MLS II 4x4 Turbo
Re: MLS II 4x4 Turbo
Asi hej...
"Keď olej - tak MOGUL, keď nakopať - tak do gúľ "
"Keď šport - tak lyže, keď lízať - tak p..."
https://www.youtube.com/user/megy7411
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewtopic.php?t=65414
Trocha som počítal podľa obrázka, a vyšlo mi to okolo 15-17° , no má to pri altánku
https://goo.gl/maps/YV69qAHDHsS2
Lenze cim vecie zalomenie tym mensi vykon kardan prenesie.
Mám taký pocit že on tými uhlami myslel stúpanie do ktorého cúval s vlečkou
Uhly zalomenia nevadia na kardane i kde by bol homo tak by bolo lepsie to bol proste slaby treba dat silnejšie min take ako mala V3S a pak to vytrime ... inak som pozeral jazdíš riadne kopce skoro ako ja s TKčkom aj teba volaju kamikadze ?? či len mna ked vidia s tú kocapku v kopci
Lycan a to ti kto povedal , že to nevadí?
nevadia pri zatačani a sklone pokialsa dodrži uhol ktory ma dany kardan predpísany niektore maju 45 stupnov ine maju aj 50 a ine len 35 (ako zalomit ho zalomíš ale nemusi vytrimat do daneho uhlu mas istotu ze prenesie a vydrzi)
je ich viac hlavne tie zahranične su selijake ale nido tito nepovie bo je to obecne kardan mne to vravel docent co navrhoval prevodovky a kardanove spoje napr kardan z poloosy na nakladiaku vytrime omnoho viac ako taky isty urceny na prenos MK k naprave ... prenos krutaku zvladaju do daneho uhlu potom mozu rupnut ale zebi nedokazal preniest ten krutak v zalomeni to ne inak by kazde auto co ma predny rajd tak pri zatočeni by nemalo plny výkon... ale všetko ma svoje limita a ak tuna ma poskladane sučiastky z V3S a medzi da slabši tak jasne ze odide najslabši članok ... preto som pisal že nevadia v danom pripade bo traktor voči vleku zalomi max do praveho uhlu a ked by tam bol homo kinetak tak ten by tych 90 rozdellil na dva 45 a to da v pohode jazdil som s rozmetadlami a zeseličim moznym kardan mi rupol jeden krat ked som drtič zo zaberom 9 metrov napojil na kardan z rozmetadla na umele hnojivo a zrobil podobne aku tuna na tych fotkach a povecme si na tej vlečke je slusna furka a aj kopček je riadny kebi tam bola nalozena slama tak by to bolo v pohode ale drievko je hold drievko
Tak nám trošku nasnežilo, ale my sme sa nedali odradiť, a niečo sme opäť vyviezli...
https://youtu.be/tnjbwbWUz5I
https://youtu.be/4NiPbs8jGFs
chcelo by to po jednej klasickej v3s retiazke na vonkajšie kolá na vlečke a hneď by to lepšie liezlo nejaké foto ako bola napraná vlečka by nebolo
Foto nemám, no nepreháňal som to, chalani mali nachystané cca25prm taký mix buk-javor-smrek, a dali sme to na dve fúrky.
S druhou furou som z lesa odchádzal cca 16:45(po tme), no je pravda, že o 12:00 som šiel z domu po prvú...
Ahoj maš možnosť zapať uzávierku na vlečke? Vzduchom by to nerobilo problém. Ale aj tak paráda.
Veď práve to, že nie...
Prstenec uzávierky aj s vidlicou som dal do prednej nápravy traktora...
Samozrejme, časom som zohnal druhé, no na montáž už nedošlo...
A asi ani nedôjde, nakoľko som z týmito jazdnými vlastnosťami spokojný...
A ak to bude treba, tak natiahnem lano...
U vás už je snehuu u nas len kaša .. pekne je vidiet že tá vlečka ked je hnana je to veľká pomoc .. ja siel dnes tiez na drevo a pre druhu furu som isiel o 17:45 a nazat dosiel o 20:00 ale uz to bolo o držku ... škoda že nemáš foto ked je naložená určite sa driapala lepšie
Ja som úplný severovýchod 500 m.n.m. a tu po snehu ani chyru ani slichu ani po okolitych kopcoch 900 m.n. m. Akurát tu dnes ráno bolo -11 a teraz je ešte -9,5
harijaro píše:Ja som úplný severovýchod 500 m.n.m. a tu po snehu ani chyru ani slichu ani po okolitych kopcoch 900 m.n. m. Akurát tu dnes ráno bolo -11 a teraz je ešte -9,5
Máš PM...
