Zetor 77 45 junior
Re: Zetor 77 45 junior
Berte prosim v potaz, ze pokud nema pneumatika rovny dezen, ale na prostredku kola nejvyssi, musite merit obvod na kraji, spravne nahustena pneu se totiz tvaruje podle podlozi
Stydím se za tuto zem
Zdravím tě kolego. Tenkrát jsem dokonce zkoušel výpočet dělat i na poloměru mezi středem náboje a podložím. Vyšlo to jen o cca 1% jinak ale to nikdy nemáš šanci poznat. Ono když si vezmeš jaký mají průměry dneska traktory. Spočítáš obvod nové pneumatiky a sjeté. To by se člověk divil
Pokud mají ty Mitasky průměr 76cm, tak to nemůže být jako 6-16
Jeden z nejpřesnějších způsobů jak zjistit obvod pneumatiky je u nasazené, nafoukané na správný tlak a namontované na daném stroji udělat na ní risku k zemi a na zemi pod ní čáru. Ujet po rovné zemi (asfaltu, dlažbě...) jednu otáčku kola a změřit vzdálenost.
Chybějících, nebo přebývajících několik procent na převodovém poměru mezi nápravami lze částečně dohnat změnou nahuštění, případně dotížením jedné či druhé nápravy.
Chlapy průser. Pořád mi to nesedělo ty rozměry. Přeci už je to nějaký rok co jsem ty kola řešil a špatně jsem si pamatoval 64cm. .
Obutá 7,5-15 (dříve jsem měl 6,5-16) mají průměr 74cm. Takže se omlouvám za nesrovnalosti.
Jinak k tomu měření je jedno jestli člověk počítá průměr nezatíženého/zatíženého kola nebo obvod. Já zkoušel všechny varianty a vždy to bylo +- nějaké to procento což se úplně v terénu ztratí.
- Ondras83
asi tak nejak...ono je znat i nove pneu a sjete pneu na tom, jak se cely ten pohony mechanismus chova...
https://farmweb.cz/index.php?page=view_ ... Dc=#skok
Vyskočilo na mňa na FW podarená akcia to vyzerala byť
Máme tu zase podzim s s ním letošní souhrn nějakých obrázků. Na jaře nový naviják do lesa, který bude využíván hlavně za malým traktorem. Potom nové vidle, na které jde přes mezikus nahodit hydraulická ruka z vyvážečky. No a hlavní přírůstek je nová sekačka. Základ ŽT-152 předělaná na nesenou s hydraulickým zvedáním kosy. Ta je ve fázi testování. Potom dostane komplet nová ložiska, řemeny a barvu.
...na to není slov , prostě nádhera , těch pár obrázků pohladí na duši . Ať se Ti pořád tak daří !
Ahoj paradna praca vedel by si urobit viac foto toho navijaku ? Aj take rozmery a ako mas robenu spojku tam ? A aky prevodovy pomer ?
Posílám nějaké fotky z výroby. Snažil jsem se o co nejjednodušší konstrukci. Celý rám i se štítem je jeden svařenec do kterého je přes čep usazen buben. Ložiska jsou v bubnu. Buben průměr 140mm. Lano válcované 8mm. Převod 1:3,5 řetězem. Na navijáku není žádná spojka jen západka. Vývod na obou traktorech je z rozvodovky v3s (vývod na naviják). Při vypnutém náhonu jde vývodákem točit lehce jednou rukou. Navíc jde rychlost navíjení regulovat nejen plynem ale také zařazenu rychlostí na první převodovce. Na 1 to leze jako šnek. Trojka ideálni. Čtyřku a pětku jsem nezkoušel. To bych měl klády za krkem. Volné odvíjení řeším zvednutou západkou a vyřazeným vývoďákem na traktoru. Jde to vytáhnout lehce jednou rukou. Co se mi líbí oproti řešení se spojkou na bubnu je to, že se lano nerozmotá když přestanu táhnout lano. Ten řetěz a vývoďák má malý odpor a hned to zastaví. Navíjení přes pojezdovou spojku z místa řidiče. Přijde mi to bezpečnější za sítí než u továrních navijáků, které nemají dálkové ovládání, kdy člověk stojí se špagátem vedle navijáku. Co jsem oproti původnímu testu předělal je ovládání západky. Mechanické s aretací jsem dal na síť a elektrické je v traktoru. Na západce je cívka startéru ze škodovky. Jinak takové blbosti jako vývod na elektriku na vlek. Držák na motorovku, sekeru. No a taková klasika závěs na vyvážečku spolu s koulí 50mm.
Parada dakujem este aky rozmer mas toho jokla na hlavny ram ? A este hrubku toho plechu na stite ?
Rám je 80x40x5 a ten plech je cca 5-6mm. Ale je to všude propojeny do rámu a na stranách a nahoře je pásovina 100x5mm. Ještě bacha na otáčky vývoďáku. Mě se točí obráceně oproti klasickému traktoru. Takže je buben na druhé straně
Dakujem je to paradna praca fakt radost pozriet
