Svobodoslávia
Re: Svobodoslávia
Priatelia, prosím poraďte, roztrhlo mi čerpadlo v hydraulickej štiepačke. Doteraz fungovala bez problémov. Pred čerpadlom je filter. Po rozobratí, všetko vyzeralo, ako nové. Nechápem.......
Re: Svobodoslávia
Ja sa v tom teda moc navyznam, ale mozno to cerpadlo malo vadu materialu v tom hlinikovom tele. Alebo by to chcelo zaradit aj nejaky pretlakovy ventil, alebo pohon cerpadla cez remene, tie by mozno presmykli. Ak drevo nepraskne a motor je tak silny ze ho nezadusa, tak teoreticky bude narastat tlak "donekonecna" az nieco povoli, netesnost cerpadla snad nie je az taka velka aby sa cez nu olej dostaval spet do sania.Mozno by to chcelo pouzit cerpadlo s vyssim pracovnym tlakom.A mozno splietam hluposti, neviem, len uvazujem preco.
Re: Svobodoslávia
Čerpadlo prasklo pri spätnom chode piestu. Poháňa ho 2,2kW motor, ktorý už pár krát pri šiepaní zastavilo. Menovitý tlak čerpadla je 17,5MPa. Bulharský rozvádzač má poistný ventil, aj keď neviem nakoľko je nastavený.
Nechápem príčinu roztrhnutia...
Zohnal som už druhé a bojím sa, aby mi ho znovu neroztrhlo.
- zetorak jirka
Re: Svobodoslávia
Ahoj, Já si myslím že máš na tom rozvaděči utaženej přetlakovej ventyl víc než je povolenej tlak na čerpadlo a to pak něco povolí . já totiž taky tak dopadl. noví čerpadlo, utaženej přepoušták, píst došel na konec a čerpadlo šlo okamžitě do kytek. prasklo jak skořápka.
Re: Svobodoslávia
také bych to tak viděl. "odborníci " dotáhnou pojišťovák na krev a pak se diví, proč jim bouchají hadice a praskají čerpadlazetorak jirka píše:Ahoj, Já si myslím že máš na tom rozvaděči utaženej přetlakovej ventyl víc než je povolenej tlak na čerpadlo a to pak něco povolí . já totiž taky tak dopadl. noví čerpadlo, utaženej přepoušták, píst došel na konec a čerpadlo šlo okamžitě do kytek. prasklo jak skořápka.
Re: Svobodoslávia
Vďaka za Vaše názory. Človek sa učí celý život. Myslel som si, že ten slabý motor to istí, ale ja som vlastne to čerpadlo načínal, načínal, až nakoniec prasklo.
Pretlakový ventil povolím a postupne pri štiepaní budem priťahovať.
Dúfam, že neurobím druhý raz tú istú chybu.
Re: Svobodoslávia
Nakoniec bol zahrdzavený piestik v poistnom ventile. Zrejme vlhkosť v oleji urobila svoje.
Re: Svobodoslávia
Štěpkovač podle Udělej si sám.
Re: Svobodoslávia
Odpoveď - samozrejme, správna...
Tak, ako každý rok o takomto čase, zase sú tu sená...
Re: Svobodoslávia
Ďaľšia varianta drviča konárov podľa USS.
FEROvi patrí vďaka za nože z hardoxu.
Re: Svobodoslávia
Pavol si šikovný a pokud nejsi z oboru, jak píšeš, tak jsi jak dobrý konstruktér tak i mechanik. Je vidět , že tě to baví.Svobodoslavia nemá chybu a všechno nářadí máš parádní a funkční, ať se daří i s renovací traktorů svoboda
Re: Svobodoslávia
ahoj,prosím tě,kolik otáček máš na mulčovači ?
Re: Svobodoslávia
Vývodový hriadeľ má klasických 540 ot/min, pravouhlá prevodovka má prevod 1:1, reťazový prevod je 1:2. Teda rotor mulčovača má cca 1000 ot/min.
