bobik 4x4
4x4, 6x6 apod
Moderátoři: rezis, Toreto
krajan
Re: bobik 4x4
#31 Nový příspěvek od krajan »
cau dialkove je z ciny . Borec mi ho vie zohnat asi za 30 € nieco podobne predava aj flajzar je to stvorkanalovy vysielac ma moznosti prepinania
1- ked drzis je zople ked pustis rozople
2 - ked stlacis zopne a ked stlacis druhy krat tak rozopne
3 - stlacis jednym a rozopnes druhym , ale to funguje len pre dva kanaly ( dialkove ma 4 tlacitka )
Ten z flajzaru mal nevyhodu v tom ze zopnutie vydrzi len +- neakych tusim 28 sekund ( neaky zakon ) no a cinani taky zakon nemaju -:)
Prirobil som tomu asi metrovu antenu na traktor . Ten ovladac je origo ale ak budem mat dlhu chvilu tak ho tiez asi trocha prerobim je tam totiz ta mala 12 v bateria a nebudi to moju doveru a samozrejme aj by to chcelo dlhsiu antenu .
Navijak som postavil z toho co som nasiel doma preto su komponenty take ake su - nestal ma nic len retaz som kupil .
Niekto mi hovoril ze lano je slabe atd . Nevyhodu som premenil na vyhodu a to tym ze navijak cez tu spojku nezopne viac ako unesie to lano (6 lano ma uniest caa 2000 kg min ) .Zatial som to len skusal na caa 80 m som poslal dceru a traktor bol v pivnici a fungovalo to . Nechcem totiz aby mi to listy zastavovali .
Cize navijak ma taznu silu caa 600 kg .
Mam doma aj silnejsie lano ale ja som uz tahal 60 m ( 11 mm ) lana do kopca a poviem ti ze to nie je velka sranda , ale ked dotrham toto tenke pojde tam 11 mm.
Zatial som s nim nerobilneako naostro a v mojom vlakne su neake videa ako taham ale bez dialkoveho
Zabi bobra zachrániš strom
krajan
Re: bobik 4x4
#32 Nový příspěvek od krajan »
pridam ti aj nakres radenia a foto a nakres navijaku
radenie je vlastne skodovkova kulisa upravena aby sa neotacala tiahlo a na konci len zahnuta gulatina s obijimkou a strunou
V podstate radi len tato jedna tycka ta druha (na prevodovke ) len presuva medzi 1-2 a 3-4 a 5-R obimka je tam len navlecena a struna ju pritlaca aby sa to nevyvlieklo od seba cize vyklonenie napr 1 - 2 alebo 5 - R ked je to na 3 - 4 vtedy je to skoro spolu a na krajoch sa to oddiali . Zatial to funguje vyzera to jednoducho ale spekuloval som nad tym celkom chvilu . Celkom by ma zaujimalo ci to ma neaky vplyv na prevodovku ale asi nie
http://krajan1.rajce.idnes.cz/navijak#radenie.jpg
http://krajan1.rajce.idnes.cz/navijak#CAM00060.jpg
http://krajan1.rajce.idnes.cz/navijak#CAM00063.jpg
Navijak je s aretaciou je to len ozubeny veniec a vzduchom a strunou ovladana zapadka http://krajan1.rajce.idnes.cz/navijak#CAM00035.jpg
http://krajan1.rajce.idnes.cz/navijak#navijak.jpg
pomocou celneho ozubenia dotiahnem bubon navijaku na lamelu a potom na platnuco je na dife 1203 cize drzi to len trenim lamely mozno do buducnosti budu lamely dve ale zatial je jedna
http://krajan1.rajce.idnes.cz/navijak/#CAM00003.jpg klik hore na sipku su tam vsetky fotky
Kreslil som to len rukou tak ... -:)
Libor
Re: bobik 4x4
#33 Nový příspěvek od Libor »
Díky za rychlou a detailní odpověď 8)
Chtěl jsem(respektive odepisoval jsem) již včera,ale zlobí mi noťas :pc: :stavka:
Libor
Re: bobik 4x4
#34 Nový příspěvek od Libor »
Tak té antény jsem si všiml.Ohledně ovladače.....zatím neumím posoudit jednotlivé výrobc.Jjen mi přijde šikovné to takhle ovládat.Já se u nás v těch stráních kolikrát naběhám a dřívko dělám sám,takže o něčem takovém uvažuji.
Že jsi na stavbu navijáku použil co jsi doma našel...........no a co?Vždyť je to každého věc z čeho si vylepší pomocníka :) Hlavně,když si umíš poradit.Nebo ne?Potom tě to i potěší,když to maká ku tvé spokojenosti 8)
To samé se týká i síly lana.Vím co to je tahat silná lana,při vyprošťování různě při nehodách.Když ti stačí slabší lano,proroč ho nemít......máš pak i možnost přitahovat z větší dálky.Kolikrát se ti to bude hodit .
Mám připraveno jak slabé 6mm,tak silnou 10mm,také ještě zvažuji co namotám.Zase tak často kmeny,natož tvrdého dřeva netahám...uvidíme.
