bobik 4x4
Re: bobik 4x4
Zabi bobra zachrániš strom
Re: bobik 4x4
Tak zda sa ze sa to podarilo ... Este ostry test v terene , ale nemalo by to mat neake odchylky od terajsieho stavu :-)
Re: bobik 4x4
Kde to budeš využívať?!
Re: bobik 4x4
Keď ťaháme drevo . Celý deň ide traktor a nerobí to dobrotu .....
Re: bobik 4x4
Ak máš už aj naviják na diaľkové tak to má zmysel. To bude potom krásna práca
Re: bobik 4x4
Pekna praca co ti to tam piskalo furt ?
Re: bobik 4x4
Áno navijak aj jednu sekciu hydraoliky . V budúcnosti bude mala ruka .
Píska nedostatok vzduchu . Na STK to vyžadovali :-)
Re: bobik 4x4
Aha ked mas vzduch na traktore tak chcu aby piskalo ked neni . a ty mas vzduchove brzdy ?
Re: bobik 4x4
Pravdu vravíš ...
Ale mna nenasrali , pretoze mam tlakac co mi zapina kompresor , tak som na jeden kontakt pridal piskatko .... Neako som sa nedostal k tomu , aby som to zrusil ... Leze to na nervy , ale zase viem kedy je zopnuty kompresor ..
Re: bobik 4x4
Tak tebe bezi kompresor iba ked je niksi tlak a ked dosiahne tlak ho vypne . nerobi to problem pre motor ked ho furt vypina a zapina ? Ked robievas dost zo.vzduchom ?
Re: bobik 4x4
No je tam spád 2 ATM . Takže v pohode ....
Re: bobik 4x4
Dlho trva pokial minies tie 2 atm ? Kolko litrov mas vzdusnik ? Na kolko tlacis 8 ?
Re: bobik 4x4
Na 6 ...
Re: bobik 4x4
Ja moc okolo vzduchu neviem tak preto sa vyzvedam . chcel by som tiez vzduch na traktor
Re: bobik 4x4
je tam samozrejme aj prepinac , ze to ide zapnut stale . Potom to samozrejme odfukne ...
Nadrz je asi z avie , cize nie velka .
Mam zopar unikov , ale nechce sa mi ich hladat :-) . Ked nie je odber , vydrzi to caa 45 min. Mam ale vela spotrebicov ( brzdy , uzavierka , zapnutie kardanu , navijak , ovladanie jednej sekcie , truba ) a ako som spominal aj neake male uniky . V podstate mi to staci na 2-3 zabrzdenia a potom sa zapne . Pri navijaku je to asi 6 zopnuti ( mam tam pomerne velky valec ) .
Spocitane a zratane , mi z 12 hodin za den ide kompresor mozno 1 hodinu ...
Ak najdem plac asi pridam jednu nadrz :-)
