Subaru
Subaru
Zdravim.
Vzhledem k tomu, že jsem zde čerpal inspiraci a vzhledem k tomu, že jsem nenaše traktor ze Subaru. Rozhodl jsem se sem vložit pár fotek svého výtvoru.
rok výroby -2014
motor- Noname from china 4T OHC 420ccm 13Hp
převodovky- Subaru Legacy
nápravy -Subaru Legacy
brzdy -Subaru Legacy
kola -Subaru Legacy 14"
šířka- 165cm
rozvor- 165cm
celková délka - 260cm
příslušenství - vozík sklopný
rok výroby -2014
šířka- 165cm
rozvor- 165cm
Čím méně toho je, tím méně se toho pokazí, aneb v jednoduchosti je síla...
www.nasetraktory.eu/forum/viewtopic.php?f=13&t=66240
www.nasetraktory.eu/forum/viewtopic.php?f=22&t=71243
www.nasetraktory.eu/forum/viewtopic.php?f=2&t=71257
Re: Subaru
ahojky no zaklad krasnej.. co bylo boxeroj.. nezabil si to tim moturkem co tam mas to na 4kolu je trozku malo ne.. si to nejak v lese s karou drivi neumim predstavit jakou rychlosti jedes...
Re: Subaru
Ahoj. Boxeroj nebylo nic. Jenom jsem chtěl něco menšího a míň žravýho (spotřeba 1,5litru za hodinu je asi lepší než u dvoulitru, soused má podobnej systém akorád ze 120-ci s 6hp motorem a tahá to slušně). Já jsem dříve na vožení všeho možnýho používal stodvácu.
Podle výpočtu převodu by to mělo jet cca 25Km/h zatim jsem to nijak neměřil. Z motoru na převodovku je převod 1:5 tudíž mám teoreticky 5x13hp=65hp na převodovce, což je víc než u škůdky.
Re: Subaru
no a legasy ma redukce na prevodovce pokud teda to neni ten stary typ ty neznam
Re: Subaru
Jj redukce tam je, takže 10 rychlostí vpřed a 2 zpátečky, to byl taky jeden z důvodů proč tenhle podvozek použít.
- Killer Koly
Re: Subaru
Kohonzik píše:Ahoj. Boxeroj nebylo nic. Jenom jsem chtěl něco menšího a míň žravýho (spotřeba 1,5litru za hodinu je asi lepší než u dvoulitru, soused má podobnej systém akorád ze 120-ci s 6hp motorem a tahá to slušně). Já jsem dříve na vožení všeho možnýho používal stodvácu.
ani teoreticky a ani o maleho ponika vic. to, co se nasobi prevodovym pomerem, je kroutici moment (nm), nikoli vykon (kW, HP)
jinak zaklad dobry
Re: Subaru
Killer Koly píše:Kohonzik píše:Ahoj. Boxeroj nebylo nic. Jenom jsem chtěl něco menšího a míň žravýho (spotřeba 1,5litru za hodinu je asi lepší než u dvoulitru, soused má podobnej systém akorád ze 120-ci s 6hp motorem a tahá to slušně). Já jsem dříve na vožení všeho možnýho používal stodvácu.
jinak zaklad dobry
Dobrá, má-li být po tvém tak 5x28=140Nm ale kolik má pro srovnání škůdka to nevim.
- Killer Koly
Re: Subaru
to neni po mem, to jsou fyzikalni zakony a skodovka ma nejakych 80 Nm, ale jisty si tim moc nejsem
Re: Subaru
to je sice hezke prevod ale porad srovnavat autovej motor a tenhle je asi trozku jinde.. ono trakturek s motorky s dvema prevodovkama tahne trozku jinak nez autovej co si budem povidat a u spotreby ja mel 1.8peugeot D a vejdes se do litru za hodinu..a tahnes tunovou karku v 30kmh a ne v 5kmh skoda ten podvozek na to mel ale zas zalezi na co to mas no..udrzba atd zase o nicem...u tohodle
Re: Subaru
simpatak195 píše:to je sice hezke prevod ale porad srovnavat autovej motor a tenhle je asi trozku jinde.. ono trakturek s motorky s dvema prevodovkama tahne trozku jinak nez autovej co si budem povidat a u spotreby ja mel 1.8peugeot D a vejdes se do litru za hodinu..a tahnes tunovou karku v 30kmh a ne v 5kmh skoda ten podvozek na to mel ale zas zalezi na co to mas no..udrzba atd zase o nicem...u tohodle
Máš pravdu. Já ročně přivezu okolo 15 metrů dřeva z lesa, který mám cca 2Km od domu a po rovině. K tomu natahám nějaký roští na štěpky a sem tam potřebuju odtáhnout něco co se mi nechce tahat ručně.