No a spojka jako pojistka a zároveň ovládání...... 8)
pista1
Re: bobik 4x4
#35 Nový příspěvek od pista1 »
Na to prodlužování antén bacha. Jak ve vysílači tak v přijímači sou obvody naladěný na stávající délku antény. Může se stát, že prodloužením antény se dosah naopak zmenší.
Moje motto je:
Když to nejde silou, musí se použít větší síla :) Někdy ovšem pak trvá delší dobu, než se to zas dá dokupy :)
Můj Běs
Fotky:
Traktor
Vlek
imaginaro
Re: bobik 4x4
#36 Nový příspěvek od imaginaro »
pista1 píše:Na to prodlužování antén bacha. Jak ve vysílači tak v přijímači sou obvody naladěný na stávající délku antény. Může se stát, že prodloužením antény se dosah naopak zmenší.
vaši problematiku neznám ale kolem vysílání trochu jo - vysílač se při použití nenaladěné antény může i spálit!!! Použil bych výhradně originál anténu a sám ju neupravoval. Nejde jen o délku, ale i o indukčnost, capacitní složku, reaktanci a další patametry které se musí na anténě vzájemě sladit a to za použití ne zrovna levných měřáků.
-můj dědeček-
imaginaro
Re: bobik 4x4
#37 Nový příspěvek od imaginaro »
tak jsem si to pročetl a jen dodám že protože jde o jednosměrné povely (ovladač => naviják) ,nechal bych z výše uvedených důvodů vysílač jak je a na naviják/traktor namontoval koupenou anténu pro stejnou frekvenci. Pokud na přijímači není našroubovaná, je lepší tím pověřit někoho kdo to už dělal.
-můj dědeček-
krajan
Re: bobik 4x4
#38 Nový příspěvek od krajan »
fakt je ze po namontovani sa dosah zvecsil asi o 20 m . Neostava mi nic ine len to vyskusat v praxi . Tak na vysielaci tu antenu necham taku aka je . Ono totiz k primacu ziadna antena nebola a ani nic podobne (popis atd ) . Bol tam 20 cm dratik a to bolo vsetko
imaginaro
Re: bobik 4x4
#39 Nový příspěvek od imaginaro »
krajan píše:fakt je ze po namontovani sa dosah zvecsil asi o 20 m . Neostava mi nic ine len to vyskusat v praxi . Tak na vysielaci tu antenu necham taku aka je . Ono totiz k primacu ziadna antena nebola a ani nic podobne (popis atd ) . Bol tam 20 cm dratik a to bolo vsetko
to je právě ono, přijímač není na anténu tak citlivej, buď na ňu přijímá nebo ne. Když budu předpokládat že ten kus drátu má délku která odpovídá frekvenci na které to pracuje, doporučuju skusit násobky jeho délky(= 2x jeho délka, 3x jeho délka, ...)
-můj dědeček-
krajan
Re: bobik 4x4
#40 Nový příspěvek od krajan »
no vies to bola struna (tazna ) a ja som ju natiahol a ...
Fakt je ze dlzku neviem ani nahodou . Aspon ze to funguje - ved ked sa stastie unavi sadne aj na sprosteho
Libor
Re: bobik 4x4
#41 Nový příspěvek od Libor »
Tak je fakt,že chlapi tomu asi rozumí,ale když si vzpomenu na své začátky s traktorky....nic jsem nevěděl,něco zbastlil na koleně a ono to občas fungovalo k mé spokojenosti :vysmech: :vysmech: :vysmech: :vysmech: :vysmech:
Teď předem vše rozvažuji,kreslím a než něco udělám... :hrabky: :kladivo: :evil:
imaginaro
Re: bobik 4x4
#42 Nový příspěvek od imaginaro »
krajan píše:no vies to bola struna (tazna ) a ja som ju natiahol a ...
nemáš někde napsany na jaké frekvenci to pracuje? Nebo aspoň napiš značku a typ ať se na to můžu mrknout.
-můj dědeček-
imaginaro
Re: bobik 4x4
#43 Nový příspěvek od imaginaro »
ted jsem se díval jak to máš na tom traktoře namontovany. Předpokládám že ten rám za sedačkou je železnej. Začal bych tím že bych tu krabičku na kreré je anténa dal co nejdál od toho rámu(jestli na předek traktoru nebo zadek je na tobě), protože jakýkoliv souběžně jdoucí kus kovu výtazně zhoršuje parametry antény a tím spíš takhle "nalepený" u sebe. Zjednodušeně jí pohlcuje signál kterej by ještě mohla chytit. Dej to dál a vyzkoušej, pokud se to osvědčí tak pak přimontuj. Pokud ta anténa nedrží svisle sama, dej ju třeba do obyčejné plastové vodovodní trubky. Tyhle změny by taky měly být znát, pak dej vědět.
-můj dědeček-
krajan
Re: bobik 4x4
#44 Nový příspěvek od krajan »
dik
imaginaro
Re: bobik 4x4
#45 Nový příspěvek od imaginaro »
nemáš vůbec za co, budu rád když ti to pomůže. Napiš pak tu značku a typ, mrknu se ze srandy po original anténě na tu frekvenci. A napiš jestli to pomohlo.
-můj dědeček-
