za traktorem
- Petr Matula
Re: Svobodoslávia
pekna prace
kdo nic nedale nic neskurvy
- bastardtraktor
Re: Svobodoslávia
Remene na pravej strane prenášajú krútiaci moment z motora na predlohový hriadeľ,
remene na ľavej strane z predlohového hriadeľa na spojku.
Re: Svobodoslávia
Takže ty máš klíňáky do převodovky vpravo, a ne vlevo, jak je to origoš?pavol píše:Remene na pravej strane prenášajú krútiaci moment z motora na predlohový hriadeľ,
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
