trákoš z Valašských Klobouk
- pepíno z VK
Re: trákoš z Valašských Klobouk
Sekačka je origoš, kopená z bazaru akorát upravená na předek, původně dělaná za traktor, uchycení mám udělanou přední hydrauliku ( jako v zadu - šavle)
motor původní je ursus byla tam mezipřevodovka , proto tam uřezali zvon, ten jsem na nový motor můsel udělat komplet, snažit se ho dostat co nejzeději a nejníž, pro jsem upravoval i vanu motoru, atd.
Můj mazlík, koupil jsem takový malý traktůrek a celý jsem ho překopal, původní motor Ursus,..
Podvozek- tatra 805 (4x4)
motor- isuzu tropper 2.3td
pneu-7.50-16
hydraulika- zadek, předek + nakladač
náhon- zadek(podle rychlosti , předek z ot. motoru)
pneu-7.50-16
ahoj nedodaš ešte nejake fotky???
inač je to super traktor
- pepíno z VK
pár dalších foto
- Přílohy
pneu-7.50-16
pneu-7.50-16
super to je ono stroj je fakt užasnej
- pepíno z VK
další foto
pneu-7.50-16
pneu-7.50-16
dakujeme a ak mas tak ešte daj najlepšie všetko čo maš a maš odo mna sz vedla ako sa prihlasuješ tak kedsa prihlasiš tak tam bude 1 tal tam klikni
- pepíno z VK
a další
pneu-7.50-16
pneu-7.50-16
- pepíno z VK
par dalších foto
pneu-7.50-16
pneu-7.50-16
- josip
aku vysoku travu to pokosi a da sa ususit ci to len zmulcuje
- Pepino
Ja te zdravim koukam ze jsi sem dal svuj traktor, ja od vas pred casem kupoval ten motor ursus.. schvalme kouknisem :
http://www.nasetraktory.com/forum/viewt ... f=13&t=329 jak motor maka..
Predem dik..
Predem dik..
- bastardtraktor
PEPÍNO - je to užasný !!
Tak už vím co bude moje MISS T805
Jak je řešený radní vývodový hřídel ?? Je to vyvedené z těcj originál dvou vývoďáčků co jsou u T805 na kompresorek?? Využil jsi jen jeden ten vývod, nebo oba ?
Co ten zadní vývod tak asi tak utáhne ??
Ještě mi prosimtě vysvětli, jak tam byl na tom původním traktoru připojený na spojku ten motor URSUS. Má přece vysokou vanu a velkou klikovku - to seš nemohlo nad přední nápravu vejít.
ooooooooooooo
- kenybz
Myslím, že některým nameděncům poněkud sklaplo po zhlédnutí tvého stroje :-)
Máš tam spoustu nových dílů to do toho valíš tolik peněz a nebo máš dobrý zdroj? Konstrukce a provedení vynikající žádné slátaniny a aj málo podstanté součásti které nejsů vidět sů udělané pořádně
Můj kanál na YOUTUBE
- pepíno z VK
Zadní náhon je orig. z tatry použitý jeden, na druhý se snažím sehnat kompresor.
U motoru ursus byla udělána mezi převod. asi 13cm výškový rozdíl
pneu-7.50-16
pneu-7.50-16
- pepíno z VK
Dlouho jsem řešil problém co s trávou, tedy spíše se senem, tak jsem zkusil mulčovaní, vezme to asi 50-70cm, a nechá to asi 5cm kousky travy
pneu-7.50-16
pneu-7.50-16
Fakt super pracovní oblečení bermudy a sandály. Na co ta kukla? Nestačily by sluneční brýle?