Re: Subaru
Mám ten samej motor akorát bez starteru na špalíkovači a spotřeba je špičková.Na tu pětilitrovou nádrž jsem naštěpkoval tak 150 pytlů.To jsou ale pytle se špalíkama bez jehličí a drobnejch větví,né deset až patnáct kg drobnýho bordelu,ale průměrná váha tak 45 kg.Pokud ten motor bude fungovat tak jak funguje,tak je skvělej a za cenu 7100 i s dopravou.TK má podobnej výkon a i rychlost.Váha bude taky podobná,tak když je to tak do pomala zpřevodovaný,tak by neměl být problém.Dát za TK 70 000 a víc a to se neví v jakým stavu a většinou ve špatným,nebo použít starý Subaru a k tomu dokoupit tento motor + nějaká práce na přestavbě,tak na to dřevo na topení to určitě stačí.Když s tím Subaru někdo gumuje na silnici,tak ty převody a nápravy dostávají záhul větší než v lese v bahně na redukce.Pokud se s tím bude zacházet s rozumem,tak to musí vydržet v pohodě.TK je ale v lese s manévrovatelností mezi stromy někde jinde.Dříve jsem všechno vytahak s čtyřkolovým Akzatem s 5,5 koňovým motorem,kterej se vymotal všude,naložil 1,5 metru a hurá domů,ale pak strach to ubrzdit.Byla na tom originál kotoučová brzda a pořád jsem dělal nový destičky protože hořely.To subaru bude v pohodě do lesa a zpět s károu dřeva,nebo něco okolo baráku.Každej si postaví to co pro jeho potřeby potřebuje.U nás ve vsi je téměř stejnej poměr zetorů a vari.Akorát jeden domaděl z oktávky 4x2 a jeden drobeček.I s vari se navozí palivo na zimu,tak proč by bylo špatný subaru
Re: Subaru
Odkaz na kompletní album tvorby od 1.Února.2014 do 30.Března.
http://fotoalba.cz/alba/Kohonzik/2556084
Re: Subaru
Chtěl bych se zeptat, který model a ročník Subaru Legacy má převodovku s redukcí? A pohon 4x4 je vypinatelný nebo je stabilní? Něco jsem právě o tomto modelu slyšel, že se dá převodovka i podvozek použít na stavbu malotraktoru, ale nikde jsem se nedočetl podrobnější informace.
Re: Subaru
Skor by ma zaujimalo ci to jazdi, a copovedal jednovalec na ten obrovsky zotrvacnik. (A pochybujem ze niekto jazdi po lesnej ceste 25km/h s plnou vleckou, ved by ho vyhodilo zo sedadla, taku rychlost uzivam len na rovnej ceste bez dier a zaplat, ono je citit ze traktor nema ziadne perovanie)
Re: Subaru
Zdravim. Co já vim tak subaru má redukci skoro ve všech modelech Impreza, Legacy a Forestrech (snad kromě automatů). Já mám doma Legacy dvoulitr rv.1996 a Impezu jednaosmu rv.1992 a oboje má redukci. Jinak to jsou stálý čtyřkolky. Mezinápravový diferenciál je samosvornej přez nějekou viskozní spojku.Leo píše:Chtěl bych se zeptat, který model a ročník Subaru Legacy má převodovku s redukcí? A pohon 4x4 je vypinatelný nebo je stabilní? Něco jsem právě o tomto modelu slyšel, že se dá převodovka i podvozek použít na stavbu malotraktoru, ale nikde jsem se nedočetl podrobnější informace.
