bobik 4x4
Re: bobik 4x4
no podarilo sa mi odstranit jednu musku na funkcii .
Zabi bobra zachrániš strom
- traktorfanda
Re: bobik 4x4
Ahoj, chtěl jsem se zeptat. Jak a kde máš uchycený to čidlo teploměru, a taky jak je dlouhý k tomu čidlu ten kabel. Chtěl bych dva teploměry, jeden na chladič a druhý na motor
Dík
Dík
Re: bobik 4x4
no to cidlo som dal na motor v podstate som "vykuchal" origo cidlo a tam som ho dal . Na jednom je kratsi a na druhom dlhsi , ale nie su moc dlhe . Mozna by sa dal nadpojit , ved ti je jedno na neaky stupen sa nebudes hrat .
Re: bobik 4x4
no aby sa nepovedalo , ze sa nic nedeje tak som si urobil malu vec na pomoc . Ked chces skladat , nesmies zabudnut ze mas nad sebou strechu :-)
inak oco mi bol inspiraciou :-)
Re: bobik 4x4
Ja práve vychytávam všetky zlé stránky ramena do tbz. Robil som ho hlavne na manipuláciu s bigbagmi a na tento účel je to nevhodné.
Ak sa presúvam so zaveseným bagom tento sa rozkýve a je problém ovládať traktor. Navyše bagy potrebujem zasunúť pod 150cm vysoký prístrešok a to je pri zavesení nereálne Výška ramena nad zemou pri odlepení bagu je 170cm takže zase ňúrim a hladám vzv. Pozn. vidly do trojbodu mám, ale ak zdvihnem bag tak predok mám 20cm nad zemou
Re: bobik 4x4
bol . Zistenie ze neviem cuvat so 4 kolesovou vleckou pre mna nebolo nic nove - v zivote som nemal tu moznost . Sem tam som zmokol a bol som uvaveny ako svina a isel som domov okolo 14:00 - vzdal som to predcasne .
Re: bobik 4x4
tak som si skusil vyrobit okornovac ,
Re: bobik 4x4
Takze brusenie motorovej pily - urcite nie pilnik :-)
Re: bobik 4x4
No a nakolko som sa rozhodol setrit kompresor dorobil som elektromag. spojku nech nebafka stale :-)
Re: bobik 4x4
tak odladene :-)
Re: bobik 4x4
No dorobil som si dialkove ovladanie na jednu sekciu ( s plavajucou polohou )
Re: bobik 4x4
čo je to za piest? ako to funguje?
Re: bobik 4x4
piest je obyc. vzduchovy . Nakolko je na nom plavajuca poloha , a chcel som ju zachovat , tak piest prepina len hore a dole . Plavajucu polohu musim dal rucne . Ale ja som to robil hlavne koli nakladaniu . Mam taku malu ruku , par videi hore , . Ale sam nenalozis , ked rozvadzac je na traktore . S dialkovzm ano :-) . V podstate mozem prepat ci ovladam vzperu , alebo rychlospojky ......
Re: bobik 4x4
aha jasne ty máš vzduch na traktore ja nie napadlo ma to že by som urobil navijak na dialkove že by mi to ovladalo paku na rozvádzači k navijaku ale nemam vzduch
