MLS II 4x4 Turbo
4x4, 6x6 apod
Moderátoři: rezis, Toreto
megy74
Re: MLS II 4x4 Turbo
#496 Nový příspěvek od megy74 »
Zdravím vás všetkých po dlhej dobe. :friends: :friends: :friends:
Dlho som sa neozval :( :( , no občas sledujem príspevky, ktoré dávate... 8) 8) 8)
U mňa toho veľa nie je :( , občas niečo preveziem, a väčšinu času venujem zamestnaniu a práci okolo domu...
Občas niečo porobím na stroji (príprava na STK), a trošku ,,šperkujem"...
Nahodil som na motor budík na tlak oleja, a problém na svete... :vztek: :vztek: :vztek:
PO natočení tlak vyskočí na 6,5 Atm, no postupne :driver: :rally: po zohriatí oleja padne na hodnotu, kedy ešte kontrolka mazania nesvieti, ale na budíku ukazuje cca 0,5 Atm. :pistol:
Skúšal som, či tlak sa nestráca cez turbo, :tyty: :tyty: ale nie, turbo to nie je... bude to motor :pistol: ... asi zgenerálkujeme :ano: ...
:help: :help: :help: OTÁZKA NA VÁS: :hm: :hm: :hm:
mám tam olej M7 ADS III.
Aký hustejší olej by som tam mohol dať, aby ten tlak šiel aspoň trocha hore, kým to zgenerálkujem??? :-/ :-/ :-/
Mám doma M6 AD, no ten by som tam nedával... :tyty: :tyty: :tyty:
"Keď olej - tak MOGUL, keď nakopať - tak do gúľ "
"Keď šport - tak lyže, keď lízať - tak p..."
https://www.youtube.com/user/megy7411
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewtopic.php?t=65414
murár
#497 Nový příspěvek od murár »
Niekto prezul traktor na nové pneu a sa ani nepochváli fotkou?! :tyty:
harijaro
#498 Nový příspěvek od harijaro »
Na fb som už niečo videl 8)
murár
#499 Nový příspěvek od murár »
No ja fcb nemám ale vrabce na bazoši čvirikali! :smich:
pavel sk
#500 Nový příspěvek od pavel sk »
megy74: Olej M7AD-SIII je oproti oleja M6AD este redší. M6AD je letny olej a v zime dost tuhne oproti celorocnej sedmičky. Ak v zime pod -5 nejazdis traktorom tak tam nechaj racej tu M6AD. Kolko to maze teple v otackach? Klasicke budiky tlaku su len kontrolne a ukazuju len priblizny tlak +-. Aby si vedel presnejsiu dolnu hodnotu na volnobeh, musel by si pouzit manometer s presnejsim odmeriavanim. Cidla na kontrolku su s vyroby stavane a nastavene na urcity tlak, kedy musia rozpojit prud do ziarovky. Napr. u motora major UR1 su cidla nastevene na 0,65- 0,70 kPa. Byva to na nich aj vyrazene. Motor Avia ho ma tusim rovnake, lebo som ho svokrovy kedysi na Avii menil. Doma napriklad, nam traktor 69-tka tepla na volnobeh na budiku v kabine neukazuje nic. Po ubrati rucicka padne na nulu. Pohne sa len po pridani. Ale tam je aj uvadzany minimalny tlak oleja na volnobeh 0,80. Nedavno som k rurke pre budik dosadil aj čidlo a konecne po rokoch dopojil aj kontrolku tlaku oleja, ktora na zdruzenom pristroji bola neobsadena. Na volnobeh za tepla kontrolka nesvieti a ani nepreblikne aj ked je rucicka budika davno na nule. Keby tomu bolo tak aj v motore, tak by ta kontrolka svietila alebo preblikovala a motor by bol uz davno kaput. Ked som kedysi robil skusku ta ze som na teplom motore zhodil veko ventilov s posledneho valca tak olej po vahadlach a ventiloch krasne striekal a mazal vrch. A to az tak, ze som musel riadit zakydany motor :smich: :pohlavek:
workoholik
#501 Nový příspěvek od workoholik »
Skús do neho, do oleja naliať Metabond ECO. Ja som to riskol a bol som prekvapený. Motor ide tichšie a hladšie. Dal som to do auta a teraz motor ide ako pila. Konkrétne 1,4 Hdi.
Jozefferko
#502 Nový příspěvek od Jozefferko »
Zdravim
Na motore Avia a31turbo máte originál pritlacny tanier slniečko by na 280mm lamelu a spojkove ložisko v3s
murár
#503 Nový příspěvek od murár »
Megy tu už dosť dávno nebol.
Ja som voľakedy riešil niečo podobné. Kúpil som novú lamelu a do tej mi kamarát vysustruzil dieru a z tej starej zobral ten stred z dražkami a urobil to na ten vysustruzženy priemer, nalisoval to a obvaril. Držalo to v pohode. V servise chceli v 1993 za výmenu spolkovej lamely na T613 +-15000kc a tak to ma stála lamela z Avie30 1200kč a kamarát mi to urobil za 100Sk a vymenil som tu lamelu doma v garáži z otcom.
