Zetor 77 45 junior
Re: Zetor 77 45 junior
Pokud jsi teď měl 10mm, tak bych šel do 10mm válcovaného. Já jsem dal 8mm jen kvůli tomu malému průměru bubnu. Cenou nebude takový rozdíl a budeš mít rezervu a nemůžeš ho překvapit.
Pro představu narychlo dvě videa. Časem třeba vytvořím nějaké lepší videa. Tohle jsou první testy
Krasne ti to uklada datelinu medzi kolesa a krasne kosi horsie ked datelina lahne potom sa naskaces ked sa to bu de vesat na kosu. Som sa daco nakosil z TK 14 a listovkou.
Jasný že to nebude jako bubnovka. Tenhle vývod by bubnovku nedal. Lištovce nevadí pojezdová závislost a hlavně už sekám na seno jen vojtěšku a na tu je ta lištovka zlatá. Horší by byla louka s krtincema. Letos jsem to sekal třikrát traktorem. Poprvé jsme se ven naskákal. Naposled si sednul a vylezl až když jsem na konci skládal sekačku. Takže trochu cviku a bude to dobrý Lepší jak chodit za ruční bubnovkou. A když ta první seč lehne bubnovka je v záloze.
- Ondras83
mit techniku (a ze bych si nejakou sehnal), tak by me tyhle senosece bavili, ale ja to nemam komu davat a ty zvirata moje hoby zas tolik nejsou... jinak pekny
...a proč by měla bubnovce vadit pojezdová závislost ?
Za mě ideální bubnovku roztočit a až potom vyrazit. Ale roztočit to na kousku a hned vlítnout do porostu není na můj vývoďák ideální. Hold je na to slabý. Nehledě na to, když se začne cpát a zastavíš tak se zastaví i bubny. U klasického vývoďáku se sekačka točí pořád stejně a upraví si člověk rychlost. Popřípadě zastaví a bubny jedou dál. Další důvod proč jsem volil lištovku je menší náročnost na výkon. Tohle je 150cm a motor jede na zvýšený volnoběh. Neříkám že to nejde ale na moje podmínky je bubnovka nepoužitelná.
...ale u japonce je to stejné , ikdyž má motorovou závislost . Jak vymáčkneš spojku , stojí všechno . A podívej se na videa jak lítají s bubnovkama . A ještě je tam jedna záludnost . Dokud se bubny točí a nevyřadíš , tak traktor jede , ikdyž máš vymáčknutou spojku .
To je dobrý vědět ještě než s Japoncem začneš sekat A ještě mám jeden důvod proč nemít bubnovku. Nechci znovu zasklívat kabinu
A nájme k tomu použiť kardan zo spojkou. Lebo dvojlamelovu spojku na domácom malotraktory asi nemá skoro nikto. Jeden bývalý kolega mi rozprával ako skúšal takto bubnovu kosu. Mal vývod na kardan len od prevodov a keď chcel zastaviť a nedalo sa mu vypnúť zubovu spojku tak ho ta kosa tlačila a nevyšiel na cestu po ktorej práve išiel kamión. Mal šťastie že ten výjazd na cestu bol dosť strmý.
Ted jsem to akorat chtel napsat aby mel volnobezku kdyz chce couvnout, zastavit nebo jen ubrat plyn
Stydím se za tuto zem
- jirkamiller
Ahoj smím se tě pozeptat jak tam jsou zadelane ty přední světla v masce, já taky koupil Zetor kapotu ale neumím to poskládat jak to má být stačila by nějaká fotka jak to máš tam přišroubované
Co přesně myslíš? Na světla je zvláštní držák, který přišroubuješ pod stejný šrouby jako je maska. Pak tam jsou na každý světlo dva seřizovací šrouby a zezadu pružina. Pokusím se vyfotit až budu u traktoru.
- jirkamiller
Myslím přesně tu sestavu jak je přišroubovaná ta parabola nevim jak to sestavit
