bobik 4x4
4x4, 6x6 apod
Moderátoři: rezis, Toreto
Ondras83
Re: bobik 4x4
#241 Nový příspěvek od Ondras83 »
trosku jsem patral na netu a nektery cerpadla 1,5D isuzu (cerpadlo mam bosch, nevim, jestli to meli vsechny) maji stop ventil jako na tomto obrazku https://www.ekodiely.sk/photos/1/608605/ewmlqmho8k.jpg
a nektere maji bohuzel tu cernou plastovou krabicku, jako ma krajan (ja to mam taky) a tam vedou 3 kabely na hranaty konektor
co je pod tou krabickou nevim, na to jsem zatim nesehnal odvahu to rozlousknout, jsou tam dva zalamovaci sroubky, takze to povolit normalne nejde (k nejakymu vymysleni majzlickem vadi vstrikovaci trubky), takze pockam na krajana, jestli nam poradi
krajan
Re: bobik 4x4
#242 Nový příspěvek od krajan »
Takze v ciernej krabicke je neaka cievka + elektronika = nakoniec 12V stop ventyl .
Vybrat cerpadlo krabicku doprdele , zostane 12v stopventyl . Das naspat cerpadlo , das 12 v a vrcis
Zabi bobra zachrániš strom
oco13
Re: bobik 4x4
#243 Nový příspěvek od oco13 »
Takže bez zhodenia čerpadla to nedám? Bojím sa ho dať celé dolu aby som si nerozhodil rozvody. Tie som ešte nikdy nerobil :-/
krajan
Re: bobik 4x4
#244 Nový příspěvek od krajan »
:smich: :wink: :zapomel:
Ani ja ..... na prasaka som si na remen a remenicu urobil ciarku , a vybral ... :rohy:
Ale mozno by stacilo zapchat vyvody z cerpadla a odmontovat trubky a veci okolo a uplne drzo to odtial vylamat ten plastik , a jemne odstranit ...
oco13
Re: bobik 4x4
#245 Nový příspěvek od oco13 »
Ak to bude aktualne (dva - tri mesiace) tak ťa poprosím ešte o fotky. Teraz ešte motor vrčí v aute.
Ondras83
Re: bobik 4x4
#246 Nový příspěvek od Ondras83 »
Na rozvodech vůbec nic není, mám je nastavený, protože jsem je kontroloval. Klika má rysku, čerpadlo se aretuje M8 šroubem a vačka M6 šroubem, je to úplně geniální a na opravu triviální. Navíc kladka se sama napíná pružinou. Ale mě se spíš nechce, takže to zkusím nejdříve vylámat na motoru. Nebo je krabička rovnou krytka toho stop ventilu??
krajan
Re: bobik 4x4
#247 Nový příspěvek od krajan »
Dá sa to oddeliť .....
krajan
Re: bobik 4x4
#248 Nový příspěvek od krajan »
A ano pri tomto motore som to mal ako pises zafixuvane skrutkami . Ale v bobikovi mam peugeot a tam som to urobil takto , nakolko je to pre mna velka neznama ....
Ondras83
Re: bobik 4x4
#249 Nový příspěvek od Ondras83 »
Večer až půjdou děti spát na to vlitnu. Díky za info
harijaro
Re: bobik 4x4
#250 Nový příspěvek od harijaro »
Ak sa ti to podarí nakopnúť tak sprav videjko ako vrčí. Ak ťa to napadne.
Ondras83
Re: bobik 4x4
#251 Nový příspěvek od Ondras83 »
No moc šancí tomu nedávám, asi dlouho ležel, tak nevím, jak na tom to čerpadlo bude, ale kdyby zavrčel, bylo by to pro mě jako živá voda :) jinak motor je od řemenice po fremu na převodovku kratší asi o 3cm, takže se místo oktavie vejít nejspíš bude :)
Ondras83
Re: bobik 4x4
#252 Nový příspěvek od Ondras83 »
Tak je to venku, musí se opatrně, jde to blbě. Když se ti vyláme ven, vypadá to, jako to na obrázku, co sem dával výše.
Trápí mě, ale už kouří :)
harijaro
Re: bobik 4x4
#253 Nový příspěvek od harijaro »
To je veľmi dobrý pokrok. Keby si mal nejakú fľasku s rozprašovačom, naliať do neho naftu a streknúť do sania. Alebo trocha štart spreju. A možno že kým toto píšem už aj vrčí 😂🤣🤪👍👌
mourke
Re: bobik 4x4
#254 Nový příspěvek od mourke »
Nečetl jsem to pozorně celé a nevím jakou máš palivovou soustavu ale chce to tam mít balonek a načerpáno, bez něj bych se s tím vůbec nezdržoval a koupil ho. 8)
Ondras83
Re: bobik 4x4
#255 Nový příspěvek od Ondras83 »
Hoši vše mám, nedělám to poprvé a opravy tehlech krámu mě živí...
Je v háji startér, takže nejdřív uhlíky a pouzdro a pak budeme startovat dále. Co už vím, že stejně nepůjde, protože jde hrozně těžko stop ventil a není slyšet, že cvaká, venku z čerpadla funguje. Mám 3 baterky a všechny jsou KO, takže nabít a zítra zkouška znovu i se starým startérem.
