Teleskopický nakladač
4x4, 6x6 apod
Moderátoři: rezis, Toreto
ITS
Re: Teleskopický nakladač
#151 Nový příspěvek od ITS »
Vitex, to ti stejně nikdo neuvěří.
Je to marný, je to marný...
vitex
#152 Nový příspěvek od vitex »
Jäkl 180x180 do 200x200 nedáš,pokud počítáš se stěnou 10mm.A ještě je třeba vkládat kluzné vedení.
Tata
#153 Nový příspěvek od Tata »
už je to delši dobu ale na bazosi někdo prodával teleskopy z ruznych manipulatoru, šel bych touhe cestou než zkoumat a vymyšlet tak to max zkratiš,
a z druhe strany kup si tovarni šrot a udej mu go a budeš mi uplny klid ale zhořence nekupuj
Ondras83
#154 Nový příspěvek od Ondras83 »
Píšete si s virem
vitex
#155 Nový příspěvek od vitex »
Fizz
#156 Nový příspěvek od Fizz »
to uz tu bylo, krade prispevky. vetsinou v souvislostech. reakce na slova, treba chvala, načíst vzorec neni uplne tezky.
Toreto
#157 Nový příspěvek od Toreto »
Presúvam medzi 4x4. :friends:
Moderátor
Bémas
#158 Nový příspěvek od Bémas »
Tak jelikož jsem se už uplně zbláznil,hodně k tomu pomohlo to,že originální převodovka to prostě výkonově dezvládla,tak začnu znovu a lépe :prace: .Jdu cestou hydropohonu.Hlavní komponenty už mám v dílně a začínám je propojovat.Čerpadlo a hydromotor a jejich velikosti počítalo pár lidí nezávisle na sobě a na papíře to vypadá dobře,tak časem uvidíme jestli je to pravda.Hydromotor bude nakonec pohánět redukční rozvodovku z PV3S.Chtěl jsem Robura,ale nedá se za rozumný peníze sehnat.V3s má výhodu,že na silniční převod trochu zrychluje a na redukci hodně z redukuje,takže by to mělo mít i dost síly.Nevýhoda je ta,že musím otočit jeden dif v nápravě.Hydromotor jsem koupil kompletně zrepasovaný z UN 053 hon a čerpadlo je pístové mechanicky nastavitelné 56 cm3/ot.Při plné zátěži bude odebírat z motoru výkon 49kw.Motor má 64kw,takže zbyde i na čerpadlo řízení.Nejhorší problém je zatím někam umístit další nádrž na olej o dostatečné velikosti.
pawka
#159 Nový příspěvek od pawka »
Ahoj, pěkně jsi to udělal. Ten sem repasoval rameno u deutz fahra. Lopata na teleskopu upadla a pístnici to zohlo.. neměli futra daný do přesný díry a drželi jen svárem. Sice nádherným svárem. Ale jak prasknul, nic mu nepohlo. Oprava 200 000 svépomocí. Ale u tebe se mi líbí panty na dveřích, jestli by jsi mi neudělal foto.
60. léta strojově dobrý
1 stroj
H6 k6 to je pro hlupáky!
Bémas
#160 Nový příspěvek od Bémas »
Dnes jsem dokončil napojení rozvodovky a hydromotoru.
koprkam
#161 Nový příspěvek od koprkam »
Tak tohle je Klasik 8) Jsem moc zvědavej, jak to bude vypadat a hlavně fungovat, do budoucna bych si možná něco podobnýho taky zkusil, ale trošku vě větším. Jinak z čeho máš tu rozvodovku?
Edit. Jak je tu řeč o těch ramenech, viděl jsem, že Tia prodává různý shořelý manipulátory, napadlo mě, že by se mohly dát ty ramena použít, ale mám strach, že tepelný zpracování toho železa bude to tam... Ještě mě napadlo, že v dnešní době se hodně často šrotují UDSky, případně se dá koupit rameno z Ify jeřábu, nebo AD080 (V3S). Dalo by se třeba to rameno zkrátit?
Když něco nejde vem kladivo,
harijaro
#162 Nový příspěvek od harijaro »
Rozvodovka v3s M2
Vladimír2
#163 Nový příspěvek od Vladimír2 »
8) ...ukážeš se s tím ve Štokách ..?
Bémas
#164 Nový příspěvek od Bémas »
shořelejch manipulátorů je docela hodně a co to rameno udělá, když projde ohněm to netušim...?Asi záleží na teplotě co tam byla,ale počítej,že to rameno váží kolem 2t.já si dlouho při stavbě pohrával s myšlenkou ramena z kontejnerové(řetězové) nástavby tam bylo taky vysouvací,ale jen málo.Ano rozvodovka je z drezíny,ale v podstatě je to Praga v3s m2.No traktoriádu ve Štokách doufám stihnu, ale je to jako bych dělal nakladač znova,protože těch zmněn je tam opravdu hodně....
Bémas
#165 Nový příspěvek od Bémas »
Makám na tom co se dá. Už jsem natahal hodně hadic a předělal hodně věcí, ale už se to začíná rýsovat.
